Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 129
Discussione: Revisione Contachilometri PX Arcobaleno
    Nov 2008
    Torino
    Questa non è una vera e propria revisione del contachilometri, tra l'altro credo che l'argomento sia già stato trattato, ma spiego come ho riparato lo strumento indicatore della miscela.
    In questi giorni ho acquistato alcuni ricambi usati tra cui questo contachilometri per PX arcobaleno pagato pochissimo, perché lo strumento sopradetto non funzionava.
    Ho notato subito che muovendo il contachilometri la lancetta si muoveva in modo irregolare e si sentiva sbattere qualcosa all'interno.
    Per prima cosa, ho tolto la ghiera esterna superiore. Per farlo mi sono aiutato con un piccolo cacciavite a taglio e una piccola pinzetta da elettronica, queste le foto della fase di smontaggio:
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Revisione Contachilometri PX Arcobaleno
    Questo invece è lo strumento rotto.
    Si nota che nella piastrina che ferma il gruppo lancetta una due delle quattro linguette sono rotte, una l'ho trovata mentre dell'altra nessuna traccia, probabilmente un difetto durante il montaggio in fabbrica, perchè il contachilometri non è stato mai aperto.
    Nov 2008
    Torino
    A questo punto l'unica cosa da fare è ricostruire le due linguette mancanti.
    Ho utilizzato due pezzetti di lamierino di ottone che ho saldato alla piastrina, anchessa in lamierino di ottone, utilizzando un saldatore a stagno.
    Poi le ho sagomate con una limetta, e carta abrasiva per rifinirle.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    interessante...ottima manualità!
    ma dimmi, la ghiera si trova come ricambio?
    e il vetro?
    io ne ho uno di un px del 2000 praticamente uguale questa discussione mi sarà utile!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    e il vetro?
    La ghiera non lo so, il vetro qualcuno lo ha trovato come ricambio ma non so dirti dove.
    Io riutizzerò la ghiera originale perchè ancora in buone condizioni, invece per il vetro userò il plexglas.
    OT, salvba questo strumento viene da Palermo .
    pierluigi
    Nov 2008
    Torino
    In queste foto si vede come viene fissata la piastrina del blocco lancetta allo strumento, e infine inserito nella sua sede:
    Nov 2008
    Torino
    Per adesso mi fermo qui, prossimamente la sostituzione del vetrino e il rimontaggio completo.
    pierluigi
    Aug 2008
    Palermo
    ottimo, meglio recuperarle che buttarle...
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    tanti applausi
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Ciao, un amico ha rifatto il "vetro" con un coperchio per cd
    VRista Junior L'avatar di AleVespa150
    Mar 2010
    Copertino
    Ciao, dovresti trovare i ricambi che ti occorrono sul sito Sip scootershop. Il vetro dovrebbe costare sulle 18 E, la guarnizione sui 5 se non erro.
    e il vetro?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi era sfuggito questo post! Bravo Pier, ottimo lavoro
    Riguardo alla ghiera l'ho vista su sip, Chrome ring speedo Vespa P80-150X/ PX80-200E/P150S/P200E
    probabilmente a saper cercare si trova anche il trasparente, anche se, come dice baffone, si può fare con un pezzo di plexiglass con una spesa irrisoria
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da baffone Visualizza Messaggio
    Il coperchio dei cd e fatto di plastica scadente, con il tempo la plastica si rovina: prova a mettere una custodia di cd sotto il sole in estate e la vedrai deformarsi.
    Citazione Originariamente Scritto da AleVespa150 Visualizza Messaggio
    Grazie per le informazioni, ma io sono uno di quelli che prima di comprare cerco di "far da me"
    Grazie ... la ghiera la riutilizzerò perchè in buone condizioni, riguardo il trasparente ho già il plexglas da ritagliare
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando ho rifatto un contakm del px prima serie ho usato del plexiglass spesso 5mm, praticamente era antiproiettile
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Bravo Piero!!!
    Nov 2008
    Torino
    Altro piccolo progresso:
    oggi ho rifatto il trasparente ritagliando un pezzo di plexiglass con un'archetto da traforo. Per proteggerlo dai graffi l'ho ricoperto con del nastro da pacchi (voi non lo fate, vi consiglio di utilizzare del nastro di carta per carrozzieri, se no vi rimane la colla tutta appiccicata sul plexiglass)... io in casa non ne avevo e mi scocciava scendere in garage .
    Dopo aver tagliato, è bene rifinire il bordo usando della cartavetro a grana fine.
    Pierluigi
    Mar 2010
    Copertino
    Pierluigi
    Se ti posso dare il mio giudizio a me pare un lavoro fatto bene. Bravo!
    Nov 2008
    Torino
    Grazie...
    Comunque adesso devo studiare come fare aderire bene il trasparente alla guarnizione, visto che rispetto a questo l'originale ha il bordo sagomato per evitare infiltrazioni d'acqua e polvere.
    Pierluigi
    Mar 2010
    Copertino
    Grazie...
    Pierluigi
    Onestamente te lo stavo per dire, bisogna escogitare qualcosa. Non avere fretta, a qualcuno verrà in mente qualcosa e potrà esserti d'aiuto. Se a me viene in mente qualcosa ti farò sapere...quanto deve essere spesso il 'dente'?
    Nov 2008
    Torino
    Il canale è di circa un millimetro.
    Io ho pensato a tre soluzioni:
    1) inserire un o-ring nello spazio che rimane tra guarnizione e trasparente;
    2) riempire lo spazio aiutandomi con una siringa, di silicone o gomma liquida;
    3) spianare il bordino della ghiera interna in modo farlo diventare più basso della guarnizione in modo che il vetro poggi su di essa.
    Pierluigi
    io tempo fa sostituii il vetro con plexiglass da 3mm ma sagomato...
    feci fare il lavoro ad un negozio (quelli che sagomano tabelle e scritte) e devo dire...venne fuori un lavoro perfetto.
    se trovo il link te lo mostro...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Questa è per preArcobaleno
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Effettivamente è vero, ma piero hai un arcobaleno? Mi sta sfuggendo qualcosa...
    Nov 2008
    Torino
    No la mia è un P200E... ma siccome mi prudono le mani e dopo aver messo il serbatoio con il galleggiante, non mi basta che si accenda solo la spia, (ho messo un led che si accende quando va in riseva)... quindi altra tamarrata: dopo le trombe della Volvo, coprimanubrio e contachiolometri arcobaleno.... modificato
    Pierluigi
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ora mi è tutto chiaro smanettone!
