Risultati da 1 a 25 di 74
Discussione: Censimento vespa 180 SS
    Oct 2007
    Bari
    Con questo sondaggio vorrei che catalogassimo le nostre 180 SS e che ne indicassimo alcuni particolari a volte poco noti, che nel tempo sono cambiati. Premessi i cambiamenti noti tipo il fanale posteriore e l'assenza dell'impianto elettrico a batteria per la seconda serie etc, vi chiedo di indicare ove possibile ma sopratutto certo questi dettagli:
    Numero di telaio (ultime due cifre **) serie e colore
    Scritta posteriore: 3 o 4 pin
    Scritta sulla testa: GS o SS
    Chiave al manubrio: testa a goccia o triangolare
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Censimento vespa 180 SS
    Iniziamo:
    VSC1T 0031xx prima serie rosso
    scritta posteriore 3 pin
    scritta sulla testa GS
    Testa chiave a goccia
    VSC1T 00319xx seconda serie blu pavone
    scritta posteriore 4 pin
    scritta sulla testa SS
    No chiave al manubrio
    Jan 2005
    citti
    telaio 69xx, testa chiave a goccia, scritta quattro fori(non ho capito se ti riferisci a questo)scritta sulla testa gs, aprile 65
    Nov 2009
    Grado
    Aggiungo anche la mia:
    VSC1T 0045xx
    scritta posteriore: 3 pin
    scritta sulla testa: non ho idea di dove sia
    chiave a manubrio con testa a goccia
    Secondo la Piaggio la mia Vespa e stata venduta da loro il 03/02/1965 a Udine mentre risulta immatricolata il 06/05/1965.
    Oct 2007
    Bari
    telaio 69xx,
    Si mi riferivo ai fori sulla scocca ed ovviamente ai pin della scritta. Sulla mia e su altre con telaio simile al mio quindi basso e dei primi mesi di produzione la scritta ha tre pin.
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Censimento vespa 180 SS e particolarità
    Riepilogo
    alext5:
    Diegonevespone:
    VSC1T 0045xx prima serie rosso
    scritta sulla testa: nc
    mirkovespa:
    VSC1T 00052XX prima serie rosso
    Scritta posteriore: 3 pin
    chiave originale non presente
    Mroizo:
    VSC1T 0069xx prima serie rosso
    chiave al manubrio con testa a goccia
    SStartaruga:
    VSC1T 0014XXX prima serie biancospino
    scritta posteriore : a 4 pin
    V11T:
    VSC1T 00234xx prima serie Rosso
    scritta sulla testa: (al momento mi e' impossibile verificare)
    Alext5:
    Chi si deve aggiungere o deve correggere, copia e incolla mettendosi in ordine di n. di telaio.
    inoltre, giusto per collocare meglio alcuni cambiamenti, aggiungo questi dati di un paio di amici non utenti del forum:
    VSC!T 00141xx prima serie rosso
    chiave originale smarrita
    VSC1T 00154xx prima serie rosso
    scritta posteriore 4 pin,
    motore originale sostituito
    VRista DOC L'avatar di V11T
    May 2006
    Atene
    V11T:
    La legge punisce gli spacciatori di Vespe false
    Oct 2007
    Bari
    Qualche dettaglio sulla chiave al manubrio. Da quello che ho constatato chiedendo a vari proprietari e verificando sulla mia e su altre conservate, la chiave con testa a goccia è presente nei primi esemplari per poi diventare con la testa triangolare, simile a quella dell'ape ma con il profilo della chiave in asse con il profilo del triangolo mentre nella chiave ape il profilo è a 90° rispetto la testa della chiave.
    La chiave con testa a goccia è simile a quella della GS ma ha il profilo più corto e le chiavi originali sia a goccia che a triangolo non hanno la scritta siem.
    Nelle foto allegate potete vedere una chiave testa tonda originale ed una testa triangolare SIEM, poi nelle altre due foto si nota la differenza della lunghezza del profilo.
    Per chi ha la chiave a testa tonda, controllate la lunghezza, per un periodo le chiavi della 180 SS non si trovavano e si utilizzavano quelle della GS a testa tonda.
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    anch'io
    180 SS
    VSC1T 0014XXX
    CON CHIAVE E BATTERIA
    biancospino
    mi pare che sia scritto SS sulla testa
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Jul 2009
    Grosseto
    eccomi qua
    180 SS
    VSC1T/ 00052XX
    ROSSO 847
    CHIAVE SUL MANUBRIO
    in fase di ultimazione restauro
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    eccomi qua
    180 SS
    VSC1T/ 00052XX
    ROSSO 847
    CHIAVE SUL MANUBRIO
    Se puoi aggiungi i seguenti particolari: numero di fori di fissaggio della scritta posteriore e scritta sulla testa se gs o ss.
