Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: dubbi su sostituzione e rimontaggio crociera
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ciao ragazzi...è da una una ventina di giorni che sono iscritto a questo sito....ho trascorso tutto questo tempo a leggere le discussioni di questo forum molto interessante...sono il felice possessore di un px200 dell' 84 con avviamento elettrico e miscelatore separato.era da tanto tempo che volevo cimemtarmi nella sostituzione della crocera....finalmente l'ho fatto proprio ieri ma smontando il tutto mi sono accorto che si è rotto il selettore delle marce....sono in crisi per questo!!!si trova il pezzo???e soprattutto come si rimonta???vorrei consigli anche per il rimontaggio....devo stare attento a qualcosa in particolare??spero possiate aiutarmi....grazie
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: dubbi su sostituzione e rimontaggio crociera
    Citazione Originariamente Scritto da albertz76 Visualizza Messaggio
    anzitutto benvenuto su VR, e buna permanenza.
    Il preselettore è di smplice reperibilità...Ma michiedo cosa hai rotto, e come è potuto accadere ?
    Per rimontarlo è semplicissimo, devi rurtare il meccanismo come se fosse in 4° (tutto esterno) allineare i fori ai due prigionieri, e con la sola pressione di mano far scattare il preselettore sino al completo allineamento con il carter.
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    grazie del benvenuto ...spero di fare tesoro di tutto quelo che di buono c'è in questo forum visto prossimamente vorrei restaurare la mia vespa....tornando al preselettore Antonio ho rotto il pezzo all'interno!!!cosa intendi per meccanismo la parte superiore dove si agganciano i due cavi delle marce???quando monto il preselettore i cavi devono essere agganciati e se si la leva delle marce deve essere in folle??scusa le perplessità ma nn avendolo mai fatto voglio essere sicuro di nn sbagliare...grazie
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    Allego le foto del pezzzo rotto per far meglio capire
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ne appofitto per chiedere come vanno sistemati questi due pezzi che son caduti quando ho aperto i carter...se potete aiutatemi con delle immaginigrazie
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    quello dentato mi pare l'ingranaggino della messa in moto o sbaglio?
    e l'altro non vorrei dire una bestialità ma potrebbe essere una semplice guarnizione?
    Mi piacciono le rotondità....
    Canegrate
    quello dentato e' l'ingranaggio della messa in moto mentre l'altro sembra essere la molla dell'ingranaggio della messa in moto. Io normalmente metto la molla con la parte piu grande verso il carter poi incastro l'ingranaggio dietro al ventaglio. Appoggio il carter piccolo sul carter grosso. Poi faccio scendere la pedivella e tutto va al suo posto.
    Jul 2008
    Verona
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    per il preselettore credo che ne comprerò uno nuovo mentre ragazzi ho forti dubbi sul la sistemazione dell'ingranaggio con la molla....qual'è la sede di questi due pezzi????se avete foto...vi ringrazio
    Canegrate
    Se guardi il ventaglio della messa in modo, appena dietro nel carter dovresti vedere la sede circolare della molla con al centro la boccola dove si inserisce l'alberino del primario. La molla va messa li, poi metti l'ingranaggio appoggiato alla molla e incastrato dietro al ventaglio.
    In allegato due foto che dovrebbero fare capire come va montato
    Ciao,
    Dec 2006
    Mestre
    Per rimontare la molla senza impazzire, ti conviene "incollarla" con un bel po'di grasso alla sua sede nel carter (NB la parte larga della molla va verso il carter). Ciao
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da JoNo Visualizza Messaggio
    Io non l'ho mai fatto, come puoi vedere dalle foto il carter e' in piedi e l'ingranaggio e la molla stanno al loro posto.
    VRista Junior L'avatar di Donmanolo
    May 2008
    Duino
    A Trieste per fortuna abbiamo dei ricambisti molto ben forniti e con prezzi talmente buoni che sconsiglio vivamente di dover ricorrere a E-gay o simili.
    Non voglio fare pubblicità a nessuno, ma comunque tutti i vespisti triestini conoscono il ricambista più importante che si trova nelle vicinanze dello stadio. In centro ce ne sono anche due altri molto buoni. Il preselettore nuovo dovresti trovarlo facilmente.
    Se posso aiutare in qualche modo PMmami pure!
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    Ragazzi graz a voi preziosi consigli sonmo riuscito a sostituire la crocera e a sitemare quell'ingranaggio con la molla..spero che vada tutto per il meglio...ormai mi manca davvero poco alla fine dei lavori...devo solo sotituire un filo ormai "cotto" (approposito posso fare una semplice aggiunta incrociando i fili???) e il preselettore che ancora nn ho capito come montare...consigli??magari con l'ausilio di foto...grazie
    Oct 2007
    Ti riferisci a quello verde ?
    Comunque puoi tranquillamente aggiungerlo senza troppi misteri.
    Per rimontare il preselettore, non devi fare altro che posizionarlo in quarta, inserire la lunetta nella sede dell'albero e farlo tornare in folle facendo una lieve pressione.Niente di più semplice.
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    tutto ok ragazzi...grazie ragazzi per i consigli sempre precisi e tempestivi che mi sono arrivati e senza i quali nn avrei saputo cosa fare...ora la mia vespa ha un problema: dopo diverse partenze effettuate e a seguito delle quali si spegneva sempre, ora nn so per quale motivo nn parte più...che nn si sia ingolfata????tra le altre cose ho notato che la leva della messa in moto è molto più leggera...vorrà dire qualcosa??aiuto!!!
    Jul 2008
    Verona
    Ma il volano gira? Se sì allora hai le Fasce pistone incollate, altrimenti, se non gira, hai schiavettato
    Canegrate
    Ma cosa, il volano o la frizione. Perche se ha schiavettato il volano allora il volano gira ma non parte, per la frizione invece in 25 anni di large frame ho visto tanti alberi e tante frizioni rovinate perche il dado firzione si era smollato ma non ho mai visto nessuno chiavellare la frizione.
    Se il volano non gira penso che ci sia un problema con la frizione, o si e' aperto il pacco frizione o la frizione slitta.
    VOl.
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ragazzi gira tutto sia volano che pistone ma è come se avesse perso compressione...il pistone va troppo facile...probabilmente come dice iena ci sono le fasce incollate ma da cosa dipende??e cosa posso fare per porre rimedio??escludo la frizione perchè in tutte le operazioni che ho svolto nn l'ho proprio toccata.....
    Jul 2008
    Verona
    Smonta il cilindro e verifica il pistone.
    di solito le fasce si incollano in seguito ad una grossa grippata o se si ossidano o magari se si incrosta dell'olio ... ci possono essere molte cause diverse
    Domanda stupida ...... ma non si fà prima ad incollare la molla sul carter con il grasso, e mettere l'ingranaggio direttamente sul primario e chiudere, aiutandosi con la pedalina della messa in moto ? Io ho sempre fatto cosi.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da cyber_vespone Visualizza Messaggio
    Io metto ingranaggio e molla direttamente sulla primaria, quando appoggio il carter, aziono per 1/4 la leva dell'avviamento ed il gioco è fatto.
    Se notate il ventaglio dell'avviamnto ha i primi 3 ingranaggi senza invito quindi in posizione di riposo andrebbero a puntare
