Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: risultato scadente verniciatura et3
    May 2008
    va
    Da apprendista quale sono ho eseguito la verniciatura di un et3 con risultato mediocre.
    Vorrei sapere se c'è possibilità di rimediare...ora Vi spiego:
    Colore scelto argento metallizzato doppio strato.
    Luogo verniciatura: all'aperto
    Stendo il colore in modo omogeneo senza aloni...sembra che vada tutto per il meglio.
    Dopo le due mani passo al trasparente, e qui iniziano i problemi:
    tra il trasparente e il colore si deposita molta sporcizia presente nell'aria.
    Dopo qualche gg provo a carteggiare con 1500-2000 ad acqua ma tale sporcizia intrappolata tra il lucido fatica a venire via, decido di non insistere per evitare di andare ad intaccare il colore base.
    Si può sistemare in qualche modo?
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Riferimento: risultato scadente verniciatura et3
    Citazione Originariamente Scritto da cody Visualizza Messaggio
    fondo dato a compressore o bomboletta?
    ahhhh come vespooooooo
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Secondo me ormai o la tieni così oppure svernici e rivernici (magari se riesci a togliere solo il lucido va bene uguale), dovevi carteggiare prima di dare il lucido!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Secondo me la verniciatura si fa una volta per sempre, quindi conviene affidarsi ad un buon carrozziere se non si ha un minimo di esperienza... Penso che anche con una buona lucidata non otterrai un risultato migliore
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Yuppa se ti quoto Special.....
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    May 2008
    va
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    compressore
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    senza ridare il fondo?
    io vorrei anche imparare a verniciare...se lo avessi fatto in un luogo idoneo forse adesso..
    Jan 2010
    malpensa
    Sbagliando si impara cody..è capitato anche a me su una bicicletta.....
    DISASTRO TOTALE
    La dovresti riverniciare , operazione che deve essere
    fatta al chiuso ( specialmente se si tratta di metallizzato , quindi
    prima colore e dopo trasparente ) .
    Sei sicuro che quanto si e' depositato sia stato materiale presente
    nell'aria o forse avevi la pistola sporca ??
    Comunque se decidi di riverniciare devi carteggiare togliendo
    quanto si e' depositato , granellini ( usa carta da 600 in poi ) .
    Userai il colore dato come fondo e ti basta una sola mano di colore
    che coprira' bene e all fine devi dare il trasparente ( quest ultima
    e' certamante la operazione + difficile ) .
    Ti dico anche che visto la tua poca esperienza se la porti
    carteggiata da un carozziere forse fai prima .
    GiankiT5
    May 2008
    va
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    DISASTRO TOTALE
    è stato molto utile sbagiare...fortunatamente ho ancora 500g di colore e di trasparente 600g...più che a sufficienza per rifarla
    questa volta però mi costruisco una camera di verniciatura...consigli?
    Citazione Originariamente Scritto da GIANKIT5 Visualizza Messaggio
    GiankiT5
    si,si era pulviscolo nell'aria
    Jan 2010
    malpensa
    Garage pulito ma rischi di svenire per le polveri della vernice.
    Qualcuno del forum lo fa di sicuro...attendi le loro risposte...
    Jan 2010
    Brescia
    mettiti in un luogo chiuso e bagna per terra............ cmq io avrei fatto una "prova" con un pk non di certo con un'et3....
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Come ti ho detto secondo me minimo devi togliere tutto il trasparente o almeno assottigliarlo in modo che non ci sia troppo stacco con le parti dove devi affondare di più per arrivare alla vernice per togliere il pulviscolo che si è depositato!!
    Oct 2008
    Nuoro
    .....aggiungo che prima sarebbe stato meglio se ti allenavi e prendevi un pò di confidenza con la pistola magari su un ferro vecchio, non certo su un et3.
    May 2008
    va
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    non era la prima volta che spruzzavo con la pistola...ma la prima di una vespa e vernice 2k si
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    VRista
    Sep 2009
    Napoli
    vabbè per imparare c'è sempre tempo.....
    Aug 2008
    www
    Anche io ho verniciato all'aperto, sul terrazzo di casa... http://old.vesparesources.com/restau...tml#post259267
    Ciao Gioweb
    May 2008
    va
    hai ventilato in qualche modo la cabina?
    Aug 2008
    www
    no ero chiuso dentro!!!!
    Ciao Gioweb
    May 2008
    va
    come facevi a vedere?
    Aug 2008
    www
    be si vedeva bene!!!
    Ciao Gioweb
    May 2008
    va
    fortunatamente di spazio esterno ne ho parecchio, quindi pensavo di utilizzare un trabattello come struttura da rivestire con la plastica, applicare un ventilatore idustriale per aspirare un minimo di fumi e poi bagnare a terra(ghiaia)...può funzionare?
    Aug 2008
    www
    attento con il ventilatore, potresti peggiorare le cose. Per il resto potrebbe andare bene.
    Ciao Gioweb
    May 2008
    va
    intendevo "aspiratore"...per togliere l'aria satura all'interno della cabina...ne ho uno di tipo industriale con una buona portata
  25. #25
    Aug 2008
    www
    Allora puoi provare, basta che dentro non si muova una foglia e non ci sia polvere
    Ciao Gioweb
