Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Fuoriuscita miscela dalla marmitta
    Salve a tutti e buona Pasqua a tutti gli utenti e users. Ho estrema ed urgente necessita' di sapere come risolvere il mio problema. Utilizzo una vespa Px 125 del 1983 di tanto in tanto. Dopo averla utilizzata per qualche oretta, la parcheggio e dopo un po' di tempo trovo una copiosa chiazza di benzina per terra. Cerco di individuare la perdita abbattendola su un lato e nonostante avessi chiuso il rubinetto della benzina, la miscela continua a fuoriuscire dalla marmitta a motore spento come un ruscello. Che cosa e' successo e come posso rimediare? Ringrazio tutti e soprattutto colui che mi illumini rapidamente. Auguri di nuovo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Fuoriuscita miscela dalla marmitta
    Ciao Fabcar....
    innanzitutto benvenuto su VR.
    Per il tuo problema, direi quasi sicuramente si tratta dello spillo conico, che non piene più a dovere.
    Ma vorrei che tu mi confermassi anche una cosa.
    Il rubinetto della benzina sei sicuro che funziona?
    Se chiudi la benzina mentre cammini, la vespa si spegne?
    Ti chiedo questo perchè, tu dici che la benzina esce copiosamente dalla marmitta, e questo è possibile solo se lo spillo non fa più tenuta.
    Ma se il rubinetto non chiude più (la causa più frequente è il distacco di quel tubicino in ottone che intravedi nel serbatoio, proprio sul rubinetto) ecco che la perdita diventa copiosa, perchè continua ad affluire benzina nel carburatore, non bloccata dallo spillo, che scende nel carter, cilindro ed infine esce dalla marmitta.
    E' un canale sempre aperto!!
    Ciao Tommy
    Unhappy Riferimento: Fuoriuscita miscela dalla marmitta
    Grazie mille Tommy ed auguri. Ti confermo che il rubinetto del serbatoio funziona perfettamente (in moto la vespa si spegne quando passo in riserva). Cio' nonostante ho sversato per terra quasi 3 litri di miscela dalla marmitta. Effettuero' la pulizia dello spillo conico e del galleggiante del carburatore e sostituiro' la candela essendo tutta imbrattata di benzina. Il mio meccanico di auto di fiducia mi ha consigliato di smontare la candela ed effettuare almeno una decina di tentativi di messa in moto per far fuoriuscire l'ultima benzina. Ad ogni modo ho paura ad accendere la vespa per timore che possa prendere fuoco il motore. Che casino!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da fabcar67 Visualizza Messaggio
    Dovrebbe spegnersi girando su chiuso, se si spegne girando su riserva qualcosa non quadra...
    Sostituisci anche lo spillo conico e controlla che il galleggiante non sia bucato
    Ottimo suggerimento
    Vai tranquillo che non si incendia
    VRista DOC L'avatar di danerac
    Dec 2008
    San Ginesio (MC)
    Ciao Fabcar....
    Ciao Tommy
    Ottimo suggerimento
    Quote
    e buona pasqua a tutti.
    andrea
    PX125E dell'82 +++
    VRista L'avatar di RAIS
    riviera dei fuori
    spillo what else
    Jul 2008
    Verona
    Occhio che se inclini la Vespa può succedere che la benzina esca anche a rubinetto chiuso! Per lo meno così fa con il serbatoio della Special, ma penso che il principio di funzionamento sia sempre lo stesso.
    Comunque direi che lo spillo è il principale imputato per il tuo problema
    Arrow Riferimento: Fuoriuscita miscela dalla marmitta
    Okay, visto che si concorda sulla colpevolezza dello spillo conico e in parte anche al galleggiante che potrebbe essere bucato, domani vado dal meccanico con questa diagnosi. Sapreste indicarmi quanto verrebbe il costo dello spillo e del galleggiante e se di facile reperibilita'? Il carburatore e' un Dell'Orto 20/20. Speriamo che il meccanico non decida di rifarsi dei sodi spesi per celebrare la sua Pasquetta a mio carico!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Fabcar,
    lo spillo costa 2 euro.
    Il galleggiante circa 5 euro. (dubito sulla sua rottura, perderebbe benzina sempre, anche in moto).
