Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Clacson con fari accesi non va...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Clacson con fari accesi non va...
    E a luci spente funziona ? Potrebbe eesrci un errore di collegamento sul devio luci.
    Che modifica hai fatto allo stop ? intendi il contatto NA-NC ?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Penso che l'abbia aggiunto, sulla VNA non era previsto lo stop.
    VRista Junior L'avatar di scianzi
    Jun 2009
    Montichiari
    Si esatto.. l'ho aggiunto!
    Per quanto riguarda il devio luci, tutto è possibile ma a dire il vero ho controllato e ricontrollato. Tutto funziona come dovrebbe, a parte il clacson SOLO quando i fari sono accesi. Con posizioni accese o tutto spento, funziona benissimo.
    Oct 2007
    Allora potresti porvare con un clacson 6v ca, per capire se quello originale assorbe troppo.
    Se non sbaglio, il clacson dipende da un'altra bobina, solo il ritorno dal clacson va a chiudere un circuito con la bobina delle luci.. quindi deduco che o hai una bobina guasta nello statore, o il clacson è difettoso.
    Dovresti provare a misurare la tensione d'uscita nelle due bobine dello statore, se una è zero, significa che tutto l'impianto grava su una. Per capire bene dovresti vedere lo schema e capirai cosa intendo dire.
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da scianzi Visualizza Messaggio
    Con che criterio? na o nc
    considera che tutto l'impianto è a massa, quando apri funzionano gli utilizzatori, questo vale anche per lo stop, luci e clacson. Sempre che l'impianto è del tipo a "massa"
    Jun 2009
    Montichiari
    Ciao antovnb4,
    grazie mille per la pronta risposta.
    L'impianto della VNA non è a "massa" come quello della vnb4. Tutti gli interruttori sono normalmente aperti e gli utilizzatori lavorano quando chiudi un interruttore.
    Qui sotto ho messo lo schema elettrico della VNA (fonte VespaTecnica) e lo schema modificato con l'aggiunta della luce stop, non presente di default sulle VNA. L'interruttore dello stop che ho aggiunto è ovviamente NA.
    Devo solo fare una piccolissima rettifica al mio post. Con le luci tutte accese il clacson fa un lievissimo rumore per un quarto di secondo e poi basta. Invece se uso le posizioni o tengo tutto spento va bene.
    Grazie per tutti i cosnigli che mi darete
    Jul 2009
    Marsiglia
    secondo il tuo schema il clacson va su una bobina che collabora al funzionamento dei fari.
    magari hai una delle bobine che é morta e quindi una bobina sola non riesce a sopperire a tutto l'assorbimento.
    verifica le bobine.
    ciao gian
    VRista Junior L'avatar di ddb
    Sep 2011
    Torino
    Re: Riferimento: Clacson con fari accesi non va...
    Ciao scusate se mi intrometto, ma ho un problema simile sulla mia VNA prima serie del 57… A motore acceso gli anabbaglianti e gli abbaglianti sono tenui mentre luce di posizione e faro posteriore con il clacson non funzionano proprio. Fino al giorno prima però funzionava tutto perfettamente. Quale può essere il problema? E se fosse la bobina come la controllo?
    Ringrazio anticipatamente
