Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vespa 150 Gl del 63, contachilometri
    modena
    Come molte altre parti, anche il contakm della mia GL era in stato pietoso, irrecuperabile.
    Tanto per provare, lo scorso anno, ho acquistato quasi per gioco, visto l'importo, un ricambio su ebay (il rivenditore non è uno sconosciuto) dichiarato come adatto alla GL, in attesa di trovarne magari uno originale ben messo
    Il contakm non è proprio una schifezza, ma ditemi voi la staffa che c'azzecca con quella originale, fra l'altro non è nemmeno compatibile con lo stesso contakm nuovo, tocca contro le viti e non si capisce come si serra ........
    Ok, m'hanno fregato, cancello il ricambista in oggetto dal mio data base.....
    Il dubbio ora però è il seguente: dove trovo un ricambio VERAMENTE compatibile, visto che i prezzi di altri ricambisti non sono certo da poco e non vorrei buttare altri soldi.....una rapida scorsa alle loro immagini mi mostra una staffa a "S" simile a quella che ho comperato nuova che vedete in foto (benchè queste mi sembrino almeno compatibili con i fori), non uguale a quella originale che ha invece profilo piagato a "C".
    La GL ha un aggancio particolare?
    Qualche suggerimento?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Vespa 150 Gl del 63, contachilometri
    Citazione Originariamente Scritto da uldericom Visualizza Messaggio
    Ti sei già risposto da solo, cercati qualche info sul forum su quel venditore, e capirai da solo che è tutto fuorchè onesto
    Oct 2008
    Nuoro
    io proverei ad ordinarlo alla piaggio, almeno lo puoi confrontare con il tuo senza rischiare di buttare altri soldi.
    modena
    Ho ordinato alla Piaggio.....dovrò chiedere un prestito a Briatore...........e chiaramente il ricambio sarà scarsamente compatibile
    Oct 2008
    Nuoro
    hai chiesto il prezzo?
    almeno lo vedi dal vivo e lo confronti con il tuo. Poi se ti convince lo prendi, mica sei obbligato....
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Scusa per curiosità mi fai vedere le foto del contakm originale....?? Chi ti dice che non si possa recuperare??. Magari sostituendo qualche pezzo si rimette a nuovo.
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    May 2010
    Firenze
    ma non riesci semplicemente a riprodurre una staffa simile alla prima?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Purtroppo alla Piaggio ti daranno esattamente lo stesso strumento. Dovresti mettere la foto dello strumento lato quadrante, ma se è quello che credo io è esattamente il ricambio del catalogo Vintage. Che per inciso è l'unica riproduzione decente nell'aspetto. Anche Pascoli, oltre a qualche fondo di magazzino, tiene quelli. Per questi contachilometri l'unica è trovare dei pezzi usati in buono stato, oppure cercare di sistemare quelli rovinati usando fondelli e trasparenti nuovi. Metti una foto del tuo strumento, non sono così convinto che sia irrecuperabile. Ad ogni modo tieni presente che puoi sempre modificare o creare una staffa ad hoc. Assurdo è non usare uno strumento per via della staffa!
    Nov 2009
    Roma
    Talking Riferimento: Vespa 150 Gl del 63, contachilometri
    Salve a tutti
    anche io sono alle prese con un contak. della GL del 63
    Sembrava tutto bloccato dopo una ripulita ho smontato tutti i pezzi.
    Purtroppo nello smontare ho rovinato la boccola che teneva la lancetta.
    Ricostruita la boccola in ottone e riverniciato la lancetta.
    Il vetro era rotto in 2 punti ma ho riattaccato i pezzetti.
    la guarnizione nera all'interno penso di ricostruirla con della camera d'aria.
    La cornice cromata esterna la luciderò al meglio.
    L'unico problema che mi si presenta è come rimarcare i numeri ed il logo sulla mascherina esterna che sono tutti sbiaditi? Non sono sicuro neanche del colore dei numeri.
    Qualcuno lo ha già fatto? potreste aiutarmi damdomi dei suggerimenti
    Tutto questo perchè non sono riuscito a trovare in contak. che mi soddisfaceva, allora mi son deciso a fare da me
    Chi fa da se fa per tre
    Grazie in anticipo Viviano
