Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: informazioni e consigli per elaborazione 50 special
    Jul 2009
    san cesareo
    Ciao a tutti,
    come si legge dal titolo della discussione vorrei sapere alcune informazioni sulla elaborazione di una special...la mia idea sarebbe quella di mettere su un bel motore (130cc polini)!!!
    Cosa mi cnsigliate di mettere??? Io voglio fare una bella modifica con un costo non eccessivamente elevato...CONSIGLIATE CONSIGLIATE
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: informazioni e consigli per elaborazione 50 special
    Hai fatto una ricerchina sul forum?
    comunque....quanto hai da spendere?
    il lavoro lo fai tu o lo fai fare?
    Jan 2009
    Palermo
    Quoto, almeno questi parametri ci vogliono!
    E poi aggiungo: cosa vuoi ottenere da tale elaborazione??
    Jul 2009
    san cesareo
    bhè da spendere 700-800 euro ma tanto ho tutto l'inverno per preparare tutto!!!
    io faccio quello che posso ad esempio smontaggio e rimontaggio...diciamo che la spesa sarebbe il carrozziere!!!
    Dec 2008
    Formigine
    700/800 per il motore?
    Ok, allora 102 polini, albero anticipatp (il mio è anticipato, ma lo faccio ulteriormente tagliare) campana rapporti, carb.19. Lavorqzioni ai carter,alla valvola e tutti i cuscinetti nuovi.
    Jul 2009
    san cesareo
    no la vespa con il 102 già ce l'ho...io ne voglio fare una con un bel 130 tutto modificato!!!poi se la spesa viene di più non fa niente tanto ho tutto l'inverno per comprare un po di cose alla volta!!!
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Allora cilindro 130, albero corsa 51 anticipato, carburatore 24, rapporti, molla frizione rinforzata, lavorazione carter e valvola, e un bello scarico. poi ovviamente cambia anche crocera, ciscinetti, oring e paraoli. Se fai tutto da te dovresti spendere molto meno di quanto hai di budget
    Dec 2008
    Formigine
    [I]
    Citazione Originariamente Scritto da redcooper Visualizza Messaggio
    Quoto..se invece vai da un meccanico (uno buono) ci voglion. mille (qua da me).
    Carburo anche 22.
    Cosa importante è curare bene la fasatura del motore, ovvero le lavorazioni che riguardano valvola e albero, il quale andrebbe bilanciato. Metti una campana 27/69 o anche più corta, a me piace briosa!
    Oct 2009
    Arezzo
    [I]
    Carburo anche 22.
    Io ho la 27/69, e la differenza tra 22 e 24 si sente eccome. Con il 22 faceva fatica a tirarla in salita, per fare un esempio, nella salita di casa mia (10-15% circa), entravo in terza e poi dovevo subito scalare in seconda e faceva fatica. con il 24 entro in quarta e scalo in terza e la tira che è uno spettacolo.
    Dec 2008
    Formigine
    Per queeto ho detto anche più corta! Il 22 ho detto "anche" poi ovvio che più gliene dai megpio è.;)
    Dipende anche da come è fasato il motore.
    Oct 2009
    Arezzo
    Si certo, poi considera che io ho la siluro....
    Dec 2008
    Formigine
    Eheh..son gemelli i nostri motori... tu peró sei passato al 24? Io ho tornato ad aprire i carter..
    Jul 2009
    san cesareo
    [I]
    Carburo anche 22.
    il meccanico mi dovrebbe fare le lavorazioni dei carter e dei travasi perchè io non sono capace,visto che questo è un lavoro un pò più complicato!!!io mi occupero dello smontaggio e del rimontaggio di tutta la vespa!!!
    quindi dovrei cercare un carrozziere economico ma bravo,per la verniciatura.Io metterei anche un 24 di carburatore
    Ho comunque tanto tempo per decidere e organizzarmi...c'è tutto l'inverno
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da valelazio Visualizza Messaggio
    Calma, facciamo chiarezza....
    scindi il discorso motore da quello carrozzaio.
    Al meccanico devi fare aprire il motore e cambiare tutti i cuscinetti ecc ecc....
    stiam parlando di questo, lascia stare la carrozza per un attimo.
    Jul 2009
    san cesareo
    esatto...proprio così!!!il meccanico mi deve fare solo i lavori sul motore perchè sono lavori di precisione e io non me ne intendo molto!!!
    Dec 2008
    Formigine
    ok....Quindi ti sei fatto una idea di quanto vuoi spendere per il motore?
    il tuo meccanico se ne intende di elabrazioni?
    sono al mio terzo motore,....sulla stessa 50 special,la Luisa, frutto di errori miei e di altri...per questo ti consiglio CALDAMENTE di far fare i lavori a meccanici che ti diano:
    1. limpressione di essere "tecnici" e non dei "butta là che la va bein"
    2. non sono per questo i più economici
    3. ti dicono esattamente ciò che fanno
    4. ti danno GARANZIA sul lavoro eseguito.
    se vuoi farti una lettura di svariate pagine di fallimenti....
    http://old.vesparesources.com/offici...gio-luisa.html
    Jul 2009
    san cesareo
    il motore 102 che ho ora sotto la mia vespa va benissimo...comunque è bravo il meccanico perchè anche altri che io conosco gli hanno fatto fare dei lavori su delle vespe e sono rimasti contenti del lavoro! adesso uno di questi giorni dovrei andarci a parlare se non è chiuso per ferie
    mi dovrei far fare un bel preventivo finale del lavoro!!!
    Dec 2008
    Formigine
    il motore 102 che ho ora sotto la mia vespa va benissimo...comunque è bravo il meccanico perchè anche altri che io conosco gli hanno fatto fare dei lavori su delle vespe e sono rimasti contenti del lavoro! Adesso uno di questi giorni dovrei andarci a parlare se non è chiuso per ferie
    Mi dovrei far fare un bel preventivo finale del lavoro!!!
    bene!
    Jul 2009
    san cesareo
    io credo che con 500-600 euro dovrei riuscire a far mettere su un bel motore!!!escludendo la marmitta e penso anche l'albero... :)
    Dec 2008
    Formigine
    mmmmhh....spero per t di si.
    a me avevan sparato....ah forse si, ci potresti stare!
    Jul 2009
    san cesareo
    speriamo...poi appena ho notizie vi faccio sapere!!!
    Oct 2009
    Arezzo
    Si ho messo il 24 perchè il 22 dava problemi, e devo dire che la differenza si sente. per il resto il mio motore è un divertimento.
    Jul 2009
    san cesareo
    e i consumi con il 24 come sono???
    Oct 2009
    Arezzo
    sinceramente non ho mai fatto il calcolo x ora, comunque è chiaro che se stai a manetta consuma non poco, ma come ho detto i 70 li fa con un filo di gas.
  25. #25
    Jul 2009
    san cesareo
    ah ok certo...è normale che se si sta sempre con il gas aperto consuma un bel po!!!
    quindi mi consigli il 24 sotto il 130???
