Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: come misurare squish sopra 1,5mm
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ciao a tutti, mi è venuto un dubbio..Son sicuro che il mio motore ha squish superiore a 1,5mm..Possedendo stagno da 1,5mm come faccio con la misurazione? Si potrebbero attorcigliare due fili di stagno in modo da aumentare lo spessore o per forza mi devo cercare stagno dfa almeno 2mm?
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Riferimento: come misurare squish sopra 1,5mm
    Io comunque continuo a non capire come si misura sto squish con lo stagno
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    se fai una ricerca trovi varie guide sul web...è semplice
    Rimini
    per dirtela breve
    fatto che la misura che devi prendere è tra il cielo del pistone e la banda di squish della tua testa
    hai bisogno di un qualcosa di comprimibile e non dannoso nel moto alternato del tuo pistone
    questo qualcosa è lo stagno - lega morbida che riesci a schiacciare agevolmente
    la misura più grossolana è infilare il pezzo di filo dal foro candela verso la canna del cilindro - arrivati alla canna fai fare un paio di viaggi al tuo pistone verso il pms
    questo (se la tua altezza di squish è inferiore al diametro del filo di stagno) rimarrà schiacciato - tu prendi il calibro e lo misuri
    NOTA: è importante che lo squish, dall'esterno verso l'interno, sia uniforme o al limite leggermente divergente (apre) - se converge (chiude) non va bene
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Fino a qui ci sono, ma lo stagno dove va ad incastrarsi per fare in modo che venga schiacciato dal pistone? Non ci sono foto esplicative?
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    ehm ehm
    Oct 2007
    Bari
    Puoi utilizzare due fili ben intrecciati anche se ovviamente l'ottimale è un filo di diametro maggiore.
    Se conosci qualcuno che si occupa di idraulica, per saldare i tubi in rame a stagno usano un filo da 2,5 mm. Te ne fai dare un pezzo da 20-30-40 cm e per un po hai da misurare.
    Se è di quello buono è una lega di stagno con il 5% di argento, è un po più duro di quello che si usa ( e che non si dovrebbe più usare) in elettronica solitamente 60-40 stagno e piombo.
    Rimini
    ti butto su uno schizzo al cad...........se trovo 5 minuti
    Oct 2009
    Sardegna
    grazie alex! spero di trovare stagno di diametro maggiore in qualche negozio, perchè non conosco nessuno che si occupa di questo.
    Infatti anch'io ho pensato che sarebbe una misura molto aprossimativa intrecciando i fili ma se non trovo farò in questo modo..
    Oct 2009
    Sardegna
    Idea! Anzi se non trovo, siccome monto la basetta da 1mm farò la misurazione senza la basetta! Dopodichè aggiungo alla misurazione, 1mm di basetta! Faccio bene?
    Oct 2007
    Bari
    Diciamo che l'ottimale è misurare con la basetta montata in quanto, pur in maniera impercettibile (dipende dal materiale con cui è fatta) quando è pressata dal cilindro e dai perni serrati a dovere potrebbe assumere uno spessore inferiore comprimendosi.
    Certo può sembrare assurdo ma ho ritenuto giusto precisarlo
    Oct 2009
    Sardegna
    e allora farò con tutto montato grazie dei preziosi consigli!
    Rimini
    scusa la pessima esecuzione ma....sto facendo altro
    File Allegati File Allegati
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Grazie sartana, ora è tutto chiarissimo!!!
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Ha si????? e con cosa le fai le basette, forse con il cartone? è impossibile comprimere una basetta con i 4 prigionieri anche se fatta in alluminio, piuttosto vista la presenza di 2 guarnizioni lo spessore aumenta!!!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    ammazza che astio.
    beh comunque tu monti 2 guarnizioni, qualcuno monta 1 guarnizione altri non montano nessuna guarnizione
    il succo di quello che diceva Alex è che le misurazioni vanno fatte a pacco completamente montato.
    PS l'alluminio da taglio con il quale sono fatte le basetta ha tolleranze di trafilatura di +/- 3mm - sei proprio sicuro che tirando con 4 M7 un piano di ghisa o di alluminio non schiacci qualcosa?
    sicuro sicuro sicuro?
    se vuoi la riprova, prendi una guarnizione ET3 (che come ben sai è in alluminio da 0,2 , montala e poi smontala - misura e........misurerai 0,1
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    ammazza che astio.
    ... ma no non era astio......mi scuso se sono apparso cosi
    su una basetta da 2mm una toll. di +/- 3mm? sicuro sicuro sicuro?
    la guarnizione di alluminio che dici tu è di aluminio ricotto(come le guarnizioni in rame)...è fatta apposta per schiacciarsi e cosi va a fare tenuta!
    ma a te quando tiri i 4 dadi M7 i cilindri e le testate si schiacciano? prova a misurare.
    Comunque sia io sulle basette ci metterei sicuramente le guarnizioni per scongiurare la possibilita che "tirino aria" e le misure vanno fatte sicuramente a pacco montato
    Jul 2008
    Verona
    io l'ho visto fare solo una volta (non ho mai misurato lo squish) e il ragazzo che l'ha fatto ha preso il filo di stagno e col saldatore ha fuso la parte finale dello stagno senza però farla staccare. Si è così formata una pallina che è ben più di 2mm di diametro.
    Ha infilato il filo di stagno con la pallina nel cilindro e poi ha misurato la pallina appiattita
    Oct 2007
    Bari
    Così facendo ha (forse) misurato l'altezza minima ma non ha potuto verificare il parallelismo o la conicita fra le due superfici.
    Jul 2008
    Verona
    Vero ... però toglierei il forse ;)
    Oct 2009
    Sardegna
    @iena: si ho pensato anch'io di fare così, però appunto come dice alex, la pallina non permette di verificare se c'è parallelismo o conicità..
    Io comunque ho fatto una misura attorcigliando un filo di stagno attorno all'altro in modo uniforme ho formato una sorta di treccia, misura molto aprossimativa perchè l'ho fatta dal foro candela e bene mi dava 2mm in certi punti e in altri 1,9 o 2,1.
    La misura precisa la farò smontando la testata, ma in mancanza di filo più grosso il sistema che ho adottato mi sembra abbastanza affidabile certo non sarà il top, basta ripetere più volte i giri del volano per comprimere, ne vien fuori una treccina bella schiacciata.
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Ricordatevi sempre di inserire il filo parallelo allo spinotto per non far scampanare il pistone
