Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Perdita olio rapporti cambio Primavera!!!
    VRista Junior L'avatar di class
    Aug 2008
    ROMA
    Ragazzi ho cercato in giro nel forum ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio.......
    Una volta cambiato l'olio dei rapporti alla mia primavera mi sono accorto che perde una goccia dello stesso da non si sa dove!!!!!!!!!!!L'olio cola da sopra il rinvio delle marce facendomi pensare al paraolio del piatto ganasce.....Voi che ne pensate?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Perdita olio rapporti cambio Primavera!!!
    Quando hai cambiato l'olio hai messo la guarnizione nuova (in carta pressata?) alla vite/tappo di scarico?
    Aug 2008
    ROMA
    Ovviamente,sia in scarico che immissione!!!!
    Rimini
    preselettore marce
    Aug 2008
    ROMA
    Come devo comportarmi?
    Aug 2008
    ROMA
    preselettore marce
    Come si cambia?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io pensavo anche al comando della frizione, sul cui alberino c'è un or che magari con il tempo si è consumato. In entrambi i casi credo che tu debba aprire il motore.
    Aug 2008
    ROMA
    Quella della frizione,l'ho già cambiato sulla special smontando solo il coperchio frizione dietro il mozzo posteriore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non conosco bene i motori small, ma se sai già come fare puoi fare un controllino
    Aug 2008
    ROMA
    Prima voglio sostituire l'olio del cambio con questo prodotto che so essere miracoloso.
    VALVOLINE ENGINE STOP LEAK su eBay.it Motore, Ricambi Auto, Auto ricambi e accessori
    Dec 2008
    Formigine
    mah....io non lo metterei....va a cntatto con la frizione...io agirei come ha detto sartana, oppure l'or della Frizione...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La gradazione di quell'olio la sai? Altrimenti quoto Gabriele, auguri alla frizione.
    Oltretutto dice "per la rigenerazione delle guarnizioni e la prevenzione delle perdite d'olio", se già lo perdi c'è poco da prevenire
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da class Visualizza Messaggio
    corretto
    una cosa Class - prima che tu andassi a pastrocchiare nell'olio lo perdeva?
    eri completamente privo (o quasi) di olio nel motore?
    No perchè se il problema si è presentato solo ora e non prima e avevi l'olio non è il preselettore (avrebbe perso anche prima)
    Viceversa se non avevi l'olio nel cambio è quasi sicuramente lui
    Il carterino frizione....se la chiazza è localizzata esattamente sotto l'attacco delle 2 corde del cambio sotto il motore...., nel caso di anomalia è il preselettore
    Rimini
    Questo è un prodotto buono per guarnizioni e, probabilmente, per altre coppe con l'olio che svolge solo funzioni di lubrificazioni tra organi in movimento e non anche di raffreddamento e antiusura della frizione
    Aug 2008
    ROMA
    corretto
    Non faceva gocce a terra "Scaricato circa 200 gr"!!!!Ma sotto era tutto umido,col cambio dell'olio mi è sembrato aumentare,come se perdesse solo al massimo livello.
    La perdita è molto esigua,ora la uso un pò e vedo che succede.
    Il prodotto in oggetto l'ho usato sul Bol D'or 900cc di un amico con ottimi risultati.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non conosco il motore del CB, ma generalmente l'olio nei 4 tempi ha una funzione leggermente differente, inquanto oltre ad essere un componente "refrigerante" deve lubrificare anche trasmissione ed albero a camme, e deve avere la viscosità adatta ad essere pompato fino in punti anche abbastanza lontani dalla coppa di contenimento.
    Pertanto non è detto che se va bene su una moto vada bene anche sulla vespa
    Aug 2008
    ROMA
    Hai pienamente ragione,ma io mensionavo il cb per il fattore frizione a bagno d'olio.........
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora ti giro la domanda, che gradazione ha quell'olio?
    Nella primavera con frizione originale va bene l'olio minerale per miscela
    Aug 2008
    ROMA
    Io monto sempre il SAE 30 sulla vespa,ma il VALVOLINE non è un olio ma un additivo per le perdite,da mischiare al 20% con l'olio introdotto.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Avevo capito che era un olio, comunque il 20% non è poco, prova, al limite la frizione ti dura un po meno
    Aug 2008
    ROMA
    Provo e vi faccio sapere come va!!!!!Se funzionasse,sarebbe una grande svolta per molti.
    Dec 2008
    Formigine
    class....io rimango perplesso....sono contro questi metodi "palliativi"
    Aug 2008
    ROMA
    Anche io non sono convintissimo,ma il prodotto ce l'ho,e provare costa molto poco,soprattutto per la perdita minima.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, decisamente, se riuscisse a ricostruire la gomma consumata ci spalmo subito le ruote della macchina
  25. #25
    Dec 2008
    Formigine
    non vorrei che andassi a peggiorare..la frizione vespa non gradisce molto questi esperimenti.poi fai tu...
    Mirko stasera sei tremendo.....
