Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: help impianto elettrico
    ciao a tutti non trovo come posso collegare i fili di un motore pk serie v5x1m ad un impianto di una vespa serie 50 r telaio serie v5a1t vi prego.....
    Canegrate
    Riferimento: help impianto elettrico
    Sposto in officina small, visto che il PK e' una smallframe.
    Ma lo statore e' di un motore PK con o senza frecce?
    Puoi sempre montare lo statore ed il volano della vespa R.
    le frecce credo che non le abbia .....escono 4 fili di colori nero verde giallo e blu
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da markspino Visualizza Messaggio
    Oltre a questi hai anche il verde il rosso ed il bianco della bobina elettronica, giusto?
    si quelli si ...e dallo spiniotto che escono quei 4....
    Canegrate
    Lo statore del PK che hai e' di un modello con le frecce. Dal filo blu escono 12 V AC, che serve per le frecce. Questo non lo devi collegare.
    Sulla vespa dovresti avere un verde un nero ed un rosso se non ricordo male. Colleghi il verde della vespa con il giallo, il rosso della vespa con il verde dello statore ed il nero con il nero.
    Ciao,
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    se sbaglio correggetemi , lo statore in questione e come il mio , il filo blu non e delle frecce ma e dello stop, il filo verde e lo spegnimento il filo giallo e dei fanali e il nero la massa.
    io cel'ho montato su special e ho usato il filo blu per fare lo stop con un faro post. dell'et3 e ho notato che una lampada 6v 15w fatica ad accenderla, nel caso che tu non voglia usare il filo per lo stop lo puoi collegare insieme al giallo e vanno tutti e due ad alimentare i fanali.
    Vespe anni '80
    Canegrate
    Se e' di un PK-S, questo non aveva lo stop, poi guardando sullo schema elettrico della PK-S si vede benissimo che il blu va alle frecce.
    Sep 2009
    perugia
    opss... vero quella senza frecce ha solo 2 bobine interne , ho detto una cassata.
    comunque sulla special lo stop va che e una favola
