Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: Idee per camera-vespa
    Dec 2008
    Formigine
    Sulla scia di un video messo dallo Zione Calabrone, sulla Baganedda, in montagna, vorrei farlo anche io, spendendo poco...
    Ho la mia fotocamera compatta, che fa anche i video. Avete idee su come fissarla ad una staffa per lo specchietto, o altro?
    Grazie a tutti!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Idee per camera-vespa
    Io avevo fatto questo http://old.vesparesources.com/off-to...-vespacam.html
    Per la cronaca non rientrai più a lavoro quantomeno a QUEL lavoro...
    VRista Junior L'avatar di cachorro80
    May 2010
    Frascati
    Semplicissimo, potresti montarla su una staffa per il parabrezza!
    fai una staffa artigianale poi fissala, dopo prendi la giusta distanza segna il punto dove vuoi che capiti la fotocamera,smontala, pratica su di essa,nel punto segnato, un foro con il diametro compatibile con la filettatura che trovi sulla macchinetta poi prendi una barra filettata tagliala e fissala alla staffa con un bullone nella parte inferiore e due su quella superiore(sopra sono due così puoi regolare l'angolazione come faresti con uno specchietto.fissa la staffa,e poi procedi con il montaggio della macchinetta.
    nb :usa dei bulloni autobloccanti
    Fatto!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io sconsiglio di utilizzare una barra filettata che entri nel foro predisposto per il cavalletto. E' troppo piccolo, se non ricordo male è un M6, vedi nel mio video qanto vibrava, l'ideale sarebbe un bel gambo come minimo da 10mm con una riduzione M6 solo per il tratto che entra nella fotocamera, ed il tutto più corto possibile.
    Dec 2008
    Formigine
    Il problema sono le vibrazioni, e il tipo di filetto della camera,semnra un passo strano... nulla tipo cinghie che la fissano da sopra, oltre che dal filetto?
    Mar 2010
    Ma (la butto lì...) un qualcosa in gomma per smorzare le vibrazioni?
    Tipo: alla barra filettata ci si fissa un parallelepipedo di gomma e con 2 fascette la macchina la si fissa alla gomma? un po' come le fascette larghe in gomma che tengono gli oggetti nel sottosella delle moto...
    Era una cag.ta eh?
    Ciao ciao
    Damn
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Basta provare
    Mar 2010
    Proverei io ma sono in fase di "sverniciamento" :D
    Dec 2008
    Formigine
    sto pensando.....in effetti avevo in mente circa il sistema di Mirko....
    volevo provare,dato che vado in montagna qualche giorno..chissa che non venga fuori qualcosa di carino?
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Anch'io ho un paio di video on board, però la fotocamera la teneva il passeggero. Il problema è che, con le compatte come la mia, senza paravento al microfono, il video risulta poi fastidioso per via del rumoraccio dovuto all'aria sul microfono, che copre qualunque cosa.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bisognerebbe provare a coprire il microfono con del nastro adesivo.
    Nov 2005
    Arcore
    Dec 2008
    Formigine
    mmmmhh.. forse se vado al mediaworld trovo qualcosa....
    oppure...spetta....
    qui: 4technique - accessori per fuoristrada e veicoli speciali - verricello, verricelli, sospensioni, differenziali, compressori, portapacchi, accessori fuoristrada
    ce li ho a 100 mt dal mio negozio...era tanto che cercavo il pretesto per farci un giro...
    Mar 2010
    o del cotone...
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Io quella l'ho provata. Un mio amico la usa per softair. Va bene ed è resistente, poi costa davvero una sciocchezza!
    Fa conto che se la prendi dalla cina arriva in una 20ina di giorni, si trova anche in italia ma costa sui 20 euro.
    May 2008
    Cesena
    Se è una fotocamera compatta puoi usare uno di quei supporti universali per navigatori satellitari,ventosa sul contachilometri e lo giri come vuoi,ho visto questa soluzione ad un raduno.Hanno due lati fissi e due che si stringono,rivestiti di spugna,con una decina di euro te la cavi e non devi costruire niente,meglio di così...Attenzione però,non di quelli col braccio flessibile(vibrerebbe troppo),ce ne sono col braccio rigido e snodabile,con un galletto per stringerlo in posizione...
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    apperò..buona idea, devo però modificare il fattore ventosa..vorrei cmunque fissarlo alla staffa dello specchio destro, però almeno ho trovato come stringere la fotocamera!
    Dec 2008
    Formigine
    May 2010
    Frascati
    quoto
    Dec 2008
    Formigine
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    sticazzi,80 pleuri!!!
    il prezzo della smartycam invece qual'è?non sono riuscito a trovarlo....
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    L'ho trovata n un negozio vicino a me....molto carina e completa, fa al caso mio,.....unico neo...vogliono 99.00 euro...
    Dec 2008
    Formigine
    forse quà c'è qualcosa....
    Manfrotto.com - homepage
    Dec 2008
    Formigine
    oggi ho comperato quello che avevo in testa.... ecco due fotine...
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ci siamo, non ci siamo.... La scritta LOCK è al contrario.....
    Ovviamente scherzo, dacci qualche info in più riguardo a reperibilità e prezzo
