Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: vite bianca carburatore
  1. #26
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Riferimento: vite bianca carburatore
    smonti il carburatore e la vaschetta sotto il caburatore... la vite centrale che ti trovi davanti ha il numero del getto impresso sopra.
  2. #27
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    ti conviene provare getti a distanza di 5 punti max, c'è tanta differenza tra un 54 e un 67....
    se parli di carburazione, difficile che riesci a farla bene, così brancolando nel buio, con numeri al lotto...
  3. #28
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    ok allora magari sta sera lo faccio! grazie milleee
  4. #29
    Jul 2008
    Verona
    Fatto?
  5. #30
    VRista Senior
    Nov 2009
    Germignaga (va)
    Direi che siete tutti dei bravi ragazzi xche' avete una pazienza infinita...complimenti...
  6. #31
    May 2010
    Fatto?
    lo faccio appena torno da scuola, ieri non ho avuto tempo
  7. #32
    May 2010
    Fatto?
    si! ho il 74 di getto max
    come faccio? prendo 64??
  8. #33
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    costerà al massimo 2 euro, ma non hai detto che getto hai adesso mè..
    cosa mi conviene fare?? perchè non va la vespa allora'??
  9. #34
    May 2010
    ho il 74 alla fine.. cosa faccio??
  10. #35
    Oct 2007
    Bari
    ore 15:14
    Citazione Originariamente Scritto da cicala Visualizza Messaggio
    ore 15:15
    ore 15:17
    Caro cicala, questo non è un call center aperto h24, quì siamo un gruppo di appassionati e mettiamo a disposizione la nostra esperienza, quando possiamo. Questo è un concetto basilare del forum.
    Hai scritto che hai il getto 74 alle 15.14, se credi che dopo un minuto sia necessario riproporre la domanda e dopo ancora due minuti riproporla nuovamente, vuol dire che questo concetto non ti è chiaro.
    Ti invito ad essere più calmo e paziente, ed attendere le risposte che altri utenti del forum ti vorranno dare.
    Ti ho già richiamato qualche messaggio più su, ora ti sei guadagnato un altro richiamo, ti garantisco che non è piacevole per noi dello staff ed immagino non lo sia neanche per te.
    Grazie.
  11. #36
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    non vorrei sbagliarmi, ma il 74 si usa sul 125 et3. Su un 75cc dovrebbe andare bene un getto massimo del 60
  12. #37
    Jul 2008
    Verona
    Hai visto la in alto sulla pagina? C'è un pulsante con scritto "cerca" ..
    Se lo usi trovi molte cose interessanti ...
    Una tra le mille:
    http://old.vesparesources.com/tuning...e-e-getti.html
  13. #38
    May 2010
    ore 15:14
    ore 15:15
    ore 15:17
    Grazie.
    scusa,credevo che in questo modo arrivasse una notifica a tutti e 3 citandoli=)
  14. #39
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    comunque ho chiesto alla piaggio e mi hanno detto il 70.. perchè ho carburatore 16/16.. sapete quanti km devo fare per vedere le condizioni tramite la candela?
  15. #40
    Oct 2007
    Bari
    Per ogni messaggio inserito da chiunque la notifica arriva a tutti gli iscritti al 3d.
    Per un 75 con 16/16, filtro in ordine e motore in buono stato, un 65-66 dovrebbe essere un valore mediamente corretto, poi ogni motore può essere una cosa a se.
    Ricordati di rimettere la vite bianca (come la chiami tu) e posizionarla circa due giri svitata da tutto avvitato.
    Per la prova della candela basta qualche centinaio di metri a pieno gas in quarta, spegni, smonti la candela e controlli il colore.
  16. #41
    May 2010
    ok grazie mille ora sto finendo di montare il carburatore e poi allora faccio.. prima la scaldo chiaramente vero??
  17. #42
    Oct 2007
    Bari
    Fai un po tu.......
  18. #43
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Fai un po tu.......
    fai un po tu significa scalda bene bene. Tirare il motore a freddo non è il massimo. Quindi fatti un bel (molto bel) giretto e poi fai la prova
  19. #44
    May 2010
    sisi difatti... lo so... grazie
  20. #45
    Jun 2008
    BARI
    mi sa che la tua vespa dovrebbe aspirare aria da qualche parte controlla :
    se e presente il feltrino ( so che per te risulterà difficile ma con la calma tutto si fa ) nella pipetta dove te poi imbocchi il carburatore ,
    il carburatore spingilo con forza dentro e poi serri il perno ,
    il getto per la tua configurazione se non ci fossero aspirazioni sarà 62 / 64 ,
    buon lavoro F.sco
    per il feltrino :
    http://old.vesparesources.com/offici...arnizione.html
    primaveraET3
