Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: accensione elettrica su 50 special??
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Ciao, è un po' che sto lavorando su una 50 special che sarà...molto special...
    sto pensando di mettere la batteria nel porta oggetti sotto la sella o nel cassettino ant... sara a 12v
    Secondo voi è possibile mettere l'accensione elettrica, pensavo di montare volano e accensione dell'hp.
    O posso montare la ghiera per il motorino d'avviamento sul volano vespatronic?
    La special avrà un motore 130 doppia aspirazione...
    Secondo voi è possibile o mi complico la vita inutilmente?
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: accensione elettrica su 50 special??
    Elettrica o elettronica?
    Metti quella dell'et3,non so se vada bene quepla hp.
    Jan 2007
    la mia idea è mettere l'accensione elettrica, con il pulsante per intenderdi...
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    Ok allora stiamo parlando dell'avviamento elettrico, solitamente per accensione elettronica si intende praticamente la mancanza delle punte.
    Il volano del vespatronic non può esse equipaggiato della corona per l'avviamento elettrico ed in più hai bisogno anche dei carter predisposti per l'alloggiamento del motorino di avviamento.
    Dovresti anche sostituire l'impianto elettrico con uno di PK elestart o simili o realizzarne tu la parte relativa all'avviamento e la carica della batteria.
    Credo che ne hai abbastanza per desistere.
    Dec 2008
    Formigine
    quoto, praticamente diventa una vespa 50 elestart.
    Jul 2008
    Verona
    Metti il motore di una HP con avviamento elettrico e poi tiri un filo davanti al quale collegherai il motorino d'avviamento.
    Ovvio, poi devi anche gestire i collegamenti con la batteria ed eventualmente con il blocchetto della chiave.
    Però non lo vedo una cosa così impossibile, anzi .. ovvio: rinunci al V5A4M e metti su il motore HP, altrimenti lascia stare
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Aug 2010
    Verrès
    Re: Riferimento: accensione elettrica su 50 special??
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Conosco una persona che l'ha fatto, un pazzo ... Vespatronic su ape con corona dentata esterna avvitata al dado del volano tramite 3 supporti e funziona pure...
    Davide
    Ultima modifica di petroz95; 16-06-12 alle 11:13
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    Davide
    Puó anche funzionare ma una vespatronic presuppone un motore pompato, ergo il motorino di avviamento oriiginale non riesce a comprimere a sufficenza.
    Aug 2010
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Il motore mi pare sia un 130 polini lamellare rifasato completamente, dato che quell'ape arriva a 90 km/h in 2 che, per un ape, è una velocità molto alta e il motorino d'avviamento so che è stato modificato...
    Davide
    Ultima modifica di petroz95; 18-06-12 alle 10:40
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Ma il carter dell' hp non è monofilo?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Sep 2011
    Padova
    ok in questo caso quadra tutto
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    giusto. bisognerebbe fare attenzione a dare consigli su due piedi senza pensarci
    PS:(non è una critica, ma una considerazione a 360 gradi valida per tutti e anche per me)
    Aug 2011
    Vasto
    Buona giornata a tutti i vespisti..
    Sapreste dirmi come far funzionare queste benedette luci alla mia Sprint dopo aver montato Vespatronic ?
