Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: inizio anch'io
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    inizio anch'io
    salve a tutti ho appena iniziato il restauro della mia vespetta, vnb3t, per il momento la sto saldando dove necessita ma avevo una domanda la parte sterzo il piantone il tamburo eccetera di che colore vanno, i cerchi sono in tinta il meccanismo dell'ammortizzatore č in alluminio e va lucidato ma il piantone dello sterzo di che colore va? qualcuno mi sa magari dire qualche link dove trovare tutte le varie parti con i colori da dare grazie
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    Riferimento: inizio anch'io
    Intanto benvenuto su vr. Quanto ai tuoi dubbi:
    -cerchi in tinta carrozzeria ( GRIGIO ; codice Max Meyer 15210).
    -tubo di sterzo in tinta
    -molla ammortizzatore anteriore zincata
    -cavalletto e staffe zincate
    -coprimozzo e copriventola color alluminio (codice 1.268.0983).
    -cromature:ghiera faro, fanalino posteriore, interruttore fari.
    appena possibile posta qualche foto della vespa, ciao e buon lavoro!
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    grazie..... gentilissimo, domani provvedo se riesco, il fatto č che qualche anno fa aveva giā "subito" un restauro, e la persona che l'aveva fatto, ha fatto un bel caos quindi non so piu' quello che era originale e quello sostituito, lui aveva cercato di fare un simil px che ne so, mi ritrovo con tutta la parte del mozzo dipinta di nero ora la sto scrostando e sto cercando di lucidare l'alluminio, la molla ammortizzatore va zincata e l'alto ammortizzatore lo aveva dipinto con zinco a freddo come va fatto? scusate ma non sono tanto pratico e ogni consiglio č ben accetto grazie e ciao
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    Citazione Originariamente Scritto da elbrinero Visualizza Messaggio
    l'ammortizzatore vā sempre zincato.
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    ecco le prime foto, ringrazio tutti per le spiegazioni e i consigli che mi daranno, avevo cominciato a saldare le parti che necessitavano, si vedono i buchi del portapacchi una parte del bordo dello scudo che si era staccato, e le pedane, erano crepate in piu' punti e nella parte terminale ed inoltre erano stati installati piu' volte i bordini in alluminio sulle stesse e non per questo modello, oggi avevo un po' di tempo e visto che a saldare con tutta la vernice e l'antirombo che era stato applicato all'ultimo restauro faceva un fumo inimmaginabile, l'ho portata a sabbiare terminero' di saldarla in seguito
    ImageShack Album - 8 images
    invece per queta parte che era stata tutta dipinta di nero e credo che vada in tinta prima di dare la vernice essendo in alluminio bisogna dare un'aggrappante? grazie a tutti
    Oct 2007
    Localitā
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Etā
    54
    Il fondo č obbligatorio su tutte le superfici. Meglio se epossidico. Fatti consigliare dove acquisti la vernice, comunqe max mayer č il top. Ovviamente il blocco della sospensione č in tinta con la carrozzeria.
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    buonasera a tutti, qualcuno mi sa dire come dovrei trattare il clascon ora risulta essere stato verniciato con zinco a freddo, inoltre la targhetta con la scitta vespa nello scudo la mia allo stato attuale č in alluminio lucidato ma guardando in giro sembrerebbe che andasse blu notte inoltre chi sa il riferimento delle leve freno frizione originali che andrebbero sulla vnb3? sto facendo un po' di nota della spesa e volevo chiarimenti, altra domanda quando con il mio bolide ci correvo il contachilometri ogni tanto sballotava la lancetta si muoveva in maniera anomala, secondo voi era la corda di trasmissione oppure č lo strumento che ha qualche problema, grazie a tutti
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    La scritta "Vespa" sullo scudo ti confermo che vā blu scuro.
    Riguardo il clacson non saprei dirti come trattarlo, forse fai prima ad acquistarlo nuovo. In ogni caso vā nero (vedi allegato).
    Le leve freno/frizione sono queste: (vedi allegato).
    P.S.: posta le foto della vespa appena possibile. Grazie!
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    Salve a tutti grazie Fabris per la precisazione, oggi sono stato alla mostra scambio di lonigo (Vi) e ho acquistato il libretto uso manutenzione e dalla foto , sebbene in bianco e nero all'interno, il clascon risulta chiaramente o cromato o comunque zincato mi confermi il nero? ti ringrazio molto
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    anche se in Piaggio ogni tanto facevano un pō di casino, ti confermo che ufficialmente il clacson vā nero.
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    Buonasera, i lavori continuano e ora la vespa č sabbiata ho finito di saldarla, ed eccoci con un po' di domande per chi volesse aiutarmi.......... il portaruota per il vnb3 quello attaccato sul tunnrl di che colore va fatto sempre alluminio? dopo oggi sono passato dal carrozziere ha visto la vespa dice che fra battitura lamiera fondo epossidico e verniciatura ci vanno 600 - 700€ che ne dite vi pare onesto? altra cosa il tampone inferiore ammortizzatore posteriore quello inserito nel carter non riesco a trovarlo č compatibile quello di qualche altro modello? grazie
    http://img185.imageshack.us/img185/7388/immag0117.jpg
    http://img13.imageshack.us/img13/6854/immag0115.jpg
    http://img257.imageshack.us/img257/1822/immag0116.jpg
    Oct 2008
    Localitā
    Nuoro
    Etā
    47
    diciamo che č nella norma.
    Mar 2010
    Localitā
    altavilla
    Etā
    49
    Ecco la mia signora č "quasi finita" quasi perchč mancano inezie e le manopole bianche quando sarō sicuro che tutto sia a punto ve la presento
