Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: cerco guida montaggio accendisigari
    VRista Junior L'avatar di vivoperlavespa
    Sep 2009
    power
    Riferimento: cerco guida montaggio accendisigari
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da vivoperlavespa Visualizza Messaggio
    grazie mille
    in effetti pensavo in una cosa un po' più artigianale.
    e come dovrei collegare il relè per mettere l'accendisigari sotto chiave?
    Nov 2008
    Biella
    quindi che tipo di relè dovrei acquistare? e come deve essere fatto il collegamento?
    Nov 2008
    Biella
    ho capito il montaggio, è abbastanza semplice, mi piacerebbe solo far passare il filo all'interno e devo capire come fare (magari qualcuno sa darmi qualche consiglio?)
    per mettere il dispositivo sotto chiave che filo devo intercettare del blocchetto della chiave?
    mi basta fare ponte su uno di questi fili con il filo rosso dell'accendisigari o devo mettere un relè o quacosa di simile, mi sapreste consigliare quale?
    nell'allegato il 9 è il commutatore a chiave il filo da intercettare è quello N (nero)?
    Nov 2008
    Biella
    ho un'altra idea: se facessi partire il filo rosso dell'accendisigari direttamente dal relè indicato nell'allegato con la freccia rossa potrebbe funzionare? (sempre che fosse il filo N nero da intercettare dall'accensione, altrimenti prenderei quello corretto)
    Nov 2008
    Biella
    mi sono accorto ora che forse la sezione più corretta per questo topic è Tuning perchè è una modifica alla vespa originale, se così fosse chiedo ai moderatori di spostarla
    grazie
    Luca
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    ho capito il montaggio, è abbastanza semplice, mi piacerebbe solo far passare il filo all'interno e devo capire come fare (magari qualcuno sa darmi qualche consiglio?) per mettere il dispositivo sotto chiave che filo devo intercettare del blocchetto della chiave? mi basta fare ponte su uno di questi fili con il filo rosso dell'accendisigari o devo mettere un relè o quacosa di simile, mi sapreste consigliare quale? nell'allegato il 9 è il commutatore a chiave il filo da intercettare è quello N (nero)?
    Scusatemi se rompo ma sull'impianto elettrico non sono molto ferrato e sul cerca non trono nulla riguardo alla modifica che voglio fare io, quasi tutti collegano semplicemente l'accendisigari alla batteria ma non è spiegato chiaramente come metterlo sotto chiave...
    Qualcuno mi può aiutareeeee per favore?
    Nov 2008
    Biella
    per favore qualcuno mi può dare una mano??
    so che la modifica è stata fatta da pochi di voi ma potreste darmi una consulenza... come faccio a mettere l'accendisigari sotto chiave?
    devo collegarlo direttamente alla batteria?
    oppure posso prendere la corrente dal blocchetto di accensione?
    oltre all'accendisigari, ai cavi con il fusibile cosa mi può servire?
    vi prego.... pendo dalle vostre dita