    Uno spiedino in legno o un fiammirrero per pulire la sede dello spillo.
    La loro sostituzione porta via venti minuti.
    Puoi tranquillamente farlo tu.
    Ci sono nel forum decine di immagini di come cimentarsi nella revisione del carburatore.
    Coraggio
    Complimenti per la rapidita' alla mia domanda. Anche se sono un vespista da poco e so ben usare i ferri avendo passione e tempo, nutro qualche difficolta'. Tra l'altro domani mio figlio dovrebbe fare l'esame pratico con il PX alla motorizzazione per il patente A (immagina come sta incazzato nero!!). Pertanto, sono intenzionato a recarmi da un meccanico per evitare ulteriori guai. Ad ogni modo, hai qualche dritta per collegarmi a qualche link per visionare qualche foto per l'apertura del carburatore del vespone e la pulizia dello spillo? Ti ringrazio anticipatamente.
    Nov 2005
    Arcore
    Ciao Fabcar,
    eccoti servito:
    Revisione Carburatore SI - VRwiki
    Grazie one thousand!!
    La sequenza degli step per la revisione trovata sul link che mi hai fornito e' semplice e ultra chiara.
    Se non fosse che la vespa deve essere ASSOLUTAMENTE ok entro la fine di domattina, mi attrezzerei volentieri nel "faidame". Purtroppo non posso correre rischi. Semmai non trovassi un meccanico disponibile domattina, mi arrangero' da solo!! Grazie a tutti gli utenti per l'attenzione che mi avete rivolto. Many tks.
    Jul 2008
    Verona
    Se non fosse che difficilmente di oggi trovavi un ricambista aperto adesso avresti già risolto...
    Una qualsiasi persona che fa le cose con un minimo di cognizione di causa con quella wiki riesce a revisionare il carburatore in massimo 4 ore se trova tutti gli imprevisti che possono capitare.
    Piuttosto va da un meccanico che si occupi di Vespa da sempre, uno generico non è detto che vada bene, anche perchè potrebbe non avere i ricambi in casa.
    Ciao e in bocca al lupo
    Nov 2005
    Arcore
    Dai, il carburatore si revisiona in un'ora al massimo, con pausa birra in mezzo
    Jul 2008
    Verona
    Ma infatti ho specificato che devono capitare TUTTI gli imprevisti possibili
    Ragazzi, vi riassumo il mio intervento per la soluzione del problema. Ho comprato lo spillo conico (2 euro), il kit di guarnizioni del carburatore (12 euro), il galleggiante (5 euro) e ho disincrostato il carburatore (la vaschetta del galleggiante era piena di residui di ogni genere e cosi' pure la sede dove si trova lo spillo conico). Ho utilizzato aria secca a spray (di quelle che si usano per la pulizia dei computers) in mancanza di un compressore. Ho inoltre pulito i due getti del minimo e del massimo che erano anch'essi sporchi con uno stecchino di legno e sostituito la candela con una Champion 82C. Monto il tutto e la moto non parte neanche se mi metto a piangere in cinese. Smonto il tutto e verifico innanzitutto se arriva benzina. Ok!! La benza c'e'!! Penso si sara' ingolfato il motore (sentivo pure una puzza di benzina quasi ovunque!). Smonto la candela e faccio uscire un po' di miscela da quella sede dando delle messe in moto a candela smontata. Rimonto il tutto e VAAAAAIIIII. La moto parte!!! La provo per qualche centinaia di metri e noto che mantiene perfettamente il minimo, ma a gas a meta' aperto la vespa arranca.....come se non arrivasse piu' miscela a sufficienza. Mi domando sara' il getto del massimo sporco? Mi rifermo e lo pulisco meglio con degli spilli. Rimonto di nuovo il tutto e la provo. Tutto sembra procedere per il meglio ma dopo pochi metri di nuovo il difetto si ripresenta!! La moto non si spegne, il minimo e' mantenuto ma il massimo non va'!!! MI arrendo
    Porto la moto dal primo meccanico che trovo vicino casa e mestamente la parcheggio li'. Non sono fortunato!! Questi pulisce il getto del massimo piu' volte ma il problema rimane sempre li'. Quando la vado a prendere mi dice la sua diagnosi: non arriva sufficiente benzina al carburatore e pertanto quando apro la manopola del gas tende a spegnersi ma mantiene comunque e sempre il minimo. E' colpa del rubinetto della benzina che potrebbe essere intasato!!! Ma se a me funzionava!!!
