Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Restauro motore VNL3M P125X '81
    Jan 2008
    Padova
    Come da titolo, devo restaurare il motore del mio PX, in quanto fuma parecchio ed è un po' giù di compressione.
    Alcuni sospetti ce li ho già, confermati poi in seguito.
    Visto che è il mio primo motore che faccio, onde evitare ca...te , lancio un appello a tutti i vristi per consigli,aiuti e cose da evitare di fare.
    Intanto inizio con le foto del lavaggio del motore per ben 2 giorniutilizzando il http://old.vesparesources.com/vespa-...-multiuso.html e la http://old.vesparesources.com/vespa-...io-motore.html che ho realizzato per lo scopo
    Jan 2008
    Padova
    Riferimento: Restauro motore VNL3M P125X '81
    Smontaggio frizione, apertura motore: ho provato a scaldare per bene la vite più lunga che tiene i 2 carter e battere con martello di plastica ma non voleva saperne di venire via, allora con l'aiuto del mio amico Fratton con punzone in ottone e mazzetta di ferro e a forza di colpi ben assestati siamo riusciti a togliere sta c...o di vite
    Jan 2008
    Padova
    Ho continuato togliendo albero secondario, albero motore e cuscinetti trovandomi difronte alla conferma dei miei sospetti: paraolio lato frizione rotto e spalla dell'albero segnata.
    Ma come può spaccarsi il paraolio in quel modo? (difettoso,marca scadente o altro ?) La spalla così segnata può creare qualche problema?
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Innanzitutto complimenti per il portamotore e l' attrezzatura ....
    Se il corteco era stato montato anni fa e' normale , la benzina verde e' estremamente aggressiva , e le vecchie gomme dei cortechi ne sono vittime .
    Da quando e' stata introdotta la verde ho aperto den 4 motori , tutti con lo stesso problema , motori che con la rossa avevano girato tranquilli per decine di migliaia di km senza mai essere aperti ...
    Per valutare il danno sulla spalla dell' albero bisognerebbe vederlo , certo e' che difficilmente il corteco riesce a segnarlo in profondita' vista la differenza di durezza dei materiali .
    Buon lavoro ...
    Guabix
    Jan 2008
    Padova
    Grazie dei complimenti
    Azz ma allora la benzina verde fa più danni che bene
    Ho anche sentito dire che con la verde si fa molta meno strada di quando c'era la rossa (super)...
    Ad occhio la spalla è segnata per quasi 1 mm di profondità nel punto massimo; dovrei misurare per essere più preciso
    Apr 2006
    BIELLA
    Per quanto profonda non dovrebbe dare problemi , ovviamente elimina con accuratezza ogni possibile sbavatura verso l' esterno che possa interferire con il nuovo corteco
    Guabix
    Jan 2008
    Padova
    I lavori proseguono alla grande, ma il tempo per le foto e info e davvero poco; pulizia carter separati.
    A proposito, nella parte posteriore del carter sx si vede una macchia di colore azzurro,sapete dirmi cosa può essere?
    Preciso che la vespa è bianca e conservata, la stessa cosa c'è sul motore del PX 125 arcobaleno bianco conservata di un mio amico......
    Jan 2008
    Padova
    Montaggio cuscinetti e relativi paraolio e revisione parastrappi
    Jan 2008
    Padova
    nel frattempo i lavori sono proseguiti, è il tempo per postare le foto che manca...
    carter dx:cuscinetti,paraolio, tamponi messa in moto, o.r. ;
    sostituzione o.r. coperchio frizione;
    pulizia albero motore
    Jan 2008
    Padova
    questa è la crociera che però non ho sostituito, ho fatto bene o male?
    Jan 2008
    Padova
    montaggio cuscinetto su parastrappi e rullini e il tutto sul carter, poi albero secondario
    Nov 2007
    milano
    Non sembra messa male, però visto che hai sostituito tutto o quasi tanto valeva...
    Jan 2008
    Padova
    montaggio anello interno cuscinetto a rulli lato volano su albero motore , il tutto montato sul carter sx;
    montato doccia per olio;
    ingranaggio messa in moto su carter dx
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da manicotto Visualizza Messaggio
    col senno di poi era meglio cambiarla , ma visto che mi sembrava ancora buona... che dici riesco a fare ancora 10.000 km?
    Jan 2008
    Padova
    chiusura carter e montaggio pacco frizione precedentemente lasciato in ammollo in olio SAE 30
    Jan 2008
    Padova
    montaggio statore, volano,bobina A.T., gruppo ruota con ganasce e tamburo
    Jan 2008
    Padova
    montaggio pistone nuovo originale Piaggio, cilindro rettificato, testa, carburatore, copriventola
    Jan 2008
    Padova
    coperchio carburatore,cuffia cilindro,leva messa in moto e marmitta, motore chiuso e pronto per essere provato e per stasera direi che può bastare
    Nov 2007
    milano
    Complimenti per come hai eseguito il lavoro e per la documentazione fotografica che hai messo a disposizione.
    Cisterna di Latina
    perfetto, eccezionale ancheil book fotografico.
    Revisione ben documenttata.
    ciao,
    io sto rifacendo il VNL3M della mia TS del 75. Immaginavo che i carter fossero identici invece ho notato che tu hai messo un deflettore (penso in teflon) per l'olio in un'apposita scanalatura.
    ho controllato sul mio motore (pensando ci essermi dimenticato di montarla) ma quella scanalatura non c'è mentre al suo posto sembra esserci la stessa aletta già inclusa nel disegno del carter
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da pablopi Visualizza Messaggio
    ciao,
    non saprei risponderti , credevo anch'io che fossero uguali in tutto e per tutto
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da ricky_c Visualizza Messaggio
    nessuno sa di questa MACCHIA MISTERIOSA?????
    Canegrate
    Di motori VNL3M ce ne sono di due tipi, il primo, montato sulle prime TS, ha il cuscinetto lato volano a sfere uguale come dimensioni a quello lato frizione.
    Il secondo invece montato sulle ultime TS e sulle prime PX aha il cuscinetto lato volano a rulli.
  25. #25
    Jan 2008
    Padova
    Allora, nessuno sa dirmi niente in merito?
