Risultati da 1 a 25 di 142
Discussione: Restauro et3
    Rimini
    Riferimento: Restauro et3
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Tu hai ritardato un pò, anche io ho provato, poi anche in fase e poi leggero anticipo. Problema anche con candela vecchia
    l'accensione andava bene prima che tu ci mettessi le mani?
    ah....fa come hai detto anche quando il volano è lento o hai schiavettato
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    il volano l'ho tolto più volte e il problema si ripresentava. però mi hai messo un dubbio! voglio controllare il cono dell'albero visto che l'ho sostituito, se non accoppia bene può dare quel problema. Vuoi mettere che capiti proprio a me un albero difettoso?
    Rimini
    se quando lo levi ci vuole forza allora non è il cono
    Apr 2009
    L'estrattore ci vuole però potrebbe esserci una differenza minima infatti ripensandoci mi aveva dato impressione di un accoppiamento non perfetto ma non ci ho dato peso perché ero un pò nervoso per il problema. Cavolo mi toccherà aprire nuovamente e rettificarlo
    Apr 2009
    Apr 2009
    Dopo tanto tempo riprendo a mano questa discussione, il motore l'ho sistemato, sostituito albero e funziona a meraviglia.
    Il vecchio albero aveva problemi di conicità ed il volano pareva fermo ma non lo era realmente.
    Il telaio invece dopo diversi tentativi falliti (il carrozziere non è il mio mestiere) è andato tra le sapienti mani di Simone che molto gentilmente mi ha detto che posterà le foto dell'intervento.
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    E certo che le mettiamo!!!!
    Se me lo avevi detto prima però, ci eravamo risparmiati un bel pò di lavoro!!!!,
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Hai ragione ma io ho la testa dura ed alle cose voglio andarci a fondo prima di tirare i remi in barca......solo che così facendo a volte mi complico un pò la vita ed in questo caso ho peggiorato un pò la situazione
    Prendilo come un allenamento per sfide più ardue in futuro
