Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Forcella Special che "sbatacchia"
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Riferimento: Forcella Special che "sbatacchia"
    idem con patate
    ghiera sotto a stringere fino a che la forca va a scatti
    ghiera sopra puntata a mezza durezza in quella sotto
    infine si smolla quella sotto
    così serri il controdado e molli la pressione alle sfere
    mai avuto sterzi svitati in vita mia....
    Ok, mi sbagliavo , non avevo mai sentito questa procedura, comunque la mia forcella mi sembra che vada bene. In sostanza io ho fatto così, quando girava a scatti ho mollato di un poco, poi ho stretto la ghiera di sopra. Ora però mi è chiara una cosa, che la ghiera di sopra va stretta a mezza durezza, altrimenti non mi spiegavo come fosse possibile allentare quella di sotto.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Metodi a parte...che sono tutti buoni...Mimmole hai risolto?
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    Ho usato il tuo metodo. A dir la verità avevo stretto un po' troppo all'inizio e ho dovuto fare due tentativi. Purtroppo non ho potuto provare la vespa in quanto piove a dirotto, ma ho già notato che la forcella è più ferma: prima se scuotevo con le mani la ruota con la vespa sul cavalletto si capiva che la forcella si muoveva nel cannotto, ora no!
    Aug 2008
    Marche
    Confermo: problema risoltoooo!!!
    Grazie per il supporto!
    VRista
    May 2010
    Udine
    prova a vedere come hai messo le ghiere a sfere, mi era capitato anche a me..
    Vanno bene solamente in un senso, se le metti su contrarie la forcella ti si muove quei pochi millimetri e senti lo "stoc stoc"..facci sapere..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Sicuramente è dovuto alla forcella lenta...puoi fare la verifica sedendoti sulla vespa senza cavalletto e mantenendo il freno anteriore premuto muovi avanti e indietro la vespa facendo affondare l'ammortizzatore..se senti il toc è la forcella lenta! Il problema si verifica perchè in molti tendono a tirare le due ghiere della forcella con la vespa sul cavalletto..così facendo non si riesce a serrare bene perchè la forcella causa forza di gravità tende sempre a scendere verso il basso...prova a serrare la forcella sedendoti sulla vespa senza cavalletto con entrambe le ruote in terra..vedrai che dopo averle serrate il toc svanisce!
    Se invece la forcella è serrata e il manubrio gira a scatti le cause sono principalmente quattro: o hai messo male le sfere, o hai stretto troppo, o hai stretto senza ingrassare le sfere o non hai fatto passare correttamente i cavi all'interno dello sterzo e ammucchiandosi non lo fanno scorrere liberamente.
    Vespa Club Ancona
