Risultati da 1 a 25 di 94
Discussione: Revisione completa blocco motore ET3
    Localitā
    Rimini
    Etā
    55
    Riferimento: Revisione completa blocco motore ET3
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Davide non ho capito bene....io non posso prendere solo la crocera???il kit a cosa serve??
    misura quanto lasco hai nel tuo cambio
    a cambio assemblato e piazzato in morsa (prendilo nel centro dell'asse ruota)
    misura quanto hai tra la faccia superiore del rasamento della 4° e la faccia inferiore del seeger che chiude il pacco (ti serve lo spessimetro)
    poi stessa misura ma con il cambio girato
    prendi la misura tra faccia superiore del rasamento della 1° e la faccia inferiore del seeger che chiude il pacco
    infine misura i due rasamenti (dovrebbero essere 1 mm cadauno)
    scrivi le misure
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Etā
    37
    scrivi le misure
    Davide scusa se ti rispondo solo adesso ma non avevo lo spessimetro quindi l'ho dovuto comprare...cmq:
    tra la faccia superiore del rasamento della 4° e la faccia inferiore del seeger che chiude il pacco ci sono 0.40 mm mentre la misura tra faccia superiore del rasamento della 1° e la faccia inferiore del seeger che chiude il pacco ci sono 0.45 mm.....
    Localitā
    Rimini
    Etā
    55
    i rasamenti che spessore hanno?
    Ad ogni modo hai un cambio che balla troppo per la crocera DRT
    bisogna spessorarlo come si deve
    Apr 2009
    Etā
    37
    azz!!!!
    domani misuro i rasamenti!
    cmq 180 euro non sono dell'idea di spenderli!!ormai per questa vespa mi sto letteralmente svenando!!!
    domani fotografo per bene le 2 crocere piaggio che ho cosi vedi come sono messe...e al max provo a montarne una imbustata Piaggio....
    Apr 2009
    Etā
    37
    Dunque tornato dalle vacanze mi sono rimesso a lavorare sul motore!!!
    ho optato per un acrocera imbustata piaggio...pagata 70 euro...grazie mille Davide per la super disponibilitā ma se prendevo la DRT avrei dovuro prendere anche i rasamenti e andavo a spendere davvero troppo!!!
    era inbustata con qualche puntino di ruggine....č male??metto foto...
    ho chiuso i carter e ho messo il cilindro...adesso devo ricablare lo statore, ripulire le ultime cose, verniciare la marmitta e poi dovremmo esserci...speriamo di aver fatto tutto bene...affondando la pedalina gira tutto bene...speriamo....
    VRista
    Jul 2010
    Etā
    40
    novita? anche io st ofacendo il tuo stesso lavoro ma su una 50, facci sapere ciao
