Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Millenium impianto elettrico
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho appena sostituito l'impianto elettrico del mio arcobaleno con uno nuovo originale Piaggio del px millenium.
    La sostituzione nasce dal fatto che il motore che ci andra' sotto ha l'accensione con motorino elettrico e c'e' la batteria, oltre a questo il vecchio impianto era molto mal messo con fili cotti, fili interrotti ecc.
    Vendendo al punto avreui bisogno di alcune informazioni:
    1) Lo schema elettrico del millenium dove lo trovo?
    2) dove va montato il portafusibile e il teleruttore (qualcuno ha un foto)?
    3) mi dicevano in Piaggio che a catalogo c'e' una "centralina di sicurezza" che monterebbe solo questo modello... di cosa si tratta?
    4) il devioluci di questo modello ha collegamenti diversi da quello dell'arcobaleno?
    Altro da suggerirmi prima di procedere all'assemblaggio?
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Millenium impianto elettrico
    ci diamo sotto eh!?
    in download non c'é il catalogo del millenium con lo schema?
    Feb 2005
    Berna
    Dec 2004
    Marsciano
    Quello l'avevo visto, ma cercavo qualcosa di piu' comprensibile, magari con una legenda, con i colori descritti non in cirillico, insomma qualcosa su cui lavorare e non da "decifrare"
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    bho!?!?!?
    il portafusibile nella parte laterale del portaruota nella parte anteriore, il teleruttore dietro la ruota di scorta, sopra le altre diavolerie
    quando lo scopri diccelo anche a noi
    dicono di si
    anche io vorrei mettere l'impianto del my sul mulo quanto lo rimonterò, ma lo farò senza mettere l'A.E.
    prova
    Dec 2004
    Marsciano
    Altra cosa, il blocchetto rispetto a quello arcobaleno ha un connettore in piu', cioe' quello bianco indicato in foto che, oltre tutto, non e' fisso al blocchetto grigio ma si sfila... cosa ci va collegato li?
    Nov 2005
    Arcore
    Se per "centralina di sicurezza" intendiamo il dispositivo antiripetizione dell'avviamento elettrico, questo ce lo aveva solo la versione 200. Non c'è su 125 e 150.
    Nov 2005
    Arcore
    Il ritorno dell'intermittenza frecce? C'è un connettore libero per l'intermittenza frecce che arriva nel bauletto retroscudo. Magari si connette lì (anzi è probabile).
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Quindi dici che pur avendo il 200 potremmo anche non prenderlo in considerazione?
    Nov 2005
    Arcore
    è un dispositivo a tempo che evita di dare il consenso all'accensione prima che sia passato un tot tempo dall'ultima volta che si è premulto il pulsante, per proteggere gli ingranaggi dell'avviamento.
    Più che altro è una fonte di problemi, io lo eviterei.
    Sempre che stiamo parlando di quello.
    Ti consiglio anche di bypassare l'interruttore al consenso sulla leva della frizione, anche quello origine di problemi. Basta avviare usando un minimo di testa.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Posso solo confermarti una cosa:
    il devioluci dell'Arcobaleno ha le tre posizioni luci: posizione-off-anabbagliante, iniziando dal basso.
    quello del My: off-posizione-anabbagliante, sempre iniziando dal basso.
    ........... non so se mi sono spiegato.
    Pensavo fosse un difetto del mio My, invece ora comprendo che c'è qualche reale differenza.
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' presente anche sul 125 e 150.
    E' un relè che si apre non appena il motore va in moto, ed evita il reinserimento del motorino di avviamento.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ok, anche perche' la leva della frizione del mio che e' arcobaleno non ha nessun connettore.
    Per rele' e portafusibile quando hai modo puoi farmi una foto di come sono posizionati?
    Dec 2004
    Marsciano
    Perfetto!
    Se l'unica differenza e' quella probabilmente allora posso montare il devioluci dell'arcobaleno perche' penso che i fili, anche se disposti in maniera divera, sono gli stessi...
    Dec 2004
    Marsciano
    Quindi i due fili che arrivano al tuo bauletto (per un eventuale cicalino) sono collegati ad un connettore e non sono cablati direttamente nell'impianto?
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Eccoti la foto.
    Cordialmente
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Eccoti la foto.
    Cordialmente
    Grazie mille!
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho verificato e il ritorno dell'intermittenza e' cablato e già ci sono due fastom addetti nel bailetto, quindi permane il mistero del connettore; dal colore dei fili mi viene il sospetto che sia per il blocchetto dell'accensione.
    Mi sa che vado a comprarmi connettore e devioluci del My cosi' vado sul sicuro senza fare casini!
    Nov 2005
    Arcore
    Al momento sono all'estero, torno a casa nel fine settimana, quindi non posso fare foto prima di allora.
    Tu piuttosto, ti ricordi la foto per me?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Ecco una serie di foto dove si vede il teleruttore dell'avviamento, e nello specifico il cablaggio dell'intermittenza degli indicatori, ed altro ancora relativo all'impianto elettrico.
    Si tratta di un px200arcobaleno elestart...
    Dec 2004
    Marsciano
    stasera le faccio!
    Dec 2004
    Marsciano
    ....quindi permane il mistero del connettore; dal colore dei fili mi viene il sospetto che sia per il blocchetto dell'accensione.
    Confermo che il connettore bianco e' quello del blocchetto accensione che ho prontamente ordinato alla Piaggio.
    Ho quasi finito l'assamblaggio e mi manca tutto il cablaggio della batteria, qualche indicazione su dimensione dei cavi e collegamenti?
