Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: piccolo problemino!
    Nov 2009
    agrigento
    piccolo problemino!
    Salve amici dopo tanti consigli ora mi servono i vostri!!
    Da premettere che ho una 50 n con pezzi 100 polini carburatore 24 non mi ha mai dato problemi da quando l'ho montata cioe circa un anno fa.... tutto a confievele quindi escludo subito i gigler..
    il problema è il seguente: quando accelero in modo veloce/brusco la vespa si affoga in modo pauroso quasi a spegnersi.... devo accelerare piano piano per evitare cio.. e da ieri che da sto problema!!
    1 carburatore sporco???
    bohhhhh aiuto! grazie sempre in anticipo
    Nov 2009
    agrigento
    Riferimento: piccolo problemino!
    un'altra cosa la vespa al minimo è perfetta accende al primo colpo e anche se la sposto di prima va benissimo e solo quando sono in seconda o in terza che accelero e la vespa si affoga... ..mannaggia...
    Nov 2009
    agrigento
    Ho cambiato anche candela ma niente...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Non mi è mai capitato,
    ma andiamo per ordine.... la candela e l'accensione sono buone? (pare di si)
    il carburatore è in ordine? (pulito per benino?)
    restano marmitta attappata....
    e gruppo termico rovinato...
    se puoi prova con un'altra marmitta se ancora non va provi a sfilare il gt e dai un'occhiata forse si sono incollate le fasce elastiche...
    Cisterna di Latina
    Dai una bella pulita, o sostituisci il filtro aria se non lo hai già fatto.
    Nov 2009
    agrigento
    veramente il filtro non ce l'ha mai avuto ....
    il gruppo termico va benissimo perche la vespa va bene solo che delle volte a questi acciacchi quando accelero... ma e da 2 gg che succede!! ora provo a pulirlo
    p.s la marmitta e nuova
    VRista Junior L'avatar di pepe992
    Jun 2010
    Venezia
    secondo me potrebbe essere problema di carburatore...prova a pulirlo bene bene...
    Nov 2009
    agrigento
    infatti piu tardi vi faro sapere come va
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Se vai senza filtro il carburo si sporca ogni settimana....
    in più risci di rovinare il gt oppure albero e valvola.... io metterei,se non il filtro, almeno qualcosina che trattenga le cose più grandi.....
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Marcovespan Visualizza Messaggio
    quando ti fa il vuoto, tira l'aria.
    se il vuoto sparisce
    - o è il carburatore sporco
    - o arriva poca benzina dal serbatoio
    - o ti si è fatta una curva strana al tubo miscela
    Nov 2009
    agrigento
    sartana il vuoto me lo spesso quando sono in marcia perche quando sono in folle e accelero lo fa di rado
    Rimini
    tu quando sei in marcia e ti fa il vuoto TIRA L'ARIA
    Nov 2009
    agrigento
    non posso io ho la leva nel 24 non l'asticella
    Nov 2009
    agrigento
    novità...
    nel traggitto per andare a pulire il carburatore la vespa andava bene (ogni tanto quel vuoto ma bene)
    Pulisco (tolgo un bel po di rogna)
    e woilà!
    La vespa va peggio di prima! non ho toccato niente come carburazione ho solo pulito i gigler il filtro ecc... la vespa sembra strozzata.. cioe raggiunge un certo numero di giri e si ferma, ho provato un'altro 24 di un mio amico e va bene!!
    Cosa puo essere sembra quasi che abbia il 16 10!! mah!
    Rimini
    novità...
    e woilà!
    quindi è il carburatore
    smontalo completamente e puliscilo - controlla bene il foro del getto max
    puliscilo con una treccina di fili di rame fatta da un normale cavo elettrico
    se arriva a tot giri e poi non sale controlla anche la parte "aria" (quella che tu hai a levetta) - da quei sintomi se resta alzata
    Nov 2009
    agrigento
    la levetta sta abbassata.. ora proverò a ripulirlo
    Grazie sartana
    Nov 2009
    agrigento
    C'ho provata sartana.. ma niente da fare!
    ho rismontato tutto ho messo il minimo a 54 infatti ora la vespa sale meglio di giri(anche se prima andava anche bene) ma è sempre strozzata si ferma a un tot di giri!
    Rassegnato!
    Rimini
    Rassegnato!
    hai detto che hai provato un altro 24
    copia le tarature di quello (tutte le tarature)
    copia la valvola galleggiante
    spillo nuovo e vai
    lo hai provato SENZA filtro?
    senti, mi fai 4 foto del carburo da tutti e 4 i lati
    da sopra e sotto non mi interessa
    poi me lo fai vedere tutto smontato (1 foto panoramica)....tutto eh
    in ultimo sigle di polv. spillo, grammi galleggiante, getti, starter e posizione spillo
    Nov 2009
    agrigento
    in questi giorni lo smonto per bene e posto tutto
    Grazie sempre!
    Nov 2009
    agrigento
    Sartana novità.. ho rimesso il carburatore del mio amico. la vespa andava una meraviglia quindi decido di smantellare il mio carburatore(quello guasto)e passargli tutte le parti rimovibile del carburatore buono cigler spilli galleggiante tutto!
    la vespa va sempre male... quindi la diagnosi e la seguente... corpo carburatore scassato??
    che ne pensi sartana?
    Jul 2008
    Verona
    Secondo me semplicemente hai qualche condotto otturato. Difficile che senza prendere botte un carburatore si scassi.
    Non ho capito se hai già fatto una pulizia accurata e completa del carburatore completamente smontato, lasciandolo a mollo nella benzina per diverse ore e passando bene tutti i condotti anche usando dei fili di rame per passare e "sturare" i fori più piccoli
    Nov 2009
    agrigento
    si ho fatto tante volte la pulizia ma solo con il compressore... oggi l'ho messo a bagno con il diluente e lo lascero per 2 giorni poi rido un'altra soffiata e vediamo che succede!
    Jul 2008
    Verona
    Non so se sia una buona idea nel diluente ... è fatto di alluminio e ottone ... non vorrei che si danneggiasse ...
    Rimini
    IL DILUENTE VA BENISSIMO
    basta togliere tutte le parti plastiche e in gomma.......
    ocio: ci sono o.r. nascosti nel phbl
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Ottimo, non ne ero sicuro...
    Va bene anche il diluente nitro? Ho un SI che non riesco a pulire ...
