Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Restauro targa: come fare i numeri?
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Ciao a tutti,
    lo scorso inverno ho dato una "rinfrescata" alla mia VNB1 del '60 che era stata restaurata 10 anni fa (come passa il tempo!) con alcune "licenze" personali..... adesso sono arrivato alla targa. Ho fatto tutto ma manca la parte più complessa, ovvero fare i numeri!!!
    Dapprima l'ho sverniciata accuratamente:
    Poi le ho dato alcune mani di primer:
    Infine l'ho verniciata con alcune mani di "bianco crema RAL9001" per un effetto "vintage" (forse però ridà un pò troppo sull'avorio... vabbè...)
    Manca quindi la parte più complessa!
    Ho un bel blu cobalto... come ripassarlo sui numeri in maniera impeccabile per un effetto "professionale"?!?
    Che tecnica mi suggerite?
    Thanks!
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Riferimento: Restauro targa: come fare i numeri?
    bel lavoro per ora!
    l'unico problema è che purtroppo è illegale,
    avrei voluto fare la stessa identica cosa allla targa del Px ma poi ho lasciato stare.
    clerville
    con una matita segni tutti contorni,poi con un pennellino triplo zero li rifai con il blu fluido,ma non troppo e alla fine riempi i numeri e lettere. la stessa cosa con il simbolo della repubblica.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Prova ad incartare la parte che non vuoi che venga blu, con lo spray la colori, sicuramente viene meglio che a pennello!!!! Quoto berto è illegale rifare la targa, comunque ormai è andata e non credo che si mettano a controllare se la targa è originale o rifatta!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Dragoni di Lequile
    Premettendo sempre che qualsiasi intervento sulla targa per legge viene considerato "alterazione" e che sempre per legge se deteriorata si è obbligati a chiederne la sostituzione . . . sui veicoli considerati "d'epoca" abitualmente le forze dell'ordine chiudono un occhio per il valore storico intrinseco di una vecchia targa.
    Quindi se vedono una vecchia targa di metallo riverniciata in genere non ti imputano nulla salvo se non si accorgono che è palesemente falsa.
    Se la targa è ben diritta puoi provare a farli con um metodo simile all'originale: "tampografati".
    Su una tavoletta stendi un pezzo di stoffa di cotone a maglia stretta di qualche cm più grande della targa, (un pezzo di vecchio jeans va bene) lo fissi per bene alla tavoletta con delle punes e ci spennelli abbondante vernice ad imbeverlo tutto.
    Prima che la vernice asciughi poggi di piatto la targa e "rilevi il colore".
    Se la targa è ben diritta si colorano solo i numeri.
    Se la vernice è data bene si colora uniformemente.
    Ho provato con un panno invece che con della tela spessa e la targa affonda troppo sbavando eccessivamente.
    Fai delle prove prima con vernice lavabile magari.
    Questo è il metodo più simile a quello usato in origine.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    Ottimo metodo, non si finisce mai di imparare
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    se fai cos'ì devi usare il nastro apposito per filetti della 3m se no e' facile sbavare. comunque a pennello non viene male,questa e' l'ultima che ho fatto.
    VRista
    Jul 2009
    Carbonia
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Mi sa che quando toccherà il restauro dell'et3 rifarò anche io la targa. Il precedente propietario l'ha rifatta, ma in alcuni punti se si guarda bene si nota pure
    Il mio primo!!!
    Ele, anche a te ricordo che siamo in un forum pubblico e la prudenza non è mai troppa.
    clerville
    come farei senza di te
    Mar 2007
    Pescara
    Intanto grazie a tutti per i consigli!
    Certo mi rendo conto che la pratica può essere considerata ai limiti della legalità, ma in fondo si tratta di opera di ripristino delle caratteristiche originarie e non certo contraffazione.
    Purtroppo non è piatta al 100 % per cui la tecnica "tampografica" non posso realizzarla... inoltre anche il bordo è a rilievo e credo uscirebbe una ciofeca...
    Vorrei evitare di farla a mano, ed un amico mi ha suggerito degli stancil adesivi alfanumerici da applicare sui numeri a rilievo della targa stessa, in modo da avere i contorni ben delineati. A quel punto bidogna scegliere se operare a bomboletta oppure a pennellino.
    Ho fatto una cosa simile 10 anni fa al primo restauro, ma utilizzando del semplice nastro da carrozzieri ritagliato a mestiere. Solo che le stanghette uscirono con gli angoli troppo marcati e non arrotondati, e fu molto complicato realizzare le "curve"....
    Intanto vediamo se riesco a trovare gli stancil, magari in un colorificio ben fornito!
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    ottimo sistema quello di signorhood.
    da tempo mi frulla in testa una cosa del genere. nel laboratorio di pelletteria di mio padre utilizzavamo dei vecchi rulli di fotocopiatore con una "calzetta" in cotone che poi facevamo scorrere su delle fustelle a rilievo...... una volta imbevuta la fustella di vernice, si appoggiava ad un pezzo di pelle, e poi si infilava nella pressa...... in pochi minuti avevi l'oggetto con la stampa colorata...... mi sa che provo a riesumare l'accrocco e vediamo se funziona sulle targhe..........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    ciao..anch'io ho una vnb 1 tagata aq 1.... la tua e targata 16000???
    Mar 2007
    Pescara
    Ciao, vedo che anche tu sei di Pescara!
    Ti rispondo in MP ciao ciao.
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Io l'ho rifatta con il pennellino microscopico. Se non sei malato di parkirson e avrai un pò di pazienza vedrai che ti verrà un bel lavoro senza impelagarti in lavori di mascheratura troppo complicati. Per lo stemma della Repubblica ho usato la punta di uno stuzzicadenti perchè anche il pennellino più piccolo da un tratto troppo grande.
    May 2007
    Filiculi
    Le foglie dei due rami vanno dipinte di blu, non bianche contornate.....
    Quando mi capita di restaurare le targhe io uso il metodo tampone,
    che sarebbe tampono il numero con un tamponcino formato da un
    pezzo di spugna dura (tipo quella della spugne abrasive), lo fisso
    a uno stecco di ghiacciolo con nastro adesivo, intingo il tamponcino
    nella vernice e tampono delicatamente i numeri fino alla completa
    copertura del bianco.
    Eventualmente dò una seconda mano, poi faccio l'emblema della
    repubblica usando uno spillo spuntato fissato su un pezzo di stecco
    per i spiedini, quando è tutto asciutto elimino eventuali spavature
    (raramente ci sono) con un bisturi o cutter per modellismo e infine
    due mani di trasparente opaco, che una volta asciutto,
    lucido con polish anti alone per fare in modo che diventi semi lucido.
    Sono mooooooolto interessato all'argomento in quanto sto rimontando una VN2t del 56. La targa è in metallo.
    Qualcuno mi può indicare i colori da usare (magari i codici)?
    Grazie.
    Giampaolo
    May 2007
    Filiculi
    Non ci sono codici specifici per il colore dei numeri targa.
    Io uso un Blu Genziana (Genziana Blau) e me lo sono fatto
    fare, ma non è imperativo usare questo blu, puoi usare
    anche un'altro tipo di blu perchè la tonalità cambiava da
    provincia a provincia a seconda degli agenti atmosferici
    (sole, acqua salata, umidità ecc.) e anche dalla disponibilità
    di colore che avevano le motorizzazioni in quel periodo.
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Re: Riferimento: Restauro targa: come fare i numeri?
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    Scusate se riesumo questo post visto che è di 7 anni fa...Però quella della foto mi sembra proprio verniciata al contrario!
