[QUOTE=vespavelletri;458869]
Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
Salve ragazzi, allora stamattina ho notato un problema con la vespa, in pratica in prima e in seconda come accelero un pò in più la vespa singhiozza o addirittura sembra che viene meno e non solo, stamattina come ho inserito la seconda e dato un pò di gas dalla marmitta è uscito uno scoppiettiio!
Ho avuto lo stesso problema su un p125x a puntine con gruppo termico 177,
ho provveduto a cambiare puntine e condensatore e dato che c'ero ho ricreato i fili a nuovo del piatto elettrico , la bobbina nuovo e il filo della candela nuovo.
metto in moto e tutto bene, faccio un giro per provarlo
e dopo 2-300 metri di gas continuo tolgo il gas e la vespa comincia a scoppiettare e non volerne piu di camminare regolare.
potrebbe essere a questo punto un problema d'anticipo ?
qualcuno sa darmi un buon consiglio ?
Sicuro che arrivi benzina...
Devi fare dei test, per escludere i problemi al carburatore e concentrarti sulla parte elettrica.
