Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Gioco albero secondario cambio
    Ravenna
    Ragazzi, sto cercando di ricomporre un motore V5A4M per un amico e stiamo recuperando tutti i pezzi in giro tra mercatini e quanto gia' in possesso, ma chiuso il motore e montata la frizione, mi accorgo di un gioco di circa 1,5mm dell'alberino cambio (in pratica quello della frizione) e' come se fosse piu' corto e il gruppo frizione si muove.
    A questo aggiungo anche l'incompatibilita' del carter lato volano in quanto non corrispondono i buchi per lo statore, credo che si tratti di un cater per PK per cui non so se attribuire il gioco al carte o all'alberino.
    Qualcuno di voi mi puo' dare qualche indicazione? dove posso trovare il carter lato volano?
    Grazie anticipatamente
    Rimini
    Riferimento: Gioco albero secondario cambio
    Citazione Originariamente Scritto da frank68 Visualizza Messaggio
    il gioco di 1,5-2mm verso il portadischi è dovuto al cuscinetto del multiplo consumato oppure alla sede del multiplo usurata
    non è importante il gioco di quel cuscinetto, visto che il rallino tiene giù il quadruplo
    posta una foto dei carter che hai, sia quello volano che quello con il trave motore
    qualche carter in giro ce l'ho
    Ravenna
    Ciao Sartana e grazie per il tuo interesse, ti allego 3 foto sperando che ti possano essere utili.
    A parte il gioco dell'alberino (tutti i cuscinetti sono nuovi) mancano i buchi per lo statore anche se sto valutando di farglieli, che ne pensi?
    Saluti
    Rimini
    Saluti
    A ME sempra un carter et3
    brutto e granuloso come lo special
    puoi fare i fori tranquillamente
    stesso filetto degli esistenti
    se vuoi sapere quanto andare in profondità.....dammi 15 minuti
    Jun 2008
    BARI
    Visto che l'avevo in mano ( il carter ) 13,5mm.
    primaveraET3
    Ravenna
    Grazie ragazzi, ho forato i carter e filettato, tutto perfetto.
    Procedo con l'assemblaggio e vi faro' sapere.
    Naturalmente essendo carter recuperati, non ho riferimenti con lo statore vecchio, consigli per la posizione giusta?
    Saluti
