Risultati da 1 a 25 di 72
Discussione: Spingerlo al massimo...
    Mar 2010
    Ciao ragazzi secondo voi la guarnizione della testa classica di rame è troppo grossa per il mio 100 Pinasco in alluminio?
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Guarnizione testa motore Pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da Palma.17 Visualizza Messaggio
    Ciao, cosa intendi per grossa? Hai una foto?
    Mar 2010
    Direi circa un millimetro...qualcosina di meno forse... ma cmq sembre un bel foglietto di rame...
    Oct 2007
    Bari
    Scusami, non conosco nello specifico questo kit o meglio ne ho montato uno 20 anni fa ad un amico e non ricordo nessuna guarnizione di rame ne di altro materiale fra testa e cilindro, quindi se le cose non sono cambiate di guarnizioni li non ne servono.
    Se è ina cosa aggiunta, se non togli altrettanto spessore dalla testa non farai altro che peggiorare le prestazioni, se invece è prevista togliendola o diminuendola di spessore potresti aumentare troppo la compressione.
    Metti delle foto della guarnizione e della testa.
    Mar 2010
    In effetti nel kit comprato di Pinasco non c'era la guarnizione... quella di rame che ho io l'ho recuperata dal mio motore di prima che era un 102 Malossi... Quindi dovrei montarlo senza guarnizione? ...Premetto che sono abbastanza ignorante ma credevo che una guarnizione ci dovesse andare per forza...
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Se non è prevista nel kit pinasco non metterla !!
    metti solo del mastice o pasta tra la testa e il cilindro !!
    Mar 2010
    Grazie mille!! ...appena in tempo... stasera devo richiudere il motore che ho rifatto con tanto amore e non volevo fare cavolate...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Pinasco consiglia di mettere solo un velo di grasso tra cilindro e testa.
    Mar 2010
    Carburazione ottimale per 100 pinasco?
    Ciao ragazzi mi potete consigliare la carburazione migliore per il mio pk con 100 pinasco in allumio, carburo 19, rapp.24/72 e marmitta polini banana? ...è impossibile che vada bene la stessa carburazione che avevo prima con il 102 malossi e i rapporti originali vero?
    Grazie in anticipo per l'aiuto che arriverà sicuramente
    Mar 2010
    Riferimento: Carburazione ottimale per 100 pinasco?
    Ragazzi nessuno che mi da un consiglio??
    Apr 2009
    Io lo ho uguale su una special e monto un 92
    Mar 2010
    Collettore lamellare o no?
    Ragazzi secondo voi 87 euro per prendere il collettore lamellare polini per il mio carburo 19 che monto su motore 100 pinasco alluminio, rapp 24/72 e polini banana sono soldi sprecati? Che miglioramento di prestazioni mi può dare? e cambiare anche il filtro?
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Collettore lamellare o no?
    Il collettore lamellare, per avere qualche beneficio va montato su un motore con valvola rotante sfondata e aspirazione allargata al massimo. Questa modifica è irreversibile e andrebbe presa in considerazione solo quando si hanno dei carter con la valvola rovinata in modo irrecuperabile.
    Se il tuo motore è sano lascialo come è se vuoi migliorare qualcosa monta collettore e carburatore da 24.
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    quoto.
    A meno che non si utilizzi un gruppo termico che ha doppia alimentazione o sola alimentazione al cilindro.
    Dec 2008
    Formigine
    quindi si può avere,
    • doppia
    • al carter
    • al cilindro
    Giusto?
    Lamellare al cilindro, cm'è? (tipo zirri)
    Apr 2010
    Torino
    • doppia
    • al carter
    • al cilindro
    Giusto?
    Esatto.
    Zirri, parmakit, falc.
    Quasi tutti fanno un kit lamellare al cilindro.
    Anche Polini fra un pò ne metterà uno in vendita.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Un parere su questi cilindri? Vorrei montare un parmakit 130 sul PK, ma non so scegliere fra aspirato al carter o lamellare al cilindro (anche se sono propenso a un aspirato al carter, per via del fatto che non conosco nessuno che mi può tappare il foro al carter...).
    Poi se non chiedo troppo... una configurazione consigliata?
    Marmitta qualcosa di insospettabile...
    Lore
    Apr 2010
    Torino
    E' un 130cc senza infamia nè lode.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Cioè?
    Lore
    Jan 2009
    Palermo
    Cioè?
    "Ne è particolarmente scarso, ne è particolarmente eccelso. Diciamo niente di che!"
    Ho sbagliato la traduzione, Luciano??
    Apr 2010
    Torino
    Esatto.
    Perchè come carter preferisco Polini.
    Come lamellare, indubbiamente Zirri M1L. Per non parlare di FALC ma già si sale troppo come prezzo.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Esatto.
    Sì, ma hai idea di quanto costano Zirri M1L e FALC?
    Ci devo anche andare a giro...
    Lore
    Apr 2010
    Torino
    E tu hai idea di quanto costa il parmakit lamellare al cilindro?
    E certo che devi andarci in giro.
    Io ci faccio anche le commissioni con la vespa.
    Dov'è il problema?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Dov'è il problema?
    Il fatto è che non conosco nessuno che può tapparmi l'aspirazione al carter. In alternativa ci sarebbe il 130 Polini, ma c'è già una Vespa PK XL dalle mie parti che ce l'ha.... capisci, un pò di sana competizione....
    Il problema è per l'appunto il costo, che vorrei limitare/compensare in ogni modo possibile visto che mi aiutano i miei....
    A questo punto non so che fare, che ficcarci sotto... HELP!!!
    Lore
  25. #25
    Apr 2010
    Torino
    L'aspirazione al carter la puoi anche tappare con un vero e proprio tappo utilizzando i fori originali. ed una guarnizione.
    Non è detto che devi per forza riempire di alluminio.
    Anche perchè così facendo la modifica è reversibile.
    Non è il TOP, ma se si vuole la reversibilità, è la soluzione più semplice ed economica.
    Come kit al carter, tieni presente che sia Parmakit che Zirri sono sui 300e.
    A differenza di un Polini che è sui 140e.
    Dipende sempre dalla tasca, perchè bisogna anche aggiungere: marmitta, accensione, campana, frizione. Più ovviamente le "limate" del caso a carter e cilindro.
    Se problemi di pecunia non ce ne sono, e vuoi una SANA e divertente competizione, io andrei di Zirri o FALC al cilindro.
    Spendi i soldi, ma come butti 2 marce, i tuoi amici accostano direttamente
