Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: Apertura carter e smontaggio campana
    Rimini
    Riferimento: Apertura carter e smontaggio campana
    Troppa poca tenuta, rischi di schiavettare
    Se, come penso, hai un accoppiamento non perfetto, se non hai i coni massacrati, si riesce a ripristinare con la pasta smeriglio (quella per le valvole)
    Se il motore è chiuso bisogna smontare lo statore e proteggere il paraolio (con del nastro gommato da carrozziere)
    levare le eventuali bave
    si blocca il pistone
    si da lo smeriglio un po' nell'albero e un po' nella femmina del volano
    e poi si fanno ruotare assieme, uno dentro l'altro
    quando entrambe le superfici dei coni sono levigate (smerigliate) i coni sono ripristinati
    Fai sempre così quando apri un motore sia tra albero e volano che tra quadruplo e cestello
    anche se sono particolari nuovi non è detto che lavorino bene in accoppiamento
    così non sbagli!!!
    (io utilizzo loctite 20923)
    questo è un cono di un albero smerigliato
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Controllerò, se il volano continua a togliersi con le martellate procedo con il tuo metodo...
    non lo scrivo mai... ma lo penso sempre...
    sei un grande e soprattuto di immenso aiuto... per me e per tutti... bhè è un obbligo complimenti!
