Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: spese di sostituzione carter
    Apr 2010
    Roma
    Question spese di sostituzione carter
    Scusate se la domanda per alcuni potrebbe risultare banale...
    ma quanto costa piu' o meno far sostuire ad un meccanico i carter ad una vespa ET3 per rimettere quelli originali con sigla VMB1M?
    Si tratta di una ET3 a cui hanno sostituito il carter rotto con uno siglato VMA2M, quello della primavera. il resto del motore da quanto dicono e' rimasto quello della ET3 con la centralina e il gruppo termico a 3 travasi.
    Grazie a chi vorra' rispondere.
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: spese di sostituzione carter
    sui 200 euro circa, ma se hai tempo e pazienza puoi farlo da solo. È abbastanza facile
    Aug 2008
    www
    a me sembra un po assurdo aprire un motore per cambiare il carter per un semplice numeretto punzonato. Comunque è più probabbile che abbiano montato un intero motore primavera spostando solo lo statore, volano e cilindro.
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di fedebrico
    May 2010
    torgiano
    quoto, molto probabile e più semplice
    tu parli di un semicarter? o di tutti e due?, perchè se parli solo di uno è più probabile che lo abbiano cambiato per intero..
