Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Elaborazione DR75 ecc...
    L'avatar di rickys2r
    Jan 2010
    fano
    Smile Elaborazione DR75 ecc...
    Ho fra le mani un motore 4 marce con gruppo termico Dr 75cc.
    che carburatore ci abbino,pensavo un 19!
    Differenza fra un collettore lamellare e no?
    I rapporti li lascerei originali...
    Grazie per la collaborazione.
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Riferimento: Elaborazione DR75 ecc...
    ciao e buona pasqua , con un 75 dr io andrei con un 19 e una marmitta e via
    VRista
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    buona sera... scusate se mi intrometto ma con un motore 100 polini e una marmitta poini banana andebbe bene un 21?? e poi la stessa domanda di rickys2r cosa cambia fra collettore lamellare e non?
    Sep 2009
    perugia
    e un po lunga da spiegare cosi in 2 parole il laoro di un pacco lamellare nella vespa lo fa l'albero motore, se non si sceglie di fare elaborazioni particolari e totalmente inutile...
    VRista
    Feb 2010
    ma con il lamellare andà bene o molto meglio??
    Sep 2009
    perugia
    non cambia nulla, il lamellare serve a limitare l'ingresso della benzina nel cilindro cosa che fa l'albero motore quando chiude la valvola di aspirazione, e piu facile che ti dia problemi piuttosto che giovamenti, a meno che la tenuta della tua valvola sia danneggiata a quel punto ti serve montare un lamellare
    VRista
    Feb 2010
    a ok... e su un 100 polini va bene montare un 21?? andrà bene?km/h?
    Sep 2009
    perugia
    se monti un 100 polini con marmitta il 21 o 22 che sia va benissimo ce anche chi monta un 24 comunque la velocita finale e determinata dai rapporti che monterai, anche perche non puoi montare tutta sta roba e lasciare i rapporti del 50 il motore soffrirebbe sarebbe sempre fuorigiri
    VRista
    Feb 2010
    infatti ora la mia vespa arriva a 80 km/h ma però sento che va troppo sopra di giri
    Sep 2009
    perugia
    se i tuoi 80 km sono effettivi e i rapporti originali direi che sfiori i 10000 giri min. troppini direi.
    divertente in salita direi ma a rischio di spaccare tutto a lungo andare
    VRista
    Feb 2010
    e cosa potrei montare per andare di più??
    Sep 2009
    perugia
    potresti montare una 22\63 o una 24\61 dipende da che tipo di strade fai di solito
    VRista
    Feb 2010
    in paese quasi sempre salite... siamo in montagna
    Sep 2009
    perugia
    io direi una 22\63 io li ho montati su un dr e li tira bene in 2 arriva a un 100 kmh e non cunsuma niente, io monto un 19\19 e marmitta polini banana
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    Certo che andrebbe bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nov 2009
    ciao raga....solitamente come rapporti se nn cerchi niente di estremo sono buoni anche quelli originali et3 giusto??? e magari con una 4^ lunga zirri.... cmq per il pacco lamellare seinstalli una aspirazione al cilindro devi poi chiudere la valvola originale d'aspirazione con saldature varie.....insomma un lavorone!!!!
    Sep 2009
    perugia
    a mio avviso i rapporti et3 e 4 lunga sono seageratamente lunghi per in 100 cc
    semmai con una quarta corta.
    considera che il 90ss che monta i rapporti 24\61 e un corsa lunga ovvero 51 e non 43 (originale 50) il che significa pochi giri e potenza ai bassi
    VRista
    Feb 2010
    ciao... mi hanno consigliato i 24/72 a denti dritti che ne dite?? come sono??
    VRista Junior L'avatar di lino_box@alice.it
    Apr 2010
    Con il 75 dr metterei la campana 18 denti (quella della 3 marce) e il carburatore 16/16 con una sito plus.
    il 75, con, la campana da 24 o 22 non ti muovi oltre la 3a. Credimi.
    la 24 dritti o 22 elicoidali erano campane per 102cc in su. con il 102 tipo dr non montare un carburatore piu di un 19/19.
    Se opti per un sano pinasco malossi etc allora sono altri discorsi
    VRista
    Feb 2010
    no... sotto ho 102 polini e polini banana
    Apr 2010
    con il 102 polini installerei la campana da 24 denti dritti, carburatore da 24 (il lamellare se non fresi i carter non serve a nulla), albero motore anticipato e tranquillamente fai i tuoi 105-110 km/h.
    La 4 lunga nn serve a nulla se non installi modifiche radicali tipo zirri cha hanno piu' di 20cv..
    Credimi questa e' la mia vespa che ho fatto anni fa' e ha 13000giri:
    Jun 2006
    Londra
    Tra cilindri e rapporti stiamo facendo un minestrone... mi sono anche perso il filo e non capisco piú quale cilindro ci sia intenzione di montare.
    Comunque, a mio giudizio, i rapporti da tenere in considerazione con le modifiche piú convenzionali ed accessibili ai comuni mortali dotati di un cricchetto e i due bussolotti da 11 e da 13 sono le seguenti. Saró molto riduttivo, tutto da considerarsi per le ruote da 10".
    Cilindro 75cc o 85cc vanno con la 18/67
    Cilindro 102cc o 110cc con una 24/72
    Cilindro 125cc o 130cc con una 24/61 (originale primavera e 90ss) o con una 27/69 che é molto simile.
    Una nota, la 22/63 della vecchia Vespa 90 va bene con un 130 pompato che fa molti giri; per un corsa corta, 102 o 110 che sia, é un pelino lunga e toglie il divertimento dall'erogazione del motore.
    Tutte le altre varianti sono proprio per gli smanettoni piú incalliti e secondo me non hanno bisogno di essere neanche menzionate.
    VRista Junior L'avatar di NicolA84
    May 2008
    Mantova
    buon giorno ragazzi!!
    volevo un consiglio:ho un motore da special con un 102 polini e carter raccordati, rapporti del 90 e caburatore del 19/19, vorrei montare una marmitta abart tipo padellino con canna di scarico doppia e sovrapposta per intenderci, cosa ne dite ??? faccio una ca...ta??? grazie
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da rickys2r Visualizza Messaggio
    Tornando in topic. Per il 75 senza particolari lavori e con rapporti originali un 16/16 va più che bene.
    Il collettore lamellare si usa quando la funzione e la tenuta della valvola rotante è compromessa per gravi danni ai carter o per elaborazioni molto spinte e comunque per sfruttarne a pieno i vantaggi, l'ammissione va necessariamente ampliata al massimo possibile in modo che la spalla dell'albero non ostruisca mai il passaggio.
    Montare un collettore lamellare su un normale motore vespa non serve a niente.
  25. #25
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    straquoto! E se si vuole molto brio in salita già la 24/72 è lunghetta per il 102
