Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: furgoni-stabilità su strada
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao a tutti
    stasera apro un post un pò...diverso dal solito....rivolto agli utilizzatori di furgoni, in particolare Ducato, Jumper, Boxer.
    Il mio è un Jumper passo lungo, tetto alto, e spesso giro scarico, o con poco peso. Ho inoltre installato una pedana- scivolo a ridosso delle porte posteriori, del peso di circa 110 kg.
    Questo comporta, in marcia, ad un alleggerimento del volante un pò ..."noioso", inoltre in autostrada, passando a fianco di mezzi pesanti, il furgone tende a "sbandare" col retrotreno.
    Avete esperienze in merito di ammortizzatori, balestre, cuscinetti pneumatici?
    Fatemi sapere!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: furgoni-stabilità su strada
    L'ambulanza che guido a 165 km/h (ovviamente quando sono autorizzato a farlo dal 118... ) su base Ducato ultimo tipo passo medio da 120 CV (praticamente come il tuo) mi sembra stabile: sono io ad essere teso perchè gli automobilisti sembra che a volte vadano in tilt appena sentono le sirene, diventando imprevedibili nelle manovre che fanno...
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2008
    Formigine
    Si di suo sarebbe stabile come furgone, il mio problema è la pedana, che va a modificare la dinamica del veicolo. aggiungici anche che è più lungo dell'ambulanza, se sono come quelle che sono qua da me sono mezzo metro in meno. inoltre penso che le attrezzature mediche creino anche un certo peso, che la "aiuta". il mio vero problema è da scarico, è ballerino e non da sicurezza.
    Per il discorso della sirena ti do ragion, è capitato anche a me, sopratutto quando non te ne accorgi!
    Jul 2008
    Verona
    Basta che vai in giro con sempre un carico di bolognini per bilanciare il peso ...
    Dec 2008
    Formigine
    Non credo sia molto inerente da quello che ho capito...e' stato pero' prontamente bannato...spam?
    Iena cosa sono i bolognini? L'ho gia' sentito dire..pensavo di caricare un bancale di sabbia...: )
    Citazione Originariamente Scritto da zeppelin Visualizza Messaggio
    Aoh! Ma che stai a di'?
    L'ho bannato stamattina per spam ed eliminato il suo messaggio iniziale.
    Non m'ero accorto che ne aveva messo un altro qui.
    Comunque, non avete perso nulla di buono!
    Jul 2008
    Verona
    I bolognini (in dialetto Veronese per lo meno) sono i tondini di ferro che si usano per fare i muri di cemento armato
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Oppure i sacchi di sabbia che usano i pullman quando nevica...ne mettono un tot nel vano porta bagagli...
    Se sei scarico l'unica cosa che puoi fare è andare piano e quando di sorpassano ancorati al volante
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Oct 2007
    Bari
    Ciao a tutti
    Fatemi sapere!
    Non guido più il furgone da molto, ma posso dire che il tuo problema sta nella combinazione dei fattori che ti ho evisenziato.
    Tieni presente poi che molle e ammortizzatori sono stati dimensionati per viaggiare carico, ovviamente scarico, il mezzo oltre a subire di più gli effetti del vento e degli spostamenti d'aria o turbolenze in fase di sorpasso, è anche più rigido come assetto ed ecco che si verifica quello che ci racconti.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Occhio alla pressione delle gomme.
    Influenza non poco sulla manovrabilità dei furgoni dove sono spesso previste pressioni di gonfiaggio elevate.
    Se normalmente si viaggia scarichi o leggeri, andrebe abbassata notevolmente la pressione dei pneumatici.
    Dec 2008
    Formigine
    E' cio che ho fatto la settomana scorsa,ho portato da 4,5 bar a 4,con un primo miglioramento.
    Probabilmente monterò degli ammo in pò più rigidi, e a doppio effetto,quindi più rigidi in rilascio.
    P.s. grazie Senatore!
    Per cosa?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Un amico ha comprato un Caddy volkswagen, aveva lo stesso tuo problema, sosteneva di "camminare sulle uova".
    Gli consigliai di verificare la pressione dei pneumatici ed effettivamente erano gonfissimi (4 bar) causa mancato controllo alla consegna del mezzo nuovo in concessionaria.
    La pressione, viene mantenuta volutamente alta sui veicoli nuovi, per limitare l'ovalizzazione dei pneumatici.
    Ha portato la pressione a 2,2 ant. e 2,8 post. e finalmente sostiene di aver risolto completamente il problema.
    Dec 2008
    Formigine
    Così poco?
    sul mio furgone a libretto è dato 4.1 ant e 4.5 post, portarlo così giù per me sarebbe pericoloso, carico si poco, ma comunque nell'ordine dei 6/8 q.li di merce.
    Dec 2008
    Formigine
    Per cosa?
    per il tuo intervento sullo spam.
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    premesso che il gruppo di sospensioni di un furgone viene studiato per "funzionare decentemente" in un intervalo abbastanza ampio in funzione del carico, trovo ovvio che in condizione limite il comportamento dinamico possa peggiorare. finchè è una cosa accettabile valuterei bene il da farsi, anche perchè facendo come suggerisci irrigidisci complessivamente il ponte posteriore andando ad alterare il comportamento in rollio e beccheggio e nei loro moti combinati. in caso di frenata brusca un ponte posteriore troppo rigido in rilascio si alleggerisce molto e tende al bloccaggio, tanto per fare un esempio da non trascurare.quindi quando e se interverrai in tal senso fatti consigliare da qualcuno che abbia esperienza nel settore e non far cambiare assolutamente solo la tipologia di ammo posteriori.
    come placebo e lieve effettivo migliroamento proverei con due sacchi di cemento messi come zavorra sulla gomme posteriori, vuoi vedere che...
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Ho detto questo riportando ciò che mi ha detto il titolare della Orap, ditta che da tanti anni cura asseti e produce ammortizzatori, fortunatamente ha la sede vicino a me.
    Metterei,quando faccio il lavoro, 4 ammortizzatori nuovi e tarati ad hoc da lui.
    Oggi comunque sono andato via "carico"...il mezzo era perfetto, una stabilità mai provata....
