Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Grippaggio px 151 originale!!
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Riferimento: Grippaggio px 151 originale!!
    Direzione Leonforte, o sbaglio??
    andando al problema, che freno aria monti?? per me la chiave è lì...
    a seconda del getto o del polverizzatore cui si accoppia, su alcuni motori si possono verificare strani fenomeni...
    Ad esempio mi è capitato che un 140 accoppiato a BE5 non sentisse getti superiori a 100. Nel senso che puoi metterci anche un 150 di spruzzo, ma quella poca aria che passa dal calibratore non è abbastanza da "chiamare" la benzina di un getto 150, e il motore resta sempre magro, puoi salire quanto vuoi con il getto e non cambia nulla. Facci sapere...
    VRista L'avatar di Aquilia
    Mar 2010
    Acireale
    Leonforte esatto!
    Configurazione 100/Be3/ freno aria 160 !
    NB Perchè Calabrone nel post precedente indicava la candela e il suo grado: cosa c'entra? (scusate l'ignoranza)
    Mar 2010
    Acireale
    scusate...ma tiraggio aria esattamente da dove: vado così per esclusione!
    Ciao e grazie anticipatamente!
    Catania
    il grado termico influenza parecchio le temperature d'esercizio di un motore, in quanto determina la capacità di smaltimento del calore del corpo candela, variando la profondità dell' isolante, dunque potrebbe portare al grippaggio o anche ad altro tipo di problemi. Nel caso di grippaggi dovuti a candela sbagliata, succede quando questa è troppo "calda", cioè fa fatica a smaltire il calore ai regimi più alti. Una candela B7HS, ad esempio, col clima che abbiamo qui, io non la uso nemmeno in pieno inverno, d'estate nemmeno a parlarne...
    a proposito di candela, ti invito a smontarla e guardare di che colore è l'isolante, deve essere marrone scuro, il famoso color nocciola, se non lo è vuol dire che hai qualche problema di carburazione.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ad ogni modo mi pare proprio una scaldata da carburazione, più che un grippaggio da mancata lubrificazione, che solitamente porta ad un incollaggio permanente o comunque distruttivo del pistone. Se sei tornato a casa tranquillamente, senza percepire cali di prestazioni importanti, secondo me hai guadagnato qualche segno sul pistone, magari senza interessare la zona delle fasce; in tal caso non noterai impigrimenti del motore, ma il problema non va sottovalutato, perchè senza fare nulla potrebbe tranquillamente ripetersi.
    Io raccomanderei un paio di punti in più al getto del massimo, che male non fanno.
    Comunque devi smontare il g.t. e darci un'occhiata. Magari posta qualche foto.
    Se il gruppo non è mai stato rettificato (dovrebbe essere di prima fornitura, con le lavorazioni da fabbrica), tendenzialmente escluderei problemi di giochi di montaggio, ma nel dubbio, prima di procedere ad una rettifica (o semplicemente alla sostituzione del pistone) farei verificare proprio le misure dell'accoppiamento pistone-cilindro. Verifica che il paraolio lato volano sia in buone condizioni; per quello lato frizione proverei con la solita verifica del tappo olio. La testata non deve portare tracce di trafilaggi e lo stesso vale per il basamento del cilindro. E' verosimile che fosse serrata in maniera impropria e questo può essere all'origine di qualche trafilaggio importante.
    Il miscelatore in sè è perfettamente sufficiente, anzi per come funziona è anche più efficace; l'olio deve essere di buona qualità, perchè olii economici possono lasciare gomme e residui sul filtrino collocato nel serbatoio olio, limitando o impedendo l'afflusso dell'olio medesimo. Importante, poi, che la fessura di sfiato sul tappo olio sia libera (è sensato anche praticare un foro supplementare, se lo si ritiene opportuno).
    Da come sembrano andate le cose, aggiungere olio nel serbatoio non avrebbe cambiato il risultato. Se il problema sta nella carburazione, la lubrificazione non può prevenire. Stavi procedendo in autostrada, da quanto leggo: in queste condizioni bisogna valutare diversi fattori, compreso il fatto che se stavi in scia viaggiavi a filo di gas, con conseguente riduzione della lubrificazione e carburazione più magra in relazione ai giri presi dal motore.
    Mar 2010
    Acireale
    Allora...ho smontato la candela ed era nocciola scuro: ottimo direi!
    Per quanto riguarda la gradazione: B7hs non mi sembra poi così calda, anzi: in inverno metto a b6 col cado africano ho messo la b8! ieri vi dirò...non c'era poi così caldo!
    NB non sono un meccanico ma 100 di getto con la mia configurazione è ottimo!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    78.000 km, 4 scaldate e mai fatto questo...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Non diseducare tu
    Feb 2006
    Su a Sud
    Scarrafone non fa testo,e' ....sponsorizzata
    Jan 2009
    Palermo
    Si si pavoneggiati... ..Ricorda che puoi permetterti questo lusso soltanto perchè hai una vera Vespa sotto il... ...Portafoglio!
    Francè!
