Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Anticipo ideale t5
    VRista Junior L'avatar di T5 BRONZ
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Anticipo ideale t5
    Salve a tutti, sto raccogliendo consigli per ottimizzare al massimo il rendimento della mia vespa t5. alcuni mi hanno detto di anticiparla un po' spostando lo statore in senso anti orario di 2-3 mm(correggetemi se sbaglio),altri di ritardarla. tenendo presente che monto un gt malossi 170 con testa lavorata, simonini e getto max 122, ditemi la vostra.. grazie in anticipo
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Anticipo ideale t5
    Citazione Originariamente Scritto da T5 BRONZ Visualizza Messaggio
    l'anticipo di accensione si misura in gradi, al massimo si parla di millimetri quando si è certi del punto da cui si parte. Non credo a questa ultima eventualità quindi l'unico consiglio che mi sento di darti è misurare in gradi quello che hai, impostarlo come malossi consiglia e poi fare delle prove con piccole variazioni anche mezzo grado per volta.
    Inoltre l'anticipo di accensione dipende molto anche dalla testa, ad esempio uno squish efficiente richiede meno anticipo.
    quanto hai di rc e squish?
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Tu sei troppo bravo e io poco attrezzato, non so calcolarti rc o squish o gradi.. ti posso dire cha sulle istruzioni (in inglese) c'è scritto: ignition 13-14°before the PMS. Che significa? In sostanza volevo sapere se serve anticipare o ritardare un motore così e cosa si otterrebbe.
    Oct 2007
    Bari
    Significa che consigliano un anticipo si accensione a 13-14 gradi prima del pms ma se hai fatto lavori alla testa (e dici di averne fatti) questo valore potrebbe non essere più giusto.
    Che lavori hai fatto alla testa?
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Buon giorno, è stata fatta in centro rettifica una svasatura del cielo di 45° per 1,5 mm come dicono le istruzioni. ci sarebbe anche da lavorare l'albero,con tutte le indicazioni precise ma mi scoccia aprire il motore ancora una volta( ha una storia un po' travagliata sta vespa). Quindi malossi vorrebbe un anticipo ritardato secondo te? grazie ancora!
    Sep 2006
    Siena
    allora la T5 ha 16° originali di anticipo... ( tacche coincidenti)
    La malossi consiglia di portarla a 14° cioè ruoti lo statore di circa 2 mm in senso orario ( nadrebbe misurato eseendo lo statore t5 più piccolo di quello px dove 1° = 1mm )
    avendo tu fatto tutti i lavorio consigliati dalla malossi ti consiglio di usare questo anticipo.. attento ad anticipare troppo.
    Se sei ritardato il motore va poco e scalda.. ma se anticipi tropo sfondi piston e biella
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Andrebbe ritardata un pelino quindi.. giusto?
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    io la testa del t5 con il malossi l'ho modificata come segue : alesaggio a 65 mm distanza piano appoggio - anello di squish 1,4 mm ed infine boccole di centraggio...prima batteva in testa ora non piu',per l'antcìipo io usavo 16 gradi con l' espansione gf project e 14 gradi con sito plus e simonini...ora provero 16 gradi con la sito plus visto che cosi il lavoro e' piu ben fatto di quanto invece consiglia la malossi...
    Oct 2007
    Bari
    giusto!
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da aleracing Visualizza Messaggio
    Quanto squish hai? quanto RC?
    Jan 2009
    LA SPEZIA
    non li ho misurati,in compenso oggi ho portato l'anticipo ai 16 gradi come l'originale e va da dieci,senza battito in testa e con un bel range di utilizzo,migliore di prima con 14 gradi,come scarico ora ho la sito plus...per non dare nell'occhio...