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    vsc1 00042....
    con chiave e batteria e chiave a punta
    anno 1966
    scritta posteriore a 3 pin
    in origine biancospino ora rosso corsa
    la testa......non ricordo....
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da fratelbigio Visualizza Messaggio
    vsc1 00042....
    anno 1966
    Quindi riepilogando:
    telaio VSC1T 0042xx prima serie rosso
    scritta sulla testa: non sai
    Testa chiave triangolare (sei certo che la chiave è originale?)
    Curiosità. Con quel numero di telaio dovrebbe essere stata immatricolata nel 65 essendo dei primi mesi di quell'anno, ammeno che non è rimasta invenduta per un anno in concessionaria o magari è stata ritargata all'epoca. Se Hai un cronologico dovrebbe risultare.
    E poi una domanda ancora più curiosa: era a Castrovillari (CS) quella vespa?
    Jan 2005
    torino
    no la vespa era a Torino...... ed e' rimasta a Torino ..la chiave e' originale siem..ma magari negli anni l'avevano cambiata con un altra.......
    Jul 2009
    Grosseto
    Scritta 3 pin posteriore
    GS stampato sulla testa
    VRista Junior L'avatar di vespeople
    Jan 2009
    brescia
    Vsc1t 326**
    una delle ultime, senza chiave e senza batteria (x fortuna)
    Jul 2009
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da vespeople Visualizza Messaggio
    Vsc1t 326**
    come mai per fortuna senza batteria?
    Jan 2009
    brescia
    Ho 2 vespe con la batteria, un gs 150 e un gs 160, entrambi nel momento in cui vorresti usarli....non partono, batteria scarica....mentre la ss180...una bomba, sempre pronta all'accensione, come del resto tutte le altre vespe, la batteria sulla vespa è sempre un debito!!
    Oct 2007
    Bari
    Mai avuto problemi di batteria, la mia va sempre, con e senza, carica e scarica. Anche la GS160 di un amico uguale quindi il problema non è la presenza della batteria ma qualche altro componente dell'impianto elettrico.
    Jul 2009
    Grosseto
    la batteria nella vespa non influisce nell'accensione della vespa, casomai puoi riscontrare qualche problema nei o nel clacson ma non nell'accensione.......... forse hai qualche altro problema
    Jan 2009
    brescia
    Nel gs 160 è cosi mentre nel gs 150 se la batteria è scarica la vespa non parte in nessun modo, in ogni caso è una cosa inutile la batteria, considerando l'unico vantaggio (i fari con più forza al minimo)non ne vale la pena, la dimostrazione di questo è data dal fatto che nella ss180 seconda serie piaggio ha capito lo sbaglio ed ha eliminato la batteria, certamente se si ha una sola vespa e la si usa spesso non si hanno problemi ma se la si usa molto raramente la batteria la si trova sempre scarica......
    Oct 2007
    Bari
    Riepilogo
    alext5:
    fratelbelgio:
    Testa chiave: non certa
    Diegonevespone:
    mirkovespa:
    Mroizo:
    Gis:
    VSC1T 00128XX prima serie colore in corso di decisione
    scritta sulla testa: attendiamo
    Chiave al manubrio: attendiamo
    langioletto:
    VSC1T 00142XX prima serie rosso
    scritta posteriore : a 3 pin
    Chiave al manubrio: non originale
    SStartaruga:
    V11T:
    Alext5:
    tirrenico:
    VSC1T 00320xx seconda serie rosso
    Scritta 4 pin
    Scritta sulla testa SS
    vespeople:
    VSC1T 00326xx seconda serie rosso
    Jan 2009
    brescia
    Scusate...colore rosso, quello chiaro dell'ultima serie!!!
    L'avatar di tirrenico
    Apr 2010
    cosenza
    Re: Censimento vespa 180 SS
    Salve mi aggiungo anch'io
    180 SS ultima serie Senza batteria
    Telaio 00320XX
    Scritta testa SS
    Scritta pin 4
    colore Rosso 803
    Anno 1968
    concordo che e Meglio Senza batteria . diversi amici possessori di GS ed SS si lamentano , non per la carica ma per l' Impianto , gia all'epoca ricorrevano alla cosiddetta modifica . Oggi qualcuno si e attrezzato per farla senza far notare che c'è e quindi mantenendo l' originalità . saluti
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di langioletto
    Jun 2007
    Vicino alla Svizzera!
    Eccomi anch'io..
    Vespa SS 1° serie
    telaio 142**di agosto 1965 ma immatricolata dicembre 1965
    colore rosso 874
    chiave purtroppo nn originale
    scritta con 3 pin
    sigla testa SS.
    Ciao a tutti..