    Che faccio ragazzi??? Perche' quando do gas, non accellera la moto....strano non si spegne... il minimo lo mantiene sempre!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ma il carburatore lo hai smontato dal motore o hai pulito "da fuori"?
    Non va bene pulire i getti con lo spillo, sposti la sporcizia all'interno del foro.
    Ne basta poco e il getto diventa falso e non te ne accorgi.
    Se proprio non hai l'aria compressa, usa del filamento di rame dei cavi elettrici.
    Smonta il tutto e incomincia daccapo.
    E' rimasta sicuramente un pò di sporcizia, che rimuovendola, si è fermata da qualche parte in qualche condotto.
    La vite dell'aria, al lato, avvitala a fondo e poi svitala di due giri e mezzo.
    Facce sapè..........
    Il carburatore e' stato smontato dalla sua sede e tutti i suoi pezzi smontati, puliti e rimontati. Ho utilizzato un disincrostante spray tipo WD 40 e a seguire l'aria secca sempre a spray. I due getti (minimo e massimo) sono stati puliti con uno spillo e trapassati da poppa a prua senza alcun risultato positivo. Il minimo e' mantenuto in maniera ottimale...ma quando accellero mi trovo senza potenza come se la benzina stesse per finire
    Bohhhhh
    A che serve la vite dell'aria che si trova lateralmente e che e' coperta da un tappo di plasitca nera? a che serve avvitarla e poi farla girare due volte e mezzo?
    Apr 2007
    Bari Palese
    La regola teorica, vuole che svitata di due giri e mezzo, darebbe il giusto compromesso di titolo aria benzina.
    Hai verificato il corretto funzionamento del gruppo galleggiante-spillo?
    Non deve incepparsi nella sua corsa.
    Hai per caso variato la lunghezza del tubo benzina??
    Ripeto che lo spillo è troppo grosso per poter pulire i fori dei gigler ed inoltre può anche ammaccarli.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma se il carburatore era intasato e molto sporco non può essere che lo è anche il rubinetto? E quindi un po di benzina scende ma non abbastanza?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Si Mirko può essere,
    ma il problema che affliggeva Fabcar, era la perdita di benzina dalla marmitta.
    Il nuovo problema è venuto fuori dopo la revisione del carburatore.
    Quindi deve ricominciare da li.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Giusta osservazione, ma ora la domanda sorge spontanea, andava veramente bene prima la vespa? Se dice che il carburatore era pieno di schefezza ne dubito ma tutto può essere....
    L'avatar di lucabi
    Mar 2009
    cremona
    il tubo della benzina lo hai fatto passare dove passava prima?!
    inoltre se nella vaschetta c'era di tutto il problema è a monte nel serbatoio è possibile che passi dello schifo che ti ostruisca i getti.
    svuota il serbatoio e dai un occhiata...
    Senza pensare alla ruggine a volte si creano dei grumoni di olio se ne usi troppo o di cattiva qualita e magari la lasci ferma per un po.
  25. #25
    Agggiornamento di situazione: ho riportato la vespa dal meccanico. Mi ha sostituito il carburatore originale Dell'Orto 20 con uno sempre Dell'Orto da 24. Quando provata, la vespa per qualche centinaia di metri filava come una bomba con una ripresa eccezzionale. Ma dopo un po' il problema e' purtroppo ritornato. Talvolta a meta' gas la moto annaspa come se non arrivasse la benzina e talvolta si riprende da sola e praticamente si alternano momenti di annaspamento a momenti che tutto fila liscio
    Ma che diavolo devo fare? Qualche mio amico mi ha detto che con il carburatore da 24 la causa del problema non e' la mancanza di un sufficiente flusso di benzina.....ma addirittura che il flusso sia troppo e pertanto sembra che si intasi il carburatore di miscela.....mah!!!
    Se fosse cosi' , allora si ingolferebbe e si fermerebbe del tutto!!!
    Invece, non si spegne per niente!!! Il minimo viene mantenuto!!!
    Boh!!! Help me!!!!
