Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Aiuto nuovo utente con 50 r 1974
    Sep 2010
    ciao ragazzi,vi saluto tutti cari vespisti!
    inizio subito a rompere ...con la mia vespina SENZA aprire i carter cosa posso realistiacamente fare?un 85 top o un 102 o un semplice dr(ho sentito di loro fragilità)
    poi io vorrei assolutamente il padellino,il sito va bene?
    il crb assolutamente il 16 originale
    insomma voi saggi consigliatemi un cambio SOLO turistico per arrivare ai 60 70 all ora massimo con buona coppia e SOPRATUTTO affidabilità,devo fare tanti km tipo 45 al giorno meglio se con una pausa caffè e basta(no 125 xke costa troppo)
    GRAZIEEE
    Sep 2010
    Riferimento: Aiuto nuovo utente con 50 r 1974
    dai raga un aiutino è la mia prima vespa...
    cerco di riassumere
    è u 3 marce spompato,va in moto solo a spinta(dopo sette litridi sudore)
    vorrei cambiare gt ma solo il gt neraporti,ne carburatore,
    va quindi bene un dr 3 travasi?dovrei tralatro esere già apposto di carburazione?
    risp pleaseee
    Aug 2008
    www
    io avevo la tua stessa vespa con il 75 dr e il getto del carburatore un po maggiorato.
    Andava molto bene, +/- la velocità che vuoi raggiungere tu (60 /65 km/h) poi ho rettificato il 16/10 portandolo a 16/16 e aggiunto la marmitta siluro.
    Benvenuto!
    Ciao Gioweb
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da axel Visualizza Messaggio
    cerco di riassumere
    risp pleaseee
    dr 3 travasi va benissimo
    metti un padellino sito nuovo
    getto massimo 58
    per 10 anni sei a posto
    Sep 2010
    oooooooooooooooooooooo
    prorio quello che volevo sentire per 10 anni aposto!
    io la vespa non latoccherei sono un purista,ma a 35 all ora....vado in bici!
    quindi,dr 3 travasi,padellino sito e passa la paura.
    perfetto
    ps ma se io ho una foto da 2 mega bite come la uppo?mi sparo?grazie siete grnadissimi!
    Sep 2010
    il gt in questione sarebbe un top performances diametro 50mm 3 travasi prezzo 75 euro che dite?oppure altro gt?
    Sep 2010
    raga ma una padellino sito omologata per vespa 50 Special va bene uguale sulla r?risp pleasee
    sto facendo l ordine e voleo sapereee
    Sep 2010
    aiutino?
    la faccio ancora piu facile,mi dite un motore il piu affidabile possibile che NON sia il 125 originale,e se la padellino per special va bene sulla mia r?
    Aug 2008
    www
    dr 3 travasi va benissimo metti un padellino sito nuovo getto massimo 58 per 10 anni sei a posto
    si il padellino va bene sulla R
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di SimoTheBest93
    Jul 2010
    ALLORA stai sbagliando tutto..
    non puoi mettere un 85cc se non cambi i rapporti..
    io fossi in te farei cosi..
    lasciando tutto originale monterei un 75cc dr che è il piu affidabile, carbu 16 16 con getto da 60 e marmitta siluro della sito, altrimenti i 60 65 te li sogni!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da SimoTheBest93 Visualizza Messaggio
    facciamo un pelo di chiarezza
    DR 75 3 travasi
    16/10
    padella
    i 60 65 li fai, checchè ne dicano sopra
    @simothebest - forse non sai che rapporti monta la 50R 3 marce
    @simothebest2 - quello che hai detto è quasi tutto giusto (tranne velocità massima e carburazione - col 16/16 e il 60 di max sei magro)
    VRista Senior L'avatar di special3marce
    Jun 2010
    Calatafimi
    io ti consiglio i 90 cc di qualsiasi marca, la classica polini a banana con silenziatore, ed il carburatore lo lasci originale ma mettendoci un gigler di 58, ed anche il volano alleggerito, poi per la campana deve essere una tua scelta.
    ...VESPIZZARE
    Dec 2009
    Metti le ruote da 10 pollici, 75cc dr 3t (un mulo) e siluro
    Vai dappertutto!
    Sep 2010
    ragaaaa FATTO!
    75 dr 3 travasi (leggermente "aperti")
    carb 16/16
    marmitta padellino FACO
    revisionato i carter.
    sono in rodaggio,ma gli ho dato qualche tiratina per non addormentarlo,mi fa i 75 segnati e col gps mi fa i 68 kmh
    SONO un uomo felice
    VRista Junior L'avatar di ricky95
    Jan 2011
    va benissimo io ho il 75cc carburatore 16/10 cerchi da 10 pollici polini a banana con silenziatore. e la mia è una 50 n
    VRista Junior L'avatar di Michael 95
    Jan 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da mitch93 Visualizza Messaggio
    Vai dappertutto!
