Risultati da 1 a 25 di 61
Discussione: contachilometri bici su special
    VRista Junior L'avatar di TheTia93
    Apr 2010
    sono riuscito a mettere un contachilometri digitale per bici sulla mia special, però ho un problema.... da vespa spenta il contachilometri va benissimo... funziona e segna la velocità corretta..... quand'è l'accendo però va in palla e non funziona più, si accendono tutti i numeri e si riavvia, cosa può essere??? io pensavo alle vibrazioni che facevano muovere la batteria, però nn sono sicuro... =)
    May 2007
    Filiculi
    Riferimento: contachilometri bici su special
    Hai montato quello senza fili?
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    se hai quello senza fili fa scudo la pancia della vespa....
    puoi dirmi che modello hai??
    perche il mio della lidl va bene fino a una certa velocità poi siegna 0
    Dec 2008
    Formigine
    Sono interessato anche io.. dopo mi fermo al decatlhon e ne prendo uno...ma come si fa a dargli la misura corretta della ruota?
    Nov 2008
    lazio
    c'è una formula da me scritta su un altro post....ora non mi ricordo ma basta fare la ricerca, oppure se vuoi fare a occhio puoi segnare come consigliatomi da spaghetti con il dentifricio o altro sul pnumatico spingi la vespa in pianura e misuri
    Jun 2006
    Campomarino CB
    GAbriè, il modo per prendere la misura lo trovi qui...
    http://old.vesparesources.com/vespa-...-di-bordo.html
    Anche io ho preparato tutto per la mia special, peccato che devo ancora restaurarla, ma con la forca smontata e facendo le dovute prove funziona alla perfezione ed è un vero spettacolo. Unica cosa è che vorrei trovare un contakm diverso da quello che ho provato perche ho visto che ce ne sono alcuni che hanno la funzione per poter impostare i km percorsi nel momento in cui si cambia la batteria, altrimenti ad ogni batteria si riazzera tutto...
    Nov 2008
    lazio
    C'è anche questo metodo per evitare di sporcare per terra e per calcolare la circonferenza di rotolamento pneumatici
    Esempio:
    pneumatico 100 /90 R 10 le mie sm100
    c= 100 mm
    s= 90
    d= 10"*25.4= 254 mm
    L= (254 + 2*100*90/100)*3.1416= 1316 mm (=1.316 m)
    ecco il link credo ci sia tutto quello che puo servirti
    http://old.vesparesources.com/vespa-...i-bordo-3.html
    Nov 2008
    lazio
    Lo special mi ha fregato sul tempo...
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Cianca Visualizza Messaggio
    no no ho quello con i fili... il mio è questo
    Risultato della ricerca immagini di Google per http://img.en.china.cn/0/0,0,349,19271,360,360,ab980ea3.jpg
    l'ho pagato 3.50 dai cinesi... xD... per funzionare funziona, l'unico problema è quando accendo la vespa che va in palla... =(....
    Apr 2010
    oggi provando e riprovando mi è sorto un dubbio...
    il contachilometri non va in palla per le vibrazioni, perchè anche se lo tengo fermo in mano a vespa accesa non va... è possibile che ci sia qualche campo magneto generato da bho, la candela o i fili delle luci che disturba i fili del contachilometri??? i fili passano nella forcella, nel tubo dove passano anche i fili per il freno anteriore...
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da TheTia93 Visualizza Messaggio
    Come hai fissato il sensore e il magnete alla ruota? Puoi postare qualche foto?
    Mi saresti di grande aiuto!
    Nov 2005
    Arcore
    Secondo me il problema è il volano magnete della vespa: quando gira a motore acceso genera un campo magnetico che incasina il sensore, il quale funziona con lo stesso principio (magnete sulla ruota).
    Oppure potrebbe essere la candela non schermata, potresti provare una candela resistente schermata (NGKBR...) che costa qualche centesimo più di una normale, ma propendo più per il primo problema del volano magnete. Se è così ti serve un contakm di qualità migliore.
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Anche secondo me è dovuto ai campi magnetici generati dal volano..alla fine sono disturbi che il sensore raccatta anche per accoppiamento da fili vicini..
    avevo provato a mottere lo stesso computerino di bordo tempo fa sul ciao ma ho avuto la stesso problema..ho provato a collegare il sensore al compurerino con un cavo schermato ma niente..
    Jul 2009
    Se TheTia93 non si connette c'è qualcun'altro che ha delle foto di come va montato il sensore e il magnete?
    Feb 2005
    Berna
    io ho già installato lo stesso computerino su 2 Vespa e non ho mai avuto problemi di sorta.... anzi... ha superato anche i controlli ai collaudi qui
    ... dimenticavo... non é uno dei cinesi ma preso presso un negozio....
    Jul 2009
    Areoib se riesci mi puoi postare una foto di come l'hai applicato alla ruota/cerchio?
    Apr 2010
    eccomi scusa.... domani posto le foto... promesso... ;)....
    Jul 2009
    Gentilissimo!!
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Sicuramente è colpa del campo magnetico generato dall'impianto d'accensione della vespa, schermando il tutto la situazione potrebbe migliorare, ma non so se ne valga la pena.
    Apr 2010
    ehi.... eccole.... ImageShack Album - 4 images .... ;)
    Dec 2008
    Formigine
    Nov 2008
    lazio
    li ho comprati io da decatlon....hanno il filo. funzionava andava bene ora non piu. però è il montaggio del trasmettitore che non è ben fissato. manca la temperatura e poi ha tutto. è programmabile tranquillo
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    appena ho un po di tempo.. ma considera che lo tengo su una farobasso.
    questo é quello che uso io...
    TRELOCK Fahrrad Computer MC 700 ohne Halterung Neuwerti bei eBay.de: Zubehör (endet 08.11.10 14:36:24 MEZ)
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di vespasurf
    Oct 2010
    bari
    il primo quello azzurro cel'ho io su una bici mtb che uso...e va benissimo...però se andate ad auchan o ipercop li trovate anche con meno soldi e piu funzioni...anche via radio
