Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: cambio che fa uno stok troppo pronunciato...
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    devo cambiare l'olio del cambio per risolvere il problema di "rumorosità"??
    non è piu fluido come prima.....intendo non la manopola ma il cambio nel carter!
    grazie
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: cambio che fa uno stok troppo pronunciato...
    La frizione è regolata bene?Hai provato a tirarne un pò il cavo?
    Aug 2010
    bè come prima cosa cambia l'olio e mettici quello nuovo poi controlla il filo frizione e anche quelli del cambio. comunque solitamente il cambio fa sempre stock, l'importante che non sia esagerato.
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    anche la mia vespa vb1 fa quel rumore un pò pronunciato è normale?
    Aug 2010
    ma pronunciato in che senso? uno "stock" deciso e secco o un rumore metallico anomalo?
    Sep 2006
    adelfia
    un rumore secco ma molto forte il motore è stato tutto revisionato anche frizione e crociera nuova
    Aug 2010
    ummm non ti saprei dire, oltre a controllare l'olio ed il comando frizione, l'unica cosa che rimane da incolpare è un errato montaggio dei componenti, comunque lo stock nel cambio marcia è sempre un rumore normale.Vi consiglio di attendere una risposta da vespisti piu esperti di me
    VRista Junior L'avatar di cardillo
    Nov 2009
    sommariva bosco
    secondo la mia esperienza , in condizioni normali , vi posso dire che non c è una vespa che faccia lo stesso ( stok ) dell altra , cmq come dice vespazack la prima cosa da vedere è il filo della frizione e naturalmente l olio ...........
    Aug 2010
    pero(non vorrei dire boiate) se fosse il cavo frizione, quando si inserisce la marcia si noterebbe ,oltre uno "stock" pronunciato, che la frizione non stacchi bene e rimanendo fermi con la prima inserita la vespa tenti di partire.(non so come spiegarmi)
    Nov 2008
    lazio
    allora per fare un po di chiarezza......la mia vespa cammina regolarmente da marzo, ho regolato e registrato personalmente il cavo frizione quest'ultimo con un po piu di gioco oa che ci penso.
    provvedero a tirarlo un po e a cambiare olio.
    Cmq il rumore è uno stok deciso e lo fa un po di piu ora anche nel mettere la 2a e la terza.
    prima lo faceva anche, ma di meno.
    spero di essermi spiegato....sistemo un po la frizione e cambio olio intanto e poi vi dico
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il caratteristico stok, sarà sempre presente, come diceva Cardillo, ogni vespa ha il suo...questo è dato dal tipo di gioco di crocera, che tipo e in che stato si trova l'olio, dal numero di giri del minimo, e per finire come si scollano i dischi della frizione. Queste variabili caratterizzano lo stok che sentiamo.
    In conclusione, credo che sia più che normale, a patto che tutto sia in ordine.
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Ingrassare il selettore?
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    May 2010
    - Regolazione cavo frizione
    - Cambio olio (deve essere SAE 30 minerale)
    - Ingrassaggio dell'attacco cavo preselettore marce/motore (quello in basso al motore per capirci)
    ...Per curiosità, hai cambiato la crociera? La frizione? Il clang è dovuto generalmente al gioco della crociera, se è vecchia ed usurata potrebbe avere più gioco, se nuova invece, "in gergo tecnico si dice che deve fare la faccia" ahahah
    Nov 2008
    lazio
    38.000 km sarà da cambiare??
    grazie cmq per i consigli preziosi
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    e il parastrappi? non è che ti capitadi sentire anche qualche sferragliamento?
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    Te ne accorgeresti dagli strappi in fase d'accellerazione e rilascio.
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    cosa si intende per strappi in fase di rilascio?
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao a tutti..anche io accusavo lo stesso problema sulla mai vbb1 con motore completamente restaurato.. all'inizio era più forte ma camminado è un pò diminuito..alcuni amici mi hanno detto che è normale finchè resta nei limiti dell'accettabile..dopo di chè bisogna preoccuparsi!!!
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    mi sono espersso male, più che strappi e un colpo secco sulla trasmissione, non avendo le molle che attutiscono sia il rilascio che l'accellerazione. Almeno questo è quello che ho percepito guidando una vespa con il parastrappo alla frutta.
