Dal sito FMI, se si ricade nella procedura A per esempio radiati d'ufficio con documenti presenti, non serve produrre la/le dichiarazioni dell'officina attestante l'efficienza del mezzo ect ect.... ma basta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulle condizioni e conservazione del mezzo.
Ma se il mezzo è fiammante da resturo (almeno di verniciatura) cosa si dichiarerà? che è stato conservato sottovuoto??![]()
oppure la semplice verniciatura senza opere di lamierati vari è comunque fattibile da chi pur avendo le capacità, visto il risultato, non ha partita iva??![]()
Se non te l'ha verniciata una carrozzeria con partita IVA è ovvioche il veicolo è stato conservato sotto vuoto e poi tu lo hai solo lucidato.
Alla FMI non possono darsi la zappa sui piedi sai quanti di loro (cinsiglieri, esaminatori, presidenti, revisori e tutte le altre cariche nazionali) si fanno i restauri da soli come noi comuni iscritti periferici![]()
Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
ho appena scaricato 10 copie x ogni tipo di modello (a,b,c,d,e,f,g,h,i.l.ecc.ecc.9 sono pronto a scommettere che nel giro di 1 settimana varieranno qualcosa!
.......tutte le volte e' cos'ì....![]()
Bene bene... allora preparo le carte per reimmatricolare la mia sprint veloce!!!
Una domanda.... quanto valore perde una vespa con targa e libretto nuovi?
AHAH! Ok... ve la faccio trovare pure spolverata!!! Anzi... l'accendo e la ve la tengo a motore caldo!!!
Domandona:
leggo dalle istruzioni e dagli allegati del sito dell'FMI che occorre compilare una dichiarazione sostitutiva per la proprietà del mezzo.
Quindi, se ho ben capito, per i mezzi senza documenti NON serve stipulare (e fare autenticare!) una scrittura privata di compravendita per provare la provenienza lecita del mezzo, basta autocertificare che si ha la proprietà, GIUSTO???!!!...![]()
Teoricamente si... ma voglio integrare la domanda di paolos90cv.
Mettiamo che il modulo è sufficiente ad attestare la mia proprietà del mezzo... ad un certo punto però mi chiede l'intestatario del mezzo. In quel campo dovrei inserire il nome di un'altra persona? (magari del vecchio proprietario che l'ha demolita?)
Io ho la scrittura privata di vendita in bollo con firma del venditore autenticata, allego quella alla domanda di iscrizione alla FMI?
Sennò nel campo dell'intestato chi devo mettere?
E sul foglio della conservazione che devo scrivere, visto che la scrittura privata di vendita è di questo mese?
Che l'ha tenuta lui sottovuoto?
Buongiorno, sto compilando ora il modello B per l'iscrizione della mia ET3 al Registro Storico però ho dei dubbi su cosa scrivere in alcuni campi.
Per esempio quando nella sezione V chiedono il rapporto totale cosa dovrei scrivere??
Altra domanda, quando bisogna indicare il dispositivo silenziatore, se io ho sostituito la marmitta perchè quella vecchia era ormai distrutta acquistandone una di concorrenza senza la stampigliatura del n° di omologazione, posso omettere di inserire il n° di omologazione??
Grazie!!
se manca la stampagliatura vuol dire che quella marmitta non è omologata ergo illegale.
quindi la risposta credo venga da sè.
e la risposta è........
metti giù i primi quattro numeri che ti passano pe la testa![]()
devi acquistare la marmitta col numero di omologazione riportato sul libretto. (col siluro orginale nel tuo caso vai sul sicuro)
le altre non sono in regola.
Ma sul libretto è riportata l'omologazione? Sul mio no, sono riportati solo i decibel...![]()
cito testualmente da libretto px200e 1984.
db controllo usati 87 n°giri/min 5700
poi riga sotto
silenz.asp.igm 3884S scar.dgm 10119S
sulla scheda tecnica della 125 primavera et3 c'è scritto testualmente:
punzonatura "simboletto piaggio" DGM 30925S
db di controllo 79(A) per i silenziatori usati
(secondo norme ECE a 4120 g/1')
Io devo trovare una marmitta con stampigliato DGM 30925S ??
