Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: crociera come vi sembra?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Ciao a tutti, sto revisionando il mio primo motore è di una special..non so se la crocera risulta usurata, ma solitamente si consiglia di cambiarla giudicate voi dalle foto.
    Rimini
    Riferimento: crociera come vi sembra?
    sostituire
    Oct 2009
    Sardegna
    perfetto sostituisco allora
    Oct 2009
    Sardegna
    dimenticavo..siccome devo anche sostituire i classici cuscinetti di banco, volevo sapere se è il caso di sostituire anche gli altri meno sollecitati.. Quello dell'alberello quadruplo col quadruplo montato fa un pò di gioco è normale secondo voi?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    è normale se con il quadruplo montato, tu senti il quadruplo che balla
    è una leva lunga e l'oscillazione, il gioco dell'anello interno del cuscinetto, più è lontana è più è maggiore (in misura lineare - in misura angolare è identica)
    se il cuscinetto non spallina, puoi anche lasciarlo lì
    idem la rulliera dell'asse ruota.......
    Rimini
    se monterai una Olympia
    montala con 3 sfere anzichè 2
    infilala in sede nella posizione in cui scorre con più fatica...
    Oct 2009
    Sardegna
    Grazie Sartana per i consigli, dunque quello del mozzo ruota l'ho già tolto e lo cambio perchè ci è finita della sabbiolina e faceva rumore quindi l'ho tolto...
    quello del quadruplo cosa intendi per spallinare? Come giro il quadruplo a mano abbastanza velocemente fa un rumore di rotazione che non so se mi convince...mentre se lo faccio ruotare piano sembra ok. ma la rotazione è lineare sembra non avere blocchi.
    LA crocera prenderò da denis
    Oct 2009
    Sardegna
    ho misurato col calibro la crocera e risulta 5,01 la più corta per special...però i carter sono della serie migliorata che monta la crociera più lunga non torna qualcosa...Prendo quella da 5,01? Aiutatemi...
    Rimini
    la crociera più lunga la monti sui primi cambi 4 marce nei primavera.....
    se tu hai montata una crocera che misura 5,1
    e il cambio andava bene
    devi montare una crocera da 5,1
    stop
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    sostituire
    Quoto, è molto usurata
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Oct 2009
    Sardegna
    Praticamente c'è chi dice che la special montava due crociere: una più lunga delle ultime serie e l'altra più corta... la mia misura 5,01 cm mentra la più lunga dovrebbe essere 5,1 cm.
    siccome nel sito di denis c'è la crociera pre 76 e post 76...non so quale devo ordinare..
    VRista Senior
    Nov 2009
    Catania
    Non capisco perchè quella crociera sia da sotituire..I denti che che si vedono vanno ad agire direttamente sulla corona della marcia. Non vedo come un dente con lati arrotondati dal tempo possa comprometterne il funzionamento...
    La noia di un cambio difettoso sta nel fatto che le marce escono da sole, a causa di un difetto causato dal deterioramento..Bene, ma se ho capito come funziona una crociera, allora direi che lo stato di innesto dipende solo dai "binari", su cui agiscono le sfere spinte dalle molle. Se i binari sono ok, la marce non dovrebbe uscire..Sicuramente ho omesso qualcosa nel mio ragionamento..Ditemi solo dove
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Karl90 Visualizza Messaggio
    vero
    ma se incidessero solo i binari (sedi innesti) con una crocera (selettore) faresti centinaia di migliaia di km
    Dec 2008
    Formigine
    sugli ingranaggi del cambio c'è scritto un numero.
    Denis o la signora ti chiederanno se è inferiore (prima de 1976) o superiore (dopo 1976) al numero 4000.
    Prendi quella rinforzata da Denis..guarda le foto..
    http://old.vesparesources.com/offici...o-luisa-4.html
    Oct 2009
    Sardegna
    In effetti nei mie ingranaggi il numero supera il 4000 ( 4296/4297 ecc...) quindi dovrei montare la più lunga...però ho fatto la prova se gli ingranaggi girano liberi senza ostacoli e con quella più corta non ci sono impedimenti...
    A meno che questo non mi causi problemi come slittamenti...
    quindi se ho questo numero vado sicuro con la più lunga?
    vi ringrazio
    Dec 2008
    Formigine
    vi ringrazio
    Esattamente..rischi che salti la marcia. Vai tranwuillo col numero.
    Oct 2009
    Sardegna
    Grazie! ordino la più lunga
    Rimini
    ma santa signora del vespista
    se hai il cambio smontato è una volata vedere
    togli tutti le ruote d. del cambio e lasci la più grande (occhio al verso) (è la prima marcia)
    ingrani la crocera in prima e vedi se le nicchie delle ruote fanno il filo con i denti di innesto della crocera
    poi metti l'altra ruota d. (occhio al verso)
    stessa prova
    poi la terza
    idem
    così vedi se è tutto a posto (compresi anche le 4 ruote dentate)!
    Dec 2008
    Formigine
    stessa prova
    poi la terza
    idem
    Oct 2009
    Sardegna
    stessa prova
    poi la terza
    idem
    Sartana avevo già fatto questa prova ma essendo alle prime armi (primo motore) sono cose nuove. Volevo vedere se tra una marcia e l'altra i denti della crociera facevano bene battuta. Tutti gli ingranaggi girano liberi, però noto che la parte superiore della sede(nicchia da te chiamata) non risulta proprio a filo, rimane quel millimetro di spazio e proprio questo mi fa pensare che la crociera che monto ora non sia giusta.
    Comunque un grazie immenso a tutti veramente molto disponibili come sempre!
