Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!
    VRista Junior L'avatar di n7200
    Mar 2010
    Cool motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!
    salve, come da titolo, è possibile mettere un motore maggiorato (pensavo un 200cc) sulla mia vespa vba 150 del 59? Visto che la sto restaurando e che il motore originale è in pessime condizioni pensavo di sostituirlo con uno maggiorato.
    grazie
    Feb 2010
    cava de'tirreni
    Riferimento: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!
    non possibile sono telai diversi poi cambia anche le ruote che sono da 10 pollici
    Citazione Originariamente Scritto da vespa 150 Visualizza Messaggio
    Non è esatto.
    E' vero che le ruote sono diverse, ma basta montare il tamburo giusto con il giusto mozzo e si potranno mantenere le ruote da 8 pollici.
    Il telaio, è vero che non è uguale a quello dei PX, ma il motore monta ugualmente sul telaio della VBA.
    Forse, ti sei confuso con il telaio della VB1?
    Comunque, rimane un'operazione non legale.
    Jun 2006
    Londra
    Volendo invece é possibile montare un blocco 200 su una VBA, gli attacchi dei carter sono uguali.
    Giusto il discorso delle ruote ma non é un problema insormontabile. Volendo mantenere gli 8" si puó allungare la primaria usando una 24/63 e ottenere una rapportatura finale molto simile alle 10".
    Il fatto é, cosa intendiamo per il motore in pessime condizioni? Se si tratta del solo cilindro come presumo si puó benissimo cambiare con un 177 pinasco per due travasi, ovviamente revisionando il resto del motore.
    Mar 2010
    grazie mille per le risposte, questo forum è proprio bene fatto e molto utile (grazie ad utenti come voi!!).
    Per motore in pessime condizioni, intendo tutto il gruppo termico (cilindro, pistone, testata). Ho comunque deciso di rettificare l originale, e di montare appunto un nuovo pistone. Grazie ancora...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Io l'ho fatto con il blocco di un px elaborato...che goduria!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Citazione Originariamente Scritto da n7200 Visualizza Messaggio
    Aspetta un attimo.
    Mi accorgo solo ora che il titolo del post dice: "Gruppo Termico motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?! "
    mentre su tutti i messaggi c'è scritto: "Riferimento: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!"
    Le due cose, sono differenti perchè, mentre è possibile montare l'intero motore del 200 (ed intendo tutto ilo blocco motore) sul telaio della VBA, è impossibile montare solo il gruppo termico del 200 sul blocco motore del VBA.
    Questo, per evitare che passi il messaggio in cui si dice che si può montare il solo Gruppo Termico del 200 su di un motore 150.
    Mar 2010
    Aspetta un attimo.
    a ecco...allora quello che intendevo io non è possibile!
    Purtroppo no.
    Montare il solo Gruppo Termico (cioè cilindro, pistone e testata) del 200 sul blocco motore del 150, non è possibile!
