Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Errore carrozziere
    VRista Junior L'avatar di baggio86
    Aug 2008
    Errore carrozziere
    Ciao ragazzi ho ritirato da poco dal carrozziere tutti i pezzi della mia amata 50L e ho notato con gran dispiacere che il carrozziere ha sabbiato e coperto con il fondo due perni del mozzo anteriore e una parte dell'interno del mozzo....
    Ci sono problemi se monterò il tutto così com'è, oppure mi ritroverò pezzi di vernice che bloccheranno i cuscinetti?
    I cuscinetti entreranno senza problemi nei perni sabbiati??? Booo
    Io avrei pensato di pulire con del solvente nitro il tutto, vi sembra un'idea buona o dovrei eseguire altre operazioni?
    Se volete metto anche le foto
    Grazie a tutti
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: Errore carrozziere
    Ciao se metti un paio di foto magari è meglio...
    ora per la verniciatura... la vernice va rimossa dove non ci va, altrimenti avrai difficoltà nel rimontaggio (prova ad infilare, senza grattarla via, il manettino del gas nello sterzo per farti un'idea dello spessore che la vernice occupa sulle parti)
    per il discorso della sabbiatura... qui non so aiutarti, non so se il materiale asportato sia tanto o poco... meglio attendere chi è più esperto di me...
    May 2008
    Cesena
    Per quello in cui va infilato l'ammortizzatore secondo me una volta eliminata la vernice non dovresti avere problemi.Per quel che riguarda quello della ruota io lo smonterei e lo metterei a bagno nel diluente,e poi riuscirai a valutare.Se ha sabbiato di sicuro avrai della sabbia attaccata al grasso che è rimasto nelle parti in movimento.Il mozzo così com'è lo senti girare libero?
    Aug 2008
    Ecco qui le foto, sabbia e grasso non ci sono però è presente un pò di vernice e fondo putroppo.
    May 2008
    Cesena
    Per me se pulisci bene ma senza grattare non avrai problema nè dove infili l'ammortizzatore nè dove scorrono le gabbiette della forcella...Una sabbiatina lieve non comporta perdita di materiale e quindi di diametro..
    Aug 2008
    Speriamo di riuscire a togliere tutto lasciando a bagno la parte di pezzi da trattare, senza dover grattare, e per le parti interne fa niente se c'è del fondo?
    grazie 1000
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Pe riquanto riguarda il perno dell'ammortizzatore non ci sono assolutamente problemi per l'altro invece è importante che il gioco nelle gabbiette sia buono e non eccessivo.
    Se il gioco è buono ma la superficie del perno non è lucida per via delle sabbiatura non preoccuparti perchè tanto il perno non deve rotolare continuamente all'interno per cui l'usura sarà talmente minima che se lubrifichi come si deve ci diventerai vecchio con la vespa e non avrai mai avuto problemi in merito.
    Apr 2009
    Ah un'altra cosa, se lasci a bagno nel diluente, se la vernice è roba buona cioè roba catalizzata e non alla nitro, non si scioglie da oggi a domani quindi devi grattare.
    Se usi un cutter non farai tanta fatica e nemmeno danni.
    Aug 2008
    grazie a tutti, ormai direi che il problema che mi preoccupa di più è il perno della ruota che poggia sui 2 cuscinetti, spero che facendo come sopra non abbia problemi...
    la parte che mi preoccupa è coperta solo da fondo, eventualmente se non riesco a toglierla così la gratto un pò con il cutter.
    grazie tantisimo per i consigli, spero che non si blocchino i cuscinetti se magari qualche pezzetto di vernice ci fiinsce dentro.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da baggio86 Visualizza Messaggio
    non avrà problemi ma stò carrozziere che sabbia i i due perni dove lo hai preso...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    Ragazzi ho pulito tutti e due i perni con una spatolina e con del solvene ora son diventati sufficientemente puliti, non dovrebero esserci più problemi, se c'è in giro qualche granello di polvere spero di limitare i danni riempiendo di grasso bene tutto e mettendo i ciscinetti schermati.
    Apr 2009
    Dove vanno infilati i perni non ci vanno i cuscinetti schermati ma due gabbie a rulli.
    I cuscinetti vanno messi sul perno ruota e poi comunque non è conveniente metterli schermati perchè il grasso contenuto non è antiacqua.
    Ti conviene eventualmente se li hai già presi schermati, togliere la schermatura e riempire bene di grasso tutto lo spazio attorno al perno tanto poi ci va il paraolio che chiude bene.
    Al limite puoi pensare di mettere un paraolio a doppio labbro che male non fa.
    Aug 2008
    Grazie, ho grattato tutti e tre i perni con una spatolina e del solvente in modo abbastanza facile e rapido.
    I cuscinetti pensavo fosse meglio prenderli schermati così se per caso si dovesse staccare qualche pezzo di vernice dall'interno del mozzo non si infilan tra le sfere.
    Jun 2006
    Londra
    Dacci una passata con della lana di ferro fina, te lo fará brillante senza asportare materiale.
    Aug 2008
    Grazie per l'ottimo consiglio
