Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Consiglio (urgente) acquisto vespa 50 special
    VRista L'avatar di ruxt
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    Salve stasera devo andare a vedere una 50 special, con queste caratteristiche libretto originale anno 1967 cilindro non originale monta un 102 e altre cavolatine, il colore credo non sia il suo, ma al momento non mi interessa manca il fanale posteriore e ha il bauletto e nasello della primavera e non capisco se abbia le fox, richiede 500 euro, come prezzo come vi sembra? ecco le foto
    Ps ha detto che quando l'ha fermata funzionava!! cosa mi consigliate di verificare?
    grazie!
    VRista Junior L'avatar di mrgeorge
    Jan 2010
    Riferimento: Consiglio (urgente) acquisto vespa 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da ruxt Visualizza Messaggio
    grazie!
    Il nasello e il bauletto credo che siano di una pk
    Pignolerie apparte, per me sono un po troppi lo stato non e' poi cosi buono..e cosa sono le fox?
    Feb 2009
    Ciao, prima cosa non è una special perchè è del 67. Seconda cosa devi controllare i numeri del telaio se corrispondono a quelli del libretto, poi dovresti controllare gli stessi numeri sul sito della polizia di stato per vedere che non corrispondano a un mezzo rubato.
    Fai conto che in queste condizioni devi comunque portarla da qualcuno a sistemare il telaio. Una sabbiatura decente ti costa attorno alle 130/150 euro, ma puoi trovarla anche a 50 euro :), per sistemare il telaio dalle mie prti chiedono 200/250 euro, mettici i soldi della stuccatura e della verniciatura, anche 500 euro...ma potresti farlo tu.
    Se ti va bene con tutti i pezzi da sostituire potresti stare entro le 1000 euro di spesa...valuta tutto ciò prima di fare la spesa ;)
    Poi controlla che la pedalina faccia muovere il motore, che non sia tutto bloccato! facci sapere!
    Ah..e se non è una special devi cambiare anche il manubrio...quello costa ;)
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Esatto.......nel 67 la special era ancora nei sogni dei progettisti
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Feb 2006
    Lecce
    grazie!
    Le prime 50 Special, 3 marce, sono del 1969, quindi, se sul libretto dice che è del 1967, non è una Special, e se, invece, il telaio è di Special, allora c'è qualcosa sotto (una contraffazione!), quindi lasciala perdere e cercatene un'altra.
    Nell'acquisto di un ciclomotore si deve controllare soprattutto la corrispondenza di sigla e numero di telaio tra libretto e punzonatura, poi tutto il resto. 500 euro non sono pochi, soprattutto per una vespa in quelle condizioni, anche se fosse in regola!
    Vedi: http://old.vesparesources.com/pratic...e-e-bollo.html
    Jan 2010
    malpensa
    Le fox dovrebbero essere quelle bande laterali in plastica nera...credo
    Comunque conciata com'è per me 500 euro sono troppi...
    Parere personale.
    Il colore non credo sia il suo(dalle foto sembrerebbe nera e il nero non c'era)ma non mi stupirei visto che te la spaccia per una special del67.........
    Consiglio anche io di verificare i numeri del telaio e se vuoi riportali qui così gli utenti ti sapranno dire il modello preciso...
    Jan 2010
    malpensa
    Straquoto Gino
    VRista Senior L'avatar di Gino_94
    Jun 2009
    Napoli <3
    sono della stessa idea di Gipirat..
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    Intanto grazie per tutto, il numero di telaio è questo 180930 ha detto che il libretto è scritto a penna... io non ci capisco più niente....
    Oct 2008
    Nuoro
    chiedigli la SIGLA del telaio. Se ti dice V5A1t è una vespa 50N unificata proprio del 67, a cui hanno semplicemente sostituito il manubrio.
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    gli ho scritto se me lo manda, vediamo cosa dice, allora se addirittura e una 50n in quelle condizioni e col cambio 4 marce quanto può valere? ma come telaio è identico alla special?
    Jun 2006
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    a occhio e croce mi pare che sia stata sostituita tutta la forcella completa ed il mozzo posteriore. Spererei solo questi in quanto credo di vedere abbastanza chiaramente che sono del tipo a 5 bulloni anzichè a 4. Suggerirei di verificare anche la sigla del motore a questo punto. In questo caso riportarla in origine, potrebbe risultare piuttosto costoso, anche se tutto si può fare, non so quanto ne valga la pena.
    Ciao a tutti
    Jun 2006
    Milano
    Se ha 4 marce, allora qualcosa al motore è stato fatto. Dovrebbe averne 3. Molto probabilmente è stato sostituito il motore con un blocco della special.
    Il telaio, che io sappia, è molto simile. La differenza più evidente che mi viene in mente è il nasello copriclaxon, la special lo aveva di plastica applicato con delle viti, i modelli 50 precedenti e la primavera, in metallo saldato allo scudo.
    Jul 2008
    Forlimpopoli
    Mi sa che a sto punto non ne vale la pena, provo a spiegare il tutto al proprietario... grazie ragazzi!
    Feb 2009
    se te la da a 200 prendila... La n é bellina
    Feb 2006
    Lecce
    Sì, lo credo anch'io, a meno che non te la dia per 150-200 euro e poi te la sistemi con moooolta calma!
