Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: rumori strani dal cilindro
    Jan 2010
    Riccione
    Riferimento: rumori strani dal cilindro
    si sento un rumore se la spingo in folle, tipo un clac clac clac come se la ruota strisciasse da qualche parte. ma in effetti non striscia da nessuna parte. La frizione è nuova. Dal cilindro quando è al minimo fa rumore di ingranaggi lenti tipo un troc troc, anche se cambia benissimo. tutto in una volta doveva succedere!!!
    Vi prego help me :)
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da norther_1980 Visualizza Messaggio
    Vi prego help me :)
    Ma e' lo stesso rumore che senti con il motore in moto?
    Jan 2010
    Riccione
    si quando è in folle e la spingo produce un clac clac clac, quando invece è al minimo un rumore simile.
    Canegrate
    Allora escluderei la scaldata. Piutosto penso che tu abbia un problema con il cambio/frizione.
    Se tiri la frizione e metti in prima, il rumore lo fa lo stesso'
    Jan 2010
    Riccione
    allora in folle lo fa e quando metto la prima con la frizione tirata sento come se strisciassero gli ingranaggi. Fa un leggere attrito. Non fa un clac ogni tanto ma è come se strisciasse qualcosa.
    Canegrate
    Allora inizia controllando la frizione che e' accessibile dall'esterno, poi mi sa che devi mettere le mani in profondita'.
    Vol
    Jan 2010
    Riccione
    dici che la frizione non tira a sufficienza? e per in profondità intendi che devo smontare tutto il cambio e motore!
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    prova a controllare se il dado della frizione è stretto, a me l'altro giorno mi è capito che si sia allentato e faceva proprio un clac clac quando ero in folle; poi è normale che stusci quanto tiri la frizione con marcia ingranata è la frizione che lavora normalmente.
    Jan 2010
    Riccione
    ok provo a seguire il tuo consiglio mirkovespa e al limite se non si risolve l aporto dal meccanico e basta. grazie a tutti per la disponibilità. farò sapere al più presto
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    Si, ma lo farebbe molto in silenzio...
    Jan 2010
    Riccione
    ciao raga f
    finalmente ho risolto il problema anche se a discapito del portafoglio. I rumori strani e il salto delle marce era dovuto ad un'usura della sede della crociera nel secondo e terzo rapporto e quindi saltava quando richiedevo potenza. La crociera quindi a forza di saltare si è spezzata ed il pezzo è stato sbattuto contro il carter, bucandolo. I sintomi sono stati una perdita improvvisa dell'olio motore. Poi per il fatto del bloccaggio della ruota la causa è stata la rottura dei cuscinetti di banco che hanno fatto andare fuori asse l'albero. Quindi ho dovuto far retificare il carter, farmi fare il 2 e 3 ° rapporto da un aditta di arezzo e cambiare i cuscinetti. Insomma non lo auguro a nessuno.
    Ciao e grazie a tutti.
    Oct 2007
    ciao raga f
    tragedia..
