Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 264
Discussione: Si comincia...
  1. #226
    Brugherio
    Riferimento: Si comincia...
    si si il seeger c'è è dall'altra parte di quelli sagomati a montaggio obbligato......
    Più tardi controllerò tenuta valvola e albero......
    A mio modesto parere il paraolio si è scassato a causa di un'eccessivo riscaldamento dovuto allo scarso olio nei carter.....se a qualcuno avanza un corteco blu faccia un fischio......
    Riccardo
    Creative Engineering
  2. #227
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    RIIIIIICCCCCCC!!Ma stai scherzando?Ci DEVE essere pure da quella parte!!!!!Ad anello...se guardi bene si dovrebbe vederne la gola, tranne che già il cuscinetto è un pò uscito e la copre!!!!!
    Ecco spiegata la causa dell'esplosione!!!Anzi diciamo pure che ha avuto culo da quando quel motore è stato chiuso in quel modo a non rompere!!!!
    i corteco blu li trovi nei kit cif o similari...se no ti fai un giro da me e te lo procuro io....
  3. #228
    Brugherio
    ....ci sono tutti e due......il cuscinetto sta al suo posto......
    faceva caldo....ma tanto caldo.......
    m'bare dimmi dove procurarli che tra due settimane ne prendo una carriolata......
  4. #229
    Canegrate
    Ric, fai il controllo che ti ha indicato MrOizo, mercoledi la vespa di Flavio faceva un rumore strano in partenza.
  5. #230
    Brugherio
    miiiiiiiiiiiii ragazzi va bene lo faccio ma non adessso c'ho na vita anch'io.....credo.
    E poi il capo al telefono mi ha detto che vuole supervisionare tutto personalmente......quindi non toccherò nulla fino a nuovo ordine.......si fa per dire......
    Luca comunque le prove le farò......
    Tra l'altyro ho notato che il pacco degli ingranaggi del secondario ha un bel po' di gioco.....secondo me manca un rasamento......ah trovarlo......
  6. #231
    Canegrate
    Misura il gioco tra il seeger ed il primo ingranaggio. li dovrebbe esserci il rasamento.
    Il gioco dovrebbe essere tra 0.4 e 0.6 mm se non ricordo male.
    Se non c'e' il rasamento fammi un fischio al telefono domani che sono a Verbania e dovrei avere in giro qualcosa.
  7. #232
    Feb 2007
    Milano
    Riccardo
    Di che misura? Se siamo fortunati...
  8. #233
    Casnate
    Ieri sera/notte seduta d'officina:
    • Pulizia cielo pistone
    • Montaggio cuscinetti lato frizione/volano
    • Montaggio paraoli lato frizione/volano
    • Sostituzione gommino di battuta ingranaggio accensione
    • Montaggi vari e chiusura blocco
    • Montaggio statore
    • Montaggio frizione
    • Montaggio selettore
    Confesso che, more solito, il grosso del lavoro l'ha fatto Riccardo.
    Io con le mie manine d'oro ho fatto il lavoro sporco: la pulizia del pistone e dei bulloni di serraggio del blocco...
    Ho poi provato l'ebbrezza di usare la dinamometrica : Riccardo ha acconsentito a lasciarmi tirare i dadi del blocco, salvo poi ri-controllare il tutto. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio...
    A dir la verità ho montato anche (con qualche problema... ) il selettore, dopo aver "pescato" dal mazzo delle guarnizioni quella giusta . Anche qui il Meccanico Capo (MC) si è ovviamente sentito in dovere di fare poi i doverosi controlli.
    Seduta terminata alle ore 1.30 dopo severo richiamo da parte della moglie del MC.
    Oggi si continua...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
  9. #234
    oooh... Bene!
  10. #235
    Dec 2008
    Formigine
    Bene bene...avete accompagnato il tutto con una buona innaffiata? : )
  11. #236
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quindi domani lo battezzi? Bene bene
  12. #237
    Jan 2005
    citti
    ahia ahia ahia...con queste motorette!!!!!!!!!
  13. #238
    Casnate
    Se ti può consolare, sei stato nominato più volte dal MC...
  14. #239
    Canegrate
    Ricordatevi la forcella!!!!!!
  15. #240
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio Visualizza Messaggio
    ..ecco perchè mi fischiavano......le orecchie.....non era l'influenza......
  16. #241
    Casnate
    Un paio di santi a casaccio e poi un San Sergio...
  17. #242
    Brugherio
    Guarda che se insiti Flavio lo mando da te.....poi ne riparliamo
    Acceso il motore....tutto gira regolarmente...o quasi......
    Ci sono da registrare i cavi e, come al solito, la marmitta sfiata un po' dal collettore....ma niente di osceno.....
    Ebbene si ho anche messo l'olio nel carter.... (grazie Farob per il preziosissimo siringone)
    Parte solo a chiederglielo e rumoracci non se ne sentono......certo come dopo ogni apertura, dovrà assestarsi ma tutto sommato è stata sostituita solo poca roba.....
    Per il resto confido nelle amorevoli cure del proprietario e conto sull'esperienza e le conoscenze acquisite.....
    Se si scassa ancora gliela cambio con il Ciao che ho in garage.......
    Riccardo
  18. #243
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riccardo
    San Riccardo da Brugherio
  19. #244
    Feb 2006
    Su a Sud
    • Montaggio statore
    Oggi si continua...
    Per chi avesse nutrito qualche...dubbio,ma fammi il piacere
  20. #245
    Casnate
    Nella foto, tra i pezzi sostituiti, il maledetto paraolio che si è disintegrato. Il pezzettino appena più di lato è la parte mancante, masticata non da Watt ma dall'albero.
    Per fortuna si è fermata a pochi millimetri dalla valvola...
  21. #246
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Storia analoga, quindi, a quella di un PX passato nel garage sociale pisano.
    Allora Linda è di nuovo pronta a ruggire?
    Pace e bene!
    Francesco
  22. #247
    Casnate
    A questo punto (facendo tutti gli scongiuri di rito) mi sa che la prossima meta è la Tre Mari...
  23. #248
    Feb 2007
    Milano
  24. #249
    Canegrate
    No problem, se non l'avete controllata e Flavio ha voglia di farsi un giro fino a Verbania sabato prossimo, la controllo io.
  25. #250
    Casnate
    Stamattina la exFerox è tornata a casa.
    Adesso si prepara a partire per la Tre Mari; chiedo a tutti quelli che mi vogliono bene (sì, lo so, sono in pochi ma...) di incrociare le dita.
    Un enorme grazie al Meccanico Capo per le amorevoli cure...
