Premettendo sempre che qualsiasi intervento sulla targa per legge viene considerato "alterazione" e che sempre per legge se deteriorata si è obbligati a chiederne la sostituzione . . . sui veicoli considerati "d'epoca" abitualmente le forze dell'ordine chiudono un occhio per il valore storico intrinseco di una vecchia targa.
Quindi se vedono una vecchia targa di metallo riverniciata in genere non ti imputano nulla salvo se non si accorgono che è palesemente falsa.
Se la targa è ben diritta puoi provare a farli con um metodo simile all'originale: "tampografati".
Su una tavoletta stendi un pezzo di stoffa di cotone a maglia stretta di qualche cm più grande della targa, (un pezzo di vecchio jeans va bene) lo fissi per bene alla tavoletta con delle punes e ci spennelli abbondante vernice ad imbeverlo tutto.
Prima che la vernice asciughi poggi di piatto la targa e "rilevi il colore".
Se la targa è ben diritta si colorano solo i numeri.
Se la vernice è data bene si colora uniformemente.
Ho provato con un panno invece che con della tela spessa e la targa affonda troppo sbavando eccessivamente.
Fai delle prove prima con vernice lavabile magari.
Questo è il metodo più simile a quello usato in origine.
