Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: 24 phbl AD vs 24 phbl AS
    Riferimento: 24 phbl AD vs 24 phbl AS
    oggi l'ho smontato e sostituito con un 19 e chiaramente è andato tutto ok visto che il cilindro è un vecchio polini 130 (credo) 5 travasi.
    quindi il 19 va più che bene.
    comunque a carburatore in mano ho fatto una scoperta
    la ghligliottina è più corta di almeno 1 cm...
    ho fatto il confronto con quella del mio 24.
    como mai???
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da colpoliniprendoipini Visualizza Messaggio
    como mai???
    il 19 è 19mm di diametro diffusore
    il 24....24
    più è grande il carburatore, maggiore è l'altezza della saracinesca che lo regola (la ghigliottina)
    si beh questo lo sapevo.
    io dico che il 24 phbl AS che ho io ha la ghigliottina più corta del mio 24 phbl AD
    ho tutte e due i carburatori.
    Rimini
    posta le foto di entrambe le ghigliottine....
    sia dal lato aspirazione che dal lato presa aria (quello con lo smanco alla base)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Anche io confermo che i corpi dei carburatori sono identici..l'unica differenza la fa la posizione delle viti di regolazione aria/miscela e della registrazione del minimo..magari hai le due valvole gas diverse perchè effettivamente sono diverse! Sotto alla valvola c'è scritto un numerino cerchiato che sta a indicare la misura dello smusso applicato ad essa...le due valvole sono uguali se hanno lo stesso numero e ovviamente non sono state lavorate manualmente
    Dec 2008
    Formigine
    E con due 24 a casa ti monti un 19??
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: Riferimento: 24 phbl AD vs 24 phbl AS
    Riesumo questa discussione, ragazzi ho acquistato da poco un 24 phbl usato precisamente un PHBL AD però ha le regolazioni sulla sinistra... mentre quello che ho è un PHBL AS con regolazioni sulla destra quindi lato motore.. non dovrebbe esser l'inverso? Questo AD l'ho acquistato perchè dalle foto aveva le regolazioni nella parte più accessibile e libera...
