Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problema STOP GTR
    Jul 2009
    Marsiglia
    problema STOP GTR
    ciao a tutti.
    sto smanettando sulla mia vespa gtr per risolvere un po di fregnacce.
    la sola cosa veramente importante che cerco di risolvere è che il mio stop non si accende quando freno.
    ho aperto l'interruttore dello stop e cerco di capire come funziona. (premetto che di elettricita ne so veramente poco)
    mi sembra che tutto sia a posto.
    poi provo a vedere se c'é continuità tra il filo blu dell'interruttore ed il blu nel faro posteriore... c'é, ma cé continuità anche col filo nero e tra il blu ed il nero e tra tutti i fili tra loro c'é sempre continuità????
    è normale???? come dovrebbe funzionare? avete suggerimenti ora ho tutto aperto e sarebbe utilissima qualche idea?
    io non so cosa devo fare?
    grazie
    Jul 2009
    Marsiglia
    Riferimento: problema STOP GTR
    premetto che é da un po che ho sto problema, ma ieri ho finalmente ricevuto tutte le lampadine con il giusto wattaggio.
    quindi ora sono sicuro che non sono le lampadine...
    Jul 2009
    Marsiglia
    sono di nuovo qui.
    ho provato a testare i cavi con il motore acceso e il tester mi dice che non arriva niente ne corrente continua ne alternata... niente...
    da dove potrebbe venire sto problema????
    sto diventando scemo
    grazie
    gian
    PS sti rompi palle di vicini sono venuti a dirmi che é vietato fare lavori di meccanica nel cortile
    io li strozzo
    mi sa che tra un po dovrò sloggiare in strada
    ri ciao
    Jul 2009
    Marsiglia
    ri ciao.
    dopo un buon pasto e qualche altro tentativo ho scoperto che il problema non dipende dai fili. infatti non c'é elettricità sul filo blu nemmeno nella scatola di derivazione sullo statore.
    il ché vuol dire che penso che una delle bobine sia fritta o che ci sia qualche filo scollegato all'interno dello statore...
    purtroppo non ho la chiave per aprire il volano e mi sa che sarà lavoro per il meccanico
    avrei preferito risolvere oggi.
    mah secondo voi devo ordinare da subito una bobina nuova o aspetto che il meccanico smonti nella speranza che non sia la bobina, ma solo un filo staccato?
    grazie
    Gian
    Jul 2009
    Marsiglia
    secondo voi questa bobina va bene sulla GTR?
    bobina GTR
    grazie
    gian
