Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 98
Discussione: Gruppo termico 85cc (50 special)
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Visto la mia impossibilità economica di prendere una Vespa 125 ho optato per fare qualche cambiamento alla mia 50 Special.
    Volevo cambiare gruppo termico e passare ad un 85cc..poichè avevo letto bene di questi cilindri con prestazioni soddisfacenti..
    Ho già guardato vari cilindri ed ho notato quello della Parmakit..L'avete mai provato?Com'è? Oppure è c'è il DR e il Pinasco in ghisa.
    Cambiando gruppo termico cambierei anche i rapporti con i 18/67,mi sembrano perfetti o sbaglio? Terrei il carburatore 19/19 e la sito a siluro..
    Grazie..Ciao!
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: Gruppo termico 85cc (50 special)
    85?
    misura poco diffusa,mi sembra l'abbia usato Bellafrance, della Top performance, mi sembra...
    io ti posso parlare bene, da voci che girano qua su vr del polini 75 in ghisa, e del 102.
    Se cambi rapporti, apri il motore,ti consiglio revisione completa e albero anticipato.
    Jul 2009
    85?
    Sì,vorrei provare l'85cc..Il 102 mi sa che non lo potrei sfruttare in pieno. Invece l'85cc sì,ne ho sentito parlare ed ha quello che voglio come prestazioni,ora vorrei consigli su quale marca prendere. Che tu sappia i Parmakit sono cilindri buoni?
    L'albero anticipato cosa comporta?
    Jan 2009
    Palermo
    Io ho un 85 DR messo sotto lo Special. L'85cc ha come diametro del pistone 50mm.
    Bhe, il mio non è montato tanto P&P, è stato rivisto nei travasi, nello scarico e nel pistone, e devo dire che va davvero tanto! Con i rapporti originali dello Special, come velocità massima mi segna poco più di 80km/h presi con diversi scooter. E in più ha una coppia assurda. Pensa che in pianura parto di seconda anche in due senza problemi!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    da come ne ho sentito partlare i parmakit sono cilindri buoni ,io personalmente non li ho mai provati. l abero anticipato serve per dar maggior riempimento di mischela.ma la cilindrata 85 ...mi lascia un po ...cosi....secondo me le due cilindrate possibili sono 75 e 100 o 102 . 85 e una via di mezzo che non andra mai come un 100 e montato p&p andra un pelo piu del 75.ma toglimi una curiosita!perche proprio 85 e non 75 o 100???
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    se scegli parmakit vai di corsa lunga.
    Per i corsa corta non ne vale la pena, perchè bene che ti va vanno come un polini.
    Jul 2009
    Perciò il DR ha delle buone prestazioni?Allora sarebbero da far raccordare i travasi ecc...Io vorrei cambiare i rapporti tanto non è una grande spesa..
    Fa molto rumore in confronto al 75?
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    ok,allora piuttosto risparmio e prendo un DR se non differiscono molto in prestazioni..
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Allora, pensa che questo GT nasce per l'Ape, quindi pensato per avere tanta forza. Io (mio padre veramente ) l'ho ottimizzato facendo prendere qualche giro in più e devo dire che è davvero ottimo!
    Certo, i rapporti andrebbero cambiati, così sono davvero corti (ti ripeto, la prima non la uso quasi mai), ma di preciso non so quali vadano bene. Di sicuro riuscirebbe a tirare dei rapporti più lunghetti di quelli che può tirare un 75.
    Il rumore non è eccessivo. La mia Vespa fa tanto rumore, ma per via della marmitta. Monto una vecchia polini a banana, quella col silenziatore fisso, quindi ho la lana di vetro ormai andata, e non posso sostituirla! Ma con una marmitta più discreta secondo me non dai affatto nell'occhio!
    Se hai qualche altra cosa da chiedere, a disposizione!
    Jan 2009
    Palermo
    Il Dr costa poco rispetto al parmakit sicuramente.
    Ti posto un link dove puoi farti un idea!
    CILINDRO GRUPPO TERMICO DR VESPA 50 SPECIAL PK APE D.50 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    è uguale
    Apr 2010
    Torino
    Il paragone era riferito ad un Polini.
    IL DR è un cilindro turistico. Nulla a che vedere con polini e simili.
    Jan 2009
    Palermo
    Sei sicuro che Polini faccia un 85cc??
    Jul 2009
    Cavolo!su ebay costa davvero poco..mi sa che lo compro perchè gli altri costano quasi il doppio.Polini produce anche lui un 85 per ape e vespa..però con il costo saliamo.
    tu che carburatore monti?
    grazie per la disponibilità..
    Sep 2009
    Torino
    Polini-Motori Articolo 140.0059 KIT VESPA 50-PK-XL-APE D.50
    Jan 2009
    Palermo
    Conveniente!
    Costa più di un 102!!
    Jan 2009
    Palermo
    Io monto un 16/10 rettificato a 16/16. Come getto max monto un 68, ma in questi giorni devo mettere un 66, visto che così è un pò grassa... ...Ma ricorda che monto la polini a banana. In base alla marmitta i getti cambiano. Tu che marmitta vorresti mettere sotto?
    Figurati, se non ci si aiuta fra noi!?!?
    Dec 2008
    Formigine
    Sulla marca non saprei,solitamente monto polini..ma sono un patito di cilindrate alte..non ho misura..
    Per rispondere alle tue domande...che budget hai,quanto pesi,e dove abiti?
    Inoltre che tipo di percorsi fai? Citta o extraurbano,collina o pianura?
    In base a questo ti possiamo aiutare meglio.
    Jul 2009
    Io monterei n 19/19 con marmitta a siluro,perciò più moderata..
    Dovrebbe filare lo stesso! Da quel che ho capito siamo anche coetanei
    Jul 2009
    Il budget è limitato..mi devo prendere anche la marmitta,i rapporti e altre cose..Mi sa che opterò per il Dr,è quello che costa meno.
    Comunque peso 74 kg e qua è un alternarsi di colline e pianura..sono della provincia di Modena.
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    metti polini !!! il 90 dr è un motore usato sulle api con un buon tiro in coppia ; ma il polini è molto meglio !
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Visto che ho trovato un 85cc DR a 50 euro prenderò quello..Il Polini ne costa 120!
    @Vespista46 tu quanto consumi con la tua configurazione?
    Ho trovato una campana denti elicoidali 18/67 dell'Olympia..E' buona come qualità o rischio di doverla sostituire dopo poco?
    Sep 2009
    Torino
    il polini non costa 120 euro...
    il prezzo sul sito polini non corrisponde alla realtà...
    lo trovi a 90 euro circa anche su e-bay...
    per 50 euro comunque fai bene a prendere il dr; anche se io sono contro questi gt "tutta coppia e poco allungo"!
    Apr 2010
    Torino
    E chi mai ha parlato di polini 85cc?
    Io stò confrontante le marche.
  25. #25
    Dec 2008
    Formigine
    Ah beh, ho letto ora....siamo conterranei, io sono di Nonantola....(prov. di Mo)
    In base hai dati che mi hai fornito va bene il dr, meglio più coppia che allungo, le colline vicine invogliano, ma se il motore non ha tiro non te le godi..
    p.s. ci troviamo a Castello di Serravalle a mangiare il cinghiale in umido....
