Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: px nn tiene minimo
    Apr 2008
    Latina
    px nn tiene minimo
    salve a tutti ho un p125x del 80 e ultimamente mi sta dando problemi di minimo.... nn lo tiene e inoltre quando accelero mi si affoga un po e nn prende subito giri....
    da cosa potrebbe dipendere
    grazie a tutti
    fabrizio
    VRista DOC L'avatar di babbylavespa
    Mar 2009
    Palermo
    Riferimento: px nn tiene minimo
    Come prima cosa se non hai toccato la vite del minimo devi pulire il getto del minimo. Questo si trova smontando il coperchio del carburatore, sviti le due viti sul filtro aria e lo rimuovi e trovi due specie di viti di ottone, una più grande e una più piccola, sviti quella piccola e verrà fuori il getto del minimo, puliscilo con la punta di rame di un filo da elettricista e aria compressa e lava con benzina. Rimonta stringendo bene ma non troppo tutte le viti al contrario dello smontaggio e vedrai che ti va una bomba.
    PS: a che ci sei pulisci anche il getto del massimo allo stesso modo....
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Stesso mio problema....dopo provo....
    IO la vite del minimo è avvitata al ..massimo ma si spegne
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ragazzi vi siete accorti che è cambiata la stagione?
    L'aria è più calda e secca i metalli si dilatano diversamente e la vespa respira diversamente. Specie per chi ha le puntine è necessario oltre che pulire il corpo carburatore e adeguare e corregere la carburazione, anche una regolata alle puntine...poi a settembre/ottobre succederà di nuovo. Tutto ciò è normale. perciò approfittate per fare una manutenzione periodica e una messa a punto della carburazione. Per tutti coloro che hanno motori pepati e macinano chilometri ricordo anche che è arrivato il tempo di passare ad una candela di un grado termico più freddo onde evitare il surriscaldamento dei nostri gruppi termici.
    Sembra il calendario di frate indovino con i consigli per il giardino, me ne rendo conto, ma sono consigli normali di ordinaria amministrazione.ciao!!!
    ps.
    Occhio agli stracci nel sottosella: la presa d'aria deve essere libera.
    Mar 2009
    Palermo
    Che candela consigli? Marca e grado termico....
    Jan 2010
    malpensa
    Sentite un pò qui:
    Allora...ho fatto come ha detto Babby...pulito i getti(mai fatto nella mia vita) pulito il filtro e regolato il minimo. Dato che c'ero ho voluto provare a fare il foro nel filtro che secondo molti fa miracoli.
    Ok,
    Mi reco in cantina dove ho un px completo e gli smonto il filtro(px fermo da anni) lo guardo ed è gia con il forellino
    Monto, chiudo, test....... 105 km/h
    Non so se cantare vittoria oppure no ma prima arrivava a 90...
    Ora tiene il minimo e respira meglio...speriamo vada avanti così....
    Grazie mille per i consigli
    Jan 2010
    malpensa
    Non mi sento di consigliare anche perchè non ho esperienza.
    A me hanno consigliato una candela più fredda per il mio px 125 con dr 177
    champion L 87-y è quella che monto io
    May 2007
    Sestu
    Per i 125 e 150 resta la classica NGK7...che a mio parere continua ad andar bene anche per il DR. Sia per ques'ultimo che per i polini e pinasco 177 i più consigliano NGK8. Per il 200 NGK9.
    Ps le NGK stanno tirando brutti scherzi a molte persone io suggerisco in alternativa le BOSH i gradi sono a scala invertita in queste ultime perciò numero più piccolo candela più fredda: la Ngk 7 corrisponde ad un grado bosh 5, la 8 corrisponde al 4 e la 9 al 3. La bosh comprende tuttavia una gamma molto più ampia per cui sono possibili anche posizioni intermedie e rese differenti a seconda dei materiali ecc.. Internet vi dirà molto in materia
    Mar 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    Sono contento, ho avuto quel problema diverse volte e pulendo i getti ho sempre risolto. Dopo quello che mi dici stasera quando esco dall'ufficio faccio il foro pure io sul filtro, oramai leggo troppo spesso di questo miracoloso buchetto e visto che monto dr177 e getto max 106 spero che il mio motore renda di più!
    Ciao!
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da pennabianca Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    fabrizio
    Mi succedeva esattamente la stessa cosa... andava bene solo con l'aria tirata o, in alternativa, agli alti.
    Ho smontato e ripulito carburatore e getto, regolato il minimo ed ora la vespa va perfettamente.
    Jan 2010
    malpensa
    Ciao!
    io do max ho il 108...probabile? smontandolo mi pare di aver letto così
    Mar 2009
    Palermo
    Certo che è possibile! 108 è uno dei getti papabili!
    Jan 2010
    malpensa
    Ah ok...io sto cominciando ad aprire la vespa ora...passo passo...non sai che soddisfazione essere riuscito a pulire getti,a montare cavalletto laterale e a montare il filtro con il buco
    Per voi magari sono stupidate ma sono fiero di me. Soprattutto ora che la vespa va bene
