Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: non arriva scossa alla candela
    Nov 2009
    fiorano modenese
    CIAO RAGAZZI.
    ho questo problema: il motore della mia vespa special 50 non da la scossa alla candela. dopo aver cambiato la bobbina, le puntine e il condensatore, non ho risolto ancora nulla.vi chiedo se potete aiutarmi , cosa posso fare? grazie a tutti
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Riferimento: non arriva scossa alla candela
    Ciao Quarry,
    a questo punto il problema potrebbe essere a monte dei dispositivi che hai cambiato, alle bobine dello statore.
    Prova con un multimetro se ai loro capi c'è una resistenza:
    se non c'è sono in corto circuito, se è infinita sono interrotte.
    May 2008
    Cesena
    Hai spessorato correttamente le puntine?
    P.S. sezione sbagliata...
    Nov 2009
    fiorano modenese
    no. io le ho montate cosi come erano.
    mi puoi spiegare come vanno spessorate?
    Nov 2009
    fiorano modenese
    grazie.FRICICCHIA adesso guardo, ma se fosso quello che dici allora dovrei cambiare le bobine dello statore? (scusa ma stiamo parlando delle bobine in rame vero?)scusami ma sono alle prime armi.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da quarry780 Visualizza Messaggio
    Ma se non hai regolato le puntine a meno di una gran botta di . non andra mai.
    Devi regolare l'apertura delle puntine. Avrai notato che le puntine sono fissate allo statore con una vite che si infila in un foro a "mezzaluna".
    Devi smollare questa vite, con il volano montato e far in modo che le punitne si aprona tra 0.3 e 0.45 mm quando sono nella condizione di massima apperura. Poi stringi la vite.
    Ciao,
    Nov 2009
    fiorano modenese
    grazie. ho fatto come hai detto e finalmente fa la scintilla.
    adesso pero' ho un altro problema: allora dopo varie volte che ho provato ad accendere ma nulla da fare. ma se pero' metto un po' di miscela direttamente sul pistone va'. ho provato cosi per vedere se dopo accesa poteva partire direttamente ma no, si spegne e dopo non si accende.a questo punto cosa devo fare?(carburatore tutto pulito).
    Canegrate
    Se fa cosi mi sa che non arriva benzina. Controlla bene il carburatore.
    Caio,
    Nov 2009
    fiorano modenese
    ok grazie ma in teoria cosa puo' essere del carburatore?
    Canegrate
    Potrebbe anche essere il rubinetto del serbatoio. Devi iniziare con il controllare se la benzina arriva al carburatore. Poi controlli se la vaschetta del carburatore e' piena e cosi via.
    Ciao.
    Fai Cosi,
    Smonta il Serbatoio e verifica che nelle varie posizioni scenda come
    deve // Aperto - Riserva - Chiuso // ( puoi usare anche dell'acqua per le prove ) // alla fine pulisci bene e asciugalo .
    Se quanto sopra e' OK verifica il tubo se anche questo e' OK passa al carbarutarore - verifica che il galleggiante funzioni come deve al limite metti uno spillino nuovo .
    Verifica che tutti i getti siano liberi ( puliti ) .
    Poi ci sarebbero delle regolazioni da fare ( miscela benzina/aria ) e minimo ma comunque dovrebbe gia' partire // Devi essere certo che la candela dia corrente al momento giusto , ma lo davo per scontato .
    GiankiT5
    Dec 2004
    Marsciano
    Dagli una bella revisionata --> Revisione Carburatore SHBC - VRwiki
