Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Vediamo come va a finire...(vespa special)
    VRista L'avatar di jacknorton
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Buongiorno a tutti,eccomi all'inizio di questa bella avventura.
    La povera sventurata ha molto da raccontare,visto che forse,il vecchio proprietario la utilizzasse per fare i salti
    Con un 140 polini,a chi non verrebbe voglia di saltare con la vespa o andarci sulla terra?
    Bando alle ciance,posto le foto,con la speranza che mi possiate dare consigli et suggerimenti in proposito.
    Grazie a tutti e buona giornata.
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Riferimento: Vediamo come va a finire...(vespa special)
    Ancora...
    Oct 2008
    Nuoro
    Comunque Benvenuto!
    se usi il tasto CERCA ti renderai conto che il retauro della "special" è stato ampiamente trattato, in tante discussioni,sotto tutti i punti di vista: motore, carrozzeria/verniciatura, impianto elettrico, particolari, ecc.
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ehilà ciao e grazie del benvenuto!!Si ho letto svariati post a riguardo ma volevo proprio una considerazione vostra personale sul mio mezzo,tutto qua!!!
    Oct 2008
    Nuoro
    non si presenta benisimo. Sicuramente è da sabbiare.
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    Ciao jack e benvenuto,
    per quanto riguarda la tua special, non credo sia così disastrata... Ma nella 4a foto cosè quella cosa che sporge dal vano sottosella? lo scocchino destro o la parte del sottosella è completamente staccato???
    Comincia con lo smontare tutto e sverniciare, posta le foto del telaio nudo e possiamo consigliarti cosa fare.
    VRista Junior L'avatar di cachorro80
    May 2010
    Frascati
    benvenuto!
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Grazie dei saluti a todos!
    @Abakos,questa sera mi cimenterò a smontare il motore,il manubrio e qualcos'altro,calcola che l'ho presa da una settimana e ci sto lavoricchiando a tempo perso,visto che venerdi parto in vacanza con il camper in Polonia per 2 settimane e potrò rimetterci le mani dal 16 agosto quando torno,la porterò direttamente da un carrozziere (che non ho ancora capito chi poterbbe essere!)
    VRista Junior L'avatar di LilloVespa
    Apr 2010
    messina
    ciao e benvenuti ( a te e alla Special)
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    benvenuto sul forum!
    Cerca un pò nelle varie discussioni, sulla SPECIAL c'è di tutto.
    Cmq dalle foto, per i miei standard, quella vespa è nuova! ehehe
    Jul 2010
    Riano(RM)
    In effetti sul forum ho visto di moolto peggio
    Ma scusate una cosa,su quel sito SIP o come cippa si chiama,veramente una chiappetta tipo questa Side Panel Vespa V50/90/125/
    costa solamente 47,80 €uro?
    L'avatar di joesedici
    Jul 2010
    cerro maggiore
    benvenuto a te ed alla tua specialina...auguri di pronta guarigione
    May 2010
    Ciao benvenuto!ho appena finito anch'io di restaurare la mia...due balle ma alla fine è proprio una bella soddisfazione...
    May 2010
    si, e devi aggiungere le spese di spedizione....
    Fai attenzione, se compri quel pezzo, devi ripunzonare il telaio, e devi comunicarlo in motorizzazione, vedi su pratiche la procedura...
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ho capito,quindi diventerebbe una cosa rocambolesca...vediamo quanto sarà bravo con il saldatore la carrozzeria a cui dovrò chiedere un preventivo
    Aug 2008
    www
    Jack benvenuto.
    di solito non lo consiglio ma in questo caso la sabbiatura ci stà tutta. La prima cosa da fare è scoprire tutti i punti deboli del sottoscocca e risanarli. Ad esempio sotto il serbatoio il supporto ammortizzatore è stato rinforzato rivettando una staffa... va tolto tutto e sanato in modo più consono.
    Mai visto un serbatoio ammaccato!!!!
    Ciao Gioweb
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ciao Gio,grazie dell'intervento
    Si in effetti un serbatoio ridotto in quel modo...non oso pensare cosa ci abbiano fatto con questa povera special,come ho supposto sopra pare ci abbiano saltato,utlizzandola come moto da cross
    Comunque,la mia speranza ora,è quella di trovare qualcuno che sappia utlizzare il saldatore al meglio,chirurgicamente
    quindi tu pensi sia sanabile quella staffa rivettata obrobriosa,senza ricomprare una nuova chiappetta dx con la relativa pippa della punzonatura come dicevano qualche post fa?
    P.s ieri sera ho tirato giù il motore (poi vi posterò le foto appena torno dalle vacanze) ed ho notato che sotto la pedivella di accensione,svolazzavano 3 fili,blu e rossi,appiccicati vicini vicini con 3 mammuth da cablaggio industriale tutti marci ovviamente!!!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da jacknorton Visualizza Messaggio
    questo è sicuro, ma ci vuole uno che non faccia pasticci come ad esempio saldare facendo i cordoli.
    assolutamente non devi cambiare niente, è tutto risanabile molto facilmente.
    quei cavi che vanno verso il motore fanno parte dello statore che va revisionato: http://old.vesparesources.com/offici...tml#post271450 l'esempio nello specifico è per ET3 ma vale anche per 50 special e altre vespe ovviamente.
    i cavi che vanno verso avanti nel buco del telaio sono l'impianto elettrico che devi sostituire.
    Ciao Gioweb
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Ho visto che un utente di VR,un certo simonegsx è molto bravo come carrozziere,è anche delle mie parti,ma non ce la faccio a contattarlo
    comunque ripeto,domani parto,quindi rimando tutto al 16 di agosto,ringraziando tutto lo staff ed augurandovi buone vacanze e tanta serenità e riposo!
    Aug 2008
    www
    buone vacanze!!
    Ciao Gioweb
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Eh si,è passato una marea di tempo da questo famoso post
    Ma alla fine,meglio tardi che mai,ho portato la mia special da Simone a Viterbo questa mattina.
    La prognosi è stata,parole di Simone :"E qua 'do me metto le mani?"
    Detto da lui mi è venuto un colpo
    E'irrecuperabile,tranne qualche centimetro di lamiera
    Alchè abbiamo deciso di trovare un altro telaio ed agire su quello...mi rimane il motore,completamente rifatto,cerchi,gomme,impianto elettrico nuovo,gommini e pezzetti vari.
    Quindi,in attesa di un nuovo telaio...attendiamo l'evolversi di questo benedetto post che ho aperto...
    See you...
    Apr 2010
    Torino
    Se la vespa ha i documenti, la prendo io.
    Jul 2010
    Riano(RM)
    Lucky adesso c'è soloi telaio comunque...hai visto in che condizioni versa?
    Apr 2010
    Torino
    yes
