Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Vespa che sbanda
    Apr 2010
    Salerno
    Vespa che sbanda
    Salve a tutti. Ho dapoco restaurato una vespa 125 Super del 1966, quindi ruote da 8". Ho notato che quando guido sulla strada diritta sbanda vistosamente a sinsitra e a destra e devo mantenere con forza lo sterzo...è normale?
    Riferimento: Vespa che sbanda
    Ovviamente no.
    Sicuro di aver stretto tutti i dadi ed i bulloni al punto giusto?
    Apr 2010
    Salerno
    Dadi e bulloni di cosa? Come uno stupido ho dimenticato di premettere che la forcella fa un pò di gioco davanti, nels enso che metto la vespa sul cavalletto e afferro la ruota anteriore, la forcella si muove un pò aventi e indietro...può dipendere da questo? Il carrozziere nel rimontaggio dimenticò di regolare nel modo giusto la ghiera che sta sotto il manubrio...appena vado me la faccio regolare!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Salerno83 Visualizza Messaggio
    Il gioco di cui parli, è importante per la tenuta di strada. La sospensione anteriore, poi, ha diversi dadi e bulloni. L'ammortizzatore, il mollone, vengono tenuti in sede da dadi e bulloni. Se non sono stretti al punto giusto, possono provocare proprio ciò che lamenti tu.
    Inoltre, io non aspetterei "appena vado me la faccio regolare!!!", ma ci andrei domani stesso!
    Apr 2010
    Salerno
    I dadi e bulloni di cui parli son sicuro che sono perfettamente avvitati...dopo comunque vado in garage e li controllo per scrupolo. Purtroppo non posso andare domani stesso dal carrozziere perchè sto aspettando che mi risolvano una faccenda al PRA per fare la revisione...non voglio rischiare a circolare. Cosa potrebbe succedere a circolare con quella ghiera non ben regolata?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Che fai una curva dritta. Fidati, è mooolto rischioso.
    Lore
    Apr 2010
    Salerno
    Capito!!! Vabbè grazie mille ragazzi...spero che stringendo quella ghiera si risolva il problma perchè è uno strazio guidarla così!!!
    Cisterna di Latina
    Laforcella non deve muoversi assolutamente. Devi essere sicuro di aver montato nel verso giusto i cuscinetti della forcella, quello grande sotto e quello più piccolo sopra, e di aver serrato per bene la ghiera e la controghiera. Tra le due ci va una rondella con un piccolo dente che va infilata nella scanalatura del canotto.
    Oct 2007
    Bari
    Se la forcella si muove avanti e dietro si muove anche a destra e sinistra.
    Penso cha può bastare.
    Apr 2010
    Salerno
    LE ricordo quelel ghiere...se non sbaglio c'è una precisa procedura da seguire per quanto riguarda l'avvitamento...se non ricordo male bisogna prima avvitare tutta quella inferiore e poi fare un giro di 90° a svitarla e poi serrare quella superiore (se non erro)!!! Il carrozziere ha fatto un lavoro impeccabile sia per quanto riguarda la carrozzeria che il motore, ma mi è caduto su questo piccolo ma importante dettaglio!!!
    Brugherio
    ....lascia perdere un momento la teoria.....
    La ghiera inferiore deve essere serrata tanto quanto basta a non avere giochi di nessun tipo, magari anche un po stretta ma che lasci il manubrio libero di ruotare.
    La ghiera superiore va stretta a bloccaggio di quella inferiore.....
    Non andare in giro prima di averla sistemata.....meglio uno sterzo "duro" che uno molle....
    Riccardo
    Creative Engineering
